Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260757 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #375 : Декабрь 17, 2021, 11:18:01 am »
Если будете применять антипаразитки
с параллельным резистором, то там есть
некоторое огранеичение на реализацию.
Была ранее пресета...  nea33
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #376 : Декабрь 17, 2021, 11:19:24 am »
0.45 - Этих колец много. Наверное даже 0.4 - будет же ток покоя.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #377 : Декабрь 17, 2021, 11:28:37 am »
Кольца обязательно нужны? Почему бы не
применить там малые и стабильные катушки
без феррита. Зачем нужна эта зависимость от
постоянного тока...  adm
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 11:33:30 am от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #378 : Декабрь 17, 2021, 01:03:55 pm »
Наверное Вы правы. Тогда какие? Классические с резисторами?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #379 : Декабрь 17, 2021, 01:27:17 pm »
Не учли падение напряжения на резисторе
ограничения тока пробоя. Какой номинал?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #380 : Декабрь 17, 2021, 02:12:01 pm »
Я ставлю как у Лаповка, 1-3 Ома МЛТ-2 в виниловой трубочке. Он реально просто сгорает, если что.  1yep Падение будет мизерное.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 02:16:18 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #381 : Декабрь 17, 2021, 08:21:01 pm »
Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg41772#msg41772 катушки получаются 0.328 мкГн. Их и включим в расчеты.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #382 : Декабрь 17, 2021, 08:55:21 pm »
Цитата: RC3U
Вот здесь...
ГК-71 это не ГУ-50.
_________
А нужны ли они.На схеме Лаповка нет антипаразиток.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #383 : Декабрь 17, 2021, 08:56:39 pm »
 dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #384 : Декабрь 17, 2021, 09:10:45 pm »
Там они в сетках. Не знаю как в схеме с ОС, с ОК в сетках они здорово грелись у меня в УМ на 2хГУ46 и мешали нормально раскачать ВЧ диапазоны.  Возможно антипаразитки вообще не потребуются, тут все зависит от монтажа, но схемы с параллельными элементами к этому склонны имхо.  Только вот чем проверить. Возбуд может появляться только при раскачке и обязательно где-нибудь на УКВ.
А ГУ74 это не ГК.  Там надо  думаю. Эта лампа может себе позволить блудануть на УКВ  lllol. И там резисторы наверняка безиндукционные, это опять что-то искать, доставать надо. Наши МЛТ-2  не знаю, подойдут ли?
Можно будет попробовать в схеме с ОК сделать по Лаповку, и посмотреть как резисторы в сетках будут себя вести.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 09:21:21 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #385 : Декабрь 17, 2021, 09:27:34 pm »
А 6 нГн это ж  вообще кусок полоски, изогнутый дугой около резисторов. У людей, делавших УМ не помню на каких лампах, где-то читал в сети, эти резисторы почему-то исправно горели. Возможно все-таки блудило на УКВ.  И они начинали свивать спирали из стальной ленты. Какой-то негатив по этому поводу отложился. Сам не пробовал.  dontt44    А мне надо Т34.  lllol
Вообще к стали в ВКС душа не лежит. Нутром чую какой-то подвох. Толи дело - одел феррит на медь, и нет УКВ, как бусинку на выводы СВЧ транзисторов. Но вот переменная индуктивность от тока стала напрягать. Делал же и не думал, вернее не задумывался. cr123 А теперь мысли нехорошие пошли.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 09:37:25 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #386 : Декабрь 17, 2021, 09:46:18 pm »
Цитата: RC3U
одел феррит на медь
Размер малый, а индуктивность большая.
Но зависимость от постоянного тока...  adm
- это не комильфо. Там крохи влияют.  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #387 : Декабрь 17, 2021, 09:52:58 pm »
А на что конкретно эти изменения будут влиять? И на сколько? Тут цифры бы видеть.  33wr Потому что цепь там высокоомная все же. Тут не только мне, а вообще всем строителям УМ на лампах интересно ИМХО. Ведь задача антипаразиток подавить возбуд на УКВ из-за параллельного включения ламп, которое на УКВ получается  не совсем параллельно. Цепь высокоомная, а индуктивность будет меняться только от 0.45 до 0.3 мкГн. Логично подумать, что в высокоомой цепи на частоте 29 МГц сопротивление этих антипаразитов будет меняться от 82 до 55 Ом, и при Roe под 2кОм это совсем немного.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 10:00:35 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #388 : Декабрь 17, 2021, 10:00:25 pm »
Сам факт зависимости от тока - уже жесть.
Ток меняется - Lа1 меняется, а это паразитная
модуляция.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #389 : Декабрь 17, 2021, 10:05:59 pm »
Шинку согнуть волной - тоже катушка.  123123
