Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260807 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #330 : Декабрь 06, 2021, 01:21:33 pm »
Сейчас набил как ты сказал, тоже всё чётко.
Два плюса пока не удалось отловить.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #331 : Декабрь 06, 2021, 01:24:26 pm »
Хорошо.  1yep
А с двумя плюсами конфликт будет, тебе Маткад это обозначит... lol22
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #332 : Декабрь 06, 2021, 01:39:42 pm »
Два плюса ни разу не было. А на два минуса твой
вариант даёт 0. Посмотрим как этот ноль Маткад
переварит дальше. Благодарю Игорь-сан.
 123123 123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #333 : Декабрь 09, 2021, 03:07:58 pm »
Я начал.  444tom
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #334 : Декабрь 10, 2021, 03:25:40 am »
Хороший корпус уже почти половина дела. Успешной сборки!
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #335 : Декабрь 10, 2021, 11:52:54 am »
Олег  123123,  почему на винтах, заклепочником быстрее и надежнее.. 1yep, для крепления плат можно и с резьбой втулки  применить 1999 удачи.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #336 : Декабрь 10, 2021, 01:26:49 pm »
Надо впотай. С обоих сторон детали. Винтов много - крутишь да крутишь.  lllol А клепки кончились  lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2021, 01:28:36 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #337 : Декабрь 16, 2021, 01:15:44 pm »
Расчёт для ОДНОЙ лампы.
Напряжение возбуждения:
Umк = 180 * (1 - 0,2)=144 В (ампл).
Roe1= (1400 - 20 - 225 + 144) / (0,5 * 0,9) = 2887 Ом.
Pг1 =  (1400 - 20 - 225 + 144) * (0,25 * 0,9) = 292 Вт.
 123123 123123
Пресета создана по методу от Игорь 2.
Игорь пока не проверял эту пресету.  dontt44
Ниже один из вариантов расчёта (оба решения).
Этот вариант возможен в сравнительно узком
диапазоне значений катушек L2, L3.
Напомню L2, L3 - это ОДНА катушка с отводом.
Давайте СВОИ исходные цифры - буду забивать
ваши цифры в пресету и выдавать результат.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #338 : Декабрь 16, 2021, 03:33:17 pm »
Спасибо. Вот только отвод не в том месте. Хотя это решение тоже интересно, чем здесь настраивать П-контур? Если делать отвод на горячий КПЕ от 1 витка, тогда L2 и L3 нужно поменять местами.
Я продолжаю, и надо уже дроссель. Считайте ВКС сразу для 2-х ламп. Зачем для одной-то? С ламп 50 пФ.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 04:03:22 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #339 : Декабрь 16, 2021, 04:02:50 pm »
В пределах диапазона плавная настройка
только двумя КПЕ (С1 и С2). Потом прогоним
по диапазону выбранный вариант.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #340 : Декабрь 16, 2021, 04:04:41 pm »
То есть 10-ка как я изначально и хотел - с неотключаемой катушкой? Круто.  1999 Только емкость С1 великовата, у меня мах 250 пФ ну плюс монтаж еще пик 15. Мощность 292 Вт. И для одной лампы большое R. Считайте сразу для 2-х.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 04:12:56 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #341 : Декабрь 16, 2021, 04:08:41 pm »
В пресете ВКС считается для ДВУХ ламп.
Присмотритесь, там есть надпись N = 2.
Roe и Pг считал для одной лампы, потому что
пресета универсальная - в ней надо забивать
исходные для одной лампы, ВКС считается от
числа ламп (N).
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #342 : Декабрь 16, 2021, 04:13:35 pm »
 33wr  1yep Поменяйте L2 и L3 местами. Какие еще данные нужны?
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 04:15:38 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #343 : Декабрь 16, 2021, 04:20:56 pm »
Индуктивность антипаразиток какую забивать?
Замеряли её?
На диапазоне 28 МГц, катушка L4 - это перемычка
до холодного КПЕ. Даже эта L4 = 0,01 мкГн влияет
на результат.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #344 : Декабрь 16, 2021, 04:34:39 pm »
Цитата: RC3U
То есть 10-ка...- с неотключаемой катушкой?
Да.
PS.
На 10-ке, L4 - это монтажная индуктивность
закоротки. Можно забить ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ малой,
но лучше ближе к реальности. По-умолчанию
понятно, что всего не учтёшь...
