Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260786 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #345 : Декабрь 16, 2021, 04:56:47 pm »
Вот вариант без катушки L3.
Работают отдельные катушки L2 и L4.
PS.
Надо будет отдельную пресету делать для
этого варианта, только с полным  послед-ым
питанием.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #346 : Декабрь 16, 2021, 05:15:42 pm »
Вариант БЕЗ отвода можно нарисовать так.
В этом варианте анодные цепи так же без
лишней обвязки.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 05:20:17 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #347 : Декабрь 16, 2021, 07:36:12 pm »
Создал ещё пресету.
Методика прежняя - от Игорь 2.  123123 123123
Игорь пока не проверял.
Диапазон 10-ка.
Настройка конденсаторами кпеС1 и кпеС2
на 2 частоты: 28 МГц и 29,7 МГц.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 08:07:56 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #348 : Декабрь 16, 2021, 08:05:22 pm »
Если закоротить катушку L2, то увидим,
что всплек на ВЧ исчезает.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #349 : Декабрь 16, 2021, 08:09:52 pm »
Да, я вижу. Я немного не об этом. Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg41656#msg41656  Вы пишите, что L2 и L3 это одна катушка. Только отвод не на месте по-моему. Наоборот L2 пусть будет 0.15, а L3 0.57. Так можно? Тогда емкость C1 должна уменьшиться.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #350 : Декабрь 16, 2021, 08:19:04 pm »
Маткад не дает решения при L3 = 0,57.
Надо подбирать соотношение и сумму.
Вот например при L2 = 0,15  а L3 = 0,31.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 08:24:18 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #351 : Декабрь 16, 2021, 08:23:47 pm »
Да, но для эксперимента как бы убрал отвод
и оставил одну катушку.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 08:25:43 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #352 : Декабрь 16, 2021, 08:32:28 pm »
 123123
Всё таки схема с полным последовательным
питанием, как в Р-140, более правильная.
Нравится своей однозначностью. И дроссель
там на месте. И нет кучи вариантов с отводом.
И нет подвохов с АЧХ*.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #353 : Декабрь 16, 2021, 08:35:42 pm »
Повторный вопрос.  33wr
Индуктивности антипаразитных катушек,
тех что с ферритовым кольцом, какая?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #354 : Декабрь 16, 2021, 08:48:18 pm »
Вот последний вариант по мо-моему как раз мой случай.  1999 Полностью последовательное питание - это куча возни с изоляцией холодного КПЕ и переключателя.  dontt44
Индуктивность антипаразиток не могу сказать - не готовы еще. Завтра постараюсь изготовить и измерить. Еще попробую замерить емкость анодной цепи с монтажем. Еще сильно интересует, какой же будет дроссель? Стоит вопрос с его размещением. Интересный выброс на 100 МГц.  lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 08:51:49 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #355 : Декабрь 16, 2021, 09:20:23 pm »
В последней пресете (без отвода) где-то
ошибочка закралась...  adm Потом буду искать.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #356 : Декабрь 16, 2021, 09:36:34 pm »
Ну и если быть совсем точным, то конденсатор С1 подключен тоже через конденсатор, такой же, как C0. Его емкость тоже 3300. Но на расчет это сильного влияния не должно оказать, по крайней мере на ВЧ.
Расчет показывает, что 2хГК71 вполне работоспособны на 10-ке при такой схеме. КПД ВКС более 90%.  1999 Ниже все будет лучше.
Индуктивность L2 и L3 - одна катушка с отводом. Ниже добавляется уже L4.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 09:46:20 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #357 : Декабрь 16, 2021, 09:55:57 pm »
- Олег, галетник будите изолировать от шасси?  nea33
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #358 : Декабрь 16, 2021, 10:00:25 pm »
В первом посту фото УМ, который делал я. Он сейчас у Алексея. Там галетник НЕ изолирован. Алексей его качал до 0.8 А. Питание там 1800. Прострелов и прогаров не было. Так что смысла не вижу.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #359 : Декабрь 16, 2021, 10:08:43 pm »
Цитата: Орешек
ошибочка закралась
Нашёл косяк. Для UC0 висело 2 формулы.
Вот правильное UC0 и PC0.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 10:18:38 pm от Орешек »
