Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261474 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #360 : Декабрь 16, 2021, 10:12:36 pm »
Цитата: RC3U
конденсатор С1 подключен тоже через конденсатор
Это мелочь, не будем пресету загромождать.
Посл. соединение кондёров потом прикинете.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #361 : Декабрь 16, 2021, 10:19:21 pm »
Тоже так думаю. Но по варианту с отводом, где L2 и L3 - одна катушка, к дросселю требования снижаются. Поэтому именно этот вариант надо делать. Конечно нужна индуктивность антипаразиток, завтра постараюсь измерить.
А можете сразу для 21 МГц посчитать? Там уже L4 не нулевая получится. Ну например  0.2 мкГн.
А еще надо прикинуть, если не менять L2 и L3 оставив их 0.15 и 0.31, изменяя только емкости С1 и С2, какой КПД получится на 25 МГц?
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 10:23:36 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #362 : Декабрь 16, 2021, 11:38:44 pm »
Цитата: RC3U
если не менять L2 и L3...0.15 и 0.31, изменяя
только ...С1 и С2, какой КПД получится на 25 МГц?
 dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #363 : Декабрь 16, 2021, 11:52:14 pm »
Вот настройка ёмкостями С1 и С2 на крайние
частоты диапазона 21.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #364 : Декабрь 16, 2021, 11:57:26 pm »
 adm
И в этой пресете обнаружил 2-ю формулу
для UC0...  adm adm adm Сейчас исправлю.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #365 : Декабрь 17, 2021, 12:01:48 am »
Исправил.  lol22
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #366 : Декабрь 17, 2021, 12:08:40 am »
Диапазон 18,1 МГц с катушкой для 21.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #367 : Декабрь 17, 2021, 08:01:25 am »
Нет, на 21 и 18 будут разные отводы.  18 МГц вообще люблю и много работаю. Здесь надо оптимальную катушку по КПД и подавлению. А на 25 у меня всего одна связь пока, так что здесь будет совмещение с 28.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #368 : Декабрь 17, 2021, 09:46:33 am »
Антипаразитка с моим колечком 10х6х5 М400НН имеет индуктивность 0.45 мкГн = 82 Ома на 29 МГц!!! С колечком 18х8х5 из того же материала - 0.29 мкГн. Так что в том УМ, что в первом посту наверное все неправильно. Хотя практика показывает, что кольца не греются.
Какой там ток будет через эти антипаразитки?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #369 : Декабрь 17, 2021, 10:16:25 am »
Корректно ли измерение индуктивности...  56511
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #370 : Декабрь 17, 2021, 10:42:15 am »
ВКС переварила антипаразитки 0,45 мкГн на 29,7.
Эти антипаразитки стоят в аноде каждой лампы,
то есть в более высокоомных цепях. Подобное
согласование применил Казанский на ГУ-50.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #371 : Декабрь 17, 2021, 10:51:04 am »
0,29 мкГн тоже переваривает.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #372 : Декабрь 17, 2021, 10:58:24 am »
 dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #373 : Декабрь 17, 2021, 11:00:11 am »
Да, я уже подумал, что там цепь достаточно высокоомная. По другому там давно бы что-нибудь развалилось  lllol . Так что все получится.  33wr Жду следующих диапазонов.
Измерял MS5308 на частоте 100 кНz. Даже пропускал по другому проводу, тоже продетому через кольцо ток 0.5 А. Индуктивность падает до 0.36.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 11:08:18 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #374 : Декабрь 17, 2021, 11:14:36 am »
Определитесь, какие Lа1 закладывать в расчёт?
От них вычислим L2_L3 для 29.7 МГц и далее
будем менять только L4.
