Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260767 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #285 : Декабрь 04, 2021, 03:27:09 pm »
Мне надо 500-600 Вт, если внимательно прочитали. Да, при 1 кВт Roe нормальное, а при 500 Вт нет, в районе 6 кОм. И что с ним делать с такой выходной емкостью? А На "КИЛЫ" у меня есть 2хГУ46.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2021, 03:30:56 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #286 : Декабрь 04, 2021, 03:35:36 pm »
Цитата: RC3U
Катушка на корпус - это что?
Дроссель.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #287 : Декабрь 04, 2021, 03:38:15 pm »
Я так и подумал.  1yep Ну и здесь схема. Я думаю меняться не будет. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40865#msg40865 Нужны недостающие номиналы. В понедельник планирую начать пилить железо.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2021, 03:44:18 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #288 : Декабрь 04, 2021, 03:59:41 pm »
Игорь, 123123 123123
синтез этой схемы Маткад сразу не переварит.
В какой точке разбить на две части?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #289 : Декабрь 04, 2021, 04:09:48 pm »
Цитата: RC3U
так и подумал
Каркасы какого диаметра есть на дроссель?
Анодное небольшое, попытаюсь рассчитать
дроссель с собственной частотой > 30 МГц.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #290 : Декабрь 04, 2021, 05:02:15 pm »
Есть фторопласт 20 мм длина 200. Есть еще фарфор от реостата. d около 35, но он с канавкой. Да дроссель на ВЧ в этой схеме простой. Думаю по Гончаренко намотать и прогнать. Чтобы первый полуволновый резонанс на 11-13 МГц получился. У меня в 2хГУ46 этот резонанс на 11.25. По схеме считайте, что будет на ВЧ. Это до разделительного конденсатора. На НЧ там все просто, по крайней мере для меня. И еще -  больше то  входные интересуют, так как с ОС еще не делал.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2021, 05:09:26 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #291 : Декабрь 04, 2021, 05:36:19 pm »
Цитата: RC3U
Чтобы первый полуволновый резонанс на 11-13 МГц...
Зачем...  Анодное не столь высокое. Рассчитаю
без опасных резонансов в диапазоне до 30 МГц.
Ну будет он на НЧ участвовать в ВКС и пусть, не
всегда же дросселю быть паразитом, пусть на НЧ
полезной катушкой поработает.  pl33
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #292 : Декабрь 04, 2021, 05:53:45 pm »
Ну так даже отлично будет. Стоп, а если я потом до 1900 под нагрузкой подниму?
Орешек, по Вашей схеме 1 катушка - антипаразит.  2-я это 1 виток до горячего КПЕ. 3-я это эта же катушка, но все 3 витка. А вот еще одна катушка, которая тоже будет из трубки, это после разделительного уже.  Тогда у Вас получится посчитать только 10 -12 метров зараз.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2021, 06:11:18 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #293 : Декабрь 04, 2021, 06:52:37 pm »
еще одна катушка, ...это после разделительного
1-я катушка - их будет 2 шт.
2-я и 3-я катушки - это ОДНА на 28 МГц с отводом.
Не факт, что отвод будет 1 виток, может быть и наоборот.
При расчете 28, катушку после разделит. кондёра забью очень малой индуктивности (можно 0 забить) - это
закоротка до холодного КПЕ (оч. малая добавка L).
На других диапазонах (на НЧ тоже), катушка после
разделительного, будет забиваться какая потребуется.
Маткаду не надо рисовать катушки всех диапазонов.
Каждый диапазон рассчитывается отдельно.
Набег индуктивности при последовательном обходе
катушек учтёте в конкретном монтаже.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2021, 06:54:58 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #294 : Декабрь 04, 2021, 06:54:31 pm »
Все понятно, спасибо.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #295 : Декабрь 04, 2021, 07:02:57 pm »
Конечно же, в Маткад можно забить несколько катушек
последовательно, вбить катушкам разные добротности
на расчётной частоте (вопрос только какие они эти Q).
Но связь между катушками не учтёшь. Маткад считает
по формулам, которые в него заложишь. Несколько
посл. катушек на схеме, это простое сложение, с учётом
потерь...  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #296 : Декабрь 04, 2021, 10:34:26 pm »
разбил на две части в этой точке, потому
что жёлтые КПЕ подлежат вычислению.
Левая часть считается влёт, проверку проходит.
На правую часть получились довольно большие
формулы. Решения нет. Проц грузится конкретно.
Пока только два раза перебивал формулы.
Оффлайн Юджин
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #297 : Декабрь 05, 2021, 07:31:58 am »
ГУ-46 более хлипкая лампа, чуть не так аноды калятся похлеще чем у ГУ-50. С ней надо очень осторожно, для двух ламп 700Вт самое то...
Ты - то, что ты ешь...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #298 : Декабрь 05, 2021, 01:33:32 pm »
а что если разбить задачу на куски... Расчёт назначить
от задаваемой ёмкости горячего КПЕ (С1). А вычислять:
- В одной пресете:
ёмкость С2 (холодн. КПЕ) и катушку 28 МГц (L3).
- В другой пресете:
ёмкость С2 (холодн. КПЕ) и катушку других диапаз. (L4),
так как L3  уже будет известна из 1-й пресеты.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #299 : Декабрь 05, 2021, 02:17:11 pm »
А обозначения на катушки и кондёры?  cr123
