Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260653 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #300 : Декабрь 05, 2021, 02:28:50 pm »
С ней надо очень осторожно, для двух ламп 700Вт самое то..
Вы сами то делали?  lllol У меня подводимая сейчас больше 2.5 кВт. Да, смотреть на них страшно - аноды оранжевые - но лампам пофиг, там специально стекло очень далеко.  Не один тест отработал, и ничего.  2 вентилятора на 24 В d 120 мм от 15 Вольт только воздух шевелят. Так что Ваши советы здесь как то неуместны. Усилителю 4 года уже  1yep Лампы те что изначально ставил.
 Лучше почитайте что  RN7T пишет.  id99  Не на этом форуме,  вроде и на CQHAM есть. Этот УМ на VE3KF создавался и проверялся, жаль форум кончился. И вот здесь https://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=144&p=22#p28253 Вы там тоже уже отметились.  1yep Читайте сначала!
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2021, 03:27:50 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #301 : Декабрь 05, 2021, 04:11:39 pm »
Цитата: Игорь 2
А обозначения на катушки и кондёры?  cr123
rrr7777
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #302 : Декабрь 05, 2021, 04:18:10 pm »
Если расчёт от заданного С1, тогда С1 отойдет к левой
части. Формула для правой части проще будет. Ещё
нагрузку только активную (Rн) - ещё проще будет.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #303 : Декабрь 05, 2021, 04:52:15 pm »
части.
Я не очень слежу за темой - цель-то вообще какая в такой цепи согласования?  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #304 : Декабрь 05, 2021, 05:53:43 pm »
Схему предложил автор темы.
L1 - антипаразитные с феррит. колечком по
полвитка из шинки.
L2 и L3 - это 1 катушка с отводом, только
для диапазона 28 МГц. На других диапазонах она
не меняется. но участвует.
L4 - катушка для расчёта остальных диапазонов.
На 28 она не участвует... - или будет очень малой.
В принципе её можно убрать - это на 28 по сути
закоротка до холодного КПЕ.
Цель - уменьшить влияние монтажной ёмкости дросселя
на 28 МГц. За счет отвода получить приемлемую ёмкость
горячего КПЕ. При этом катушки других диапазонов, будут
изолированы от анодного напряжения.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #305 : Декабрь 05, 2021, 06:43:52 pm »
Т. е., на диапазон 28 МГц имеем Cа, L1 (условно берём 1 лампу, если будет много, индуктивность делим на количество, а ёмкость умножаем), L2, C1, L3, L0, C0, и тянем всё это под номинал для лампы при 50-омной нагрузке?
Но фишка-то в том, что расчёт возможен лишь для двух элементов, все остальные должны быть заданы. Какие?  cr123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #306 : Декабрь 05, 2021, 07:13:55 pm »
Есть варианты.
1-й вариант.
Вычисление С1 и С2.
2-й вариант.
Вычисление L3 и С2 (диапазон 28)
3-й вариант.
Вычисление L4 и С2 (все* диапазоны, кроме 28).
PS.
1-й варинт пробовал, но пока не получается.
Остальные варианты пока не пробовал...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #307 : Декабрь 05, 2021, 07:20:34 pm »
Да, твоя же метода, которую ты мне разъяснял ранее,
когда втягивал меня в синтез схем на Маткаде.  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #308 : Декабрь 05, 2021, 07:33:46 pm »
Игорь,  123123 123123
Маткад-13 у меня стоит на XP, но комп не заточен
под XP, наверняка это специально так сделано,
ну чтобы у торговли движуха шла...  adm
Может мне на вин7-64 поставить Маткад-15?
Где его скачать?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #309 : Декабрь 05, 2021, 07:53:33 pm »
Где его скачать?
В личке. Но он по-моему, кривовато работает применительно к данным расчётам - какие-то левые корни находит... 44443
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #310 : Декабрь 05, 2021, 08:39:43 pm »
Установил твой файл Маткад 15. Благодарю.  123123
Как то легко и быстро вин7 его принял.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #311 : Декабрь 05, 2021, 08:53:55 pm »
Да то понятно. Но, повторю, зараза, порой корни находит несуществующие.  dontt44
Но пара моих пресет из примерно пары тысяч, написаны под пятнашкой - 13 версия не могла их отработать корректно.  lol22
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #312 : Декабрь 06, 2021, 08:14:49 am »
Во я вам задачу поставил.  lllol Вы не мучайтесь из-за меня, не тратьте время. Разве что у вас академический интерес. Рассчитаю по старинке, а отвод экспериментально подберу.  1yep
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #313 : Декабрь 06, 2021, 10:44:27 am »
Меня больше входные контура интересуют. Вот так у Якова Семеновича. Как он считал - непонятно. На калькуляторе Гончаренко что-то никак в его данные не попаду. Или частоты не диапазонные, например выше настраивают, чтобы от возбуда уйти. Там же главное обеспечить "маховик" автотюнеру трансивера. Плохо в статье нет данных об индуктивностях катушек, только число витков. Примерно конечно можно прикинуть. Входная емкость чисто 2-х ГК71 40 пФ
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2021, 10:54:35 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #314 : Декабрь 06, 2021, 11:14:57 am »
Кстати, традиционные антипаразитные резисторы в 1 сетке ламп - та еще гадость. Не ставьте их, если возбуда нет. Греются, и не дают использовать входную емкость ламп в чистом виде, в составе входных контуров, по крайней мере в схеме с ОК.  Не я один, если что, это заметил. 1yep У меня и у Евгения RN7T в схемах на 2хГУ46 их нет, обратите внимание. Лучше в цепи анода что-нибудь совсем маленькое по индуктивности, если возбуд все-таки появился.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2021, 11:20:49 am от RC3U »
