Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260711 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #420 : Декабрь 19, 2021, 03:11:58 pm »
Орешек, на последнем скрине подавление и КПД хуже, чем по схеме с антипаразитками. И да, платой за подключение горячего КПЕ к отводу является появление ВЧ выброса на АЧХ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #421 : Декабрь 19, 2021, 03:26:46 pm »
У мэтра:) на сайте появилась свежая статья на эту тему:http://dl2kq.de/pa/1-30.htm
А там ни слова об АЧХ, но как всегда простыми понятными словами все расписано. Вовремя он  1yep  Но тут еще надо прикинуть, вреден ли этот выброс? На последнем скрине он примерно на 95 МГц. 29.7х 3 = 89.1 МГц частота 3 гармоники  достаточно близко. Видимо этот выброс надо учитывать и так подбирать катушки, чтобы не попасть точно в 3 гармонику. Ее подавление в такой схеме прилично ухудшается.
Чьи это частоты? Бывшего 4 канала аналогового ТВ? Так там сейчас пусто, хорошо что все на ЦТВ перешли, у нас это более 750 МГц, не помню точно. А так на 10-ке и не поработаешь  lol22 Во Владимирской области там был 1 канал, у нас он был на 5, что тоже близко.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2021, 03:49:33 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #422 : Декабрь 19, 2021, 04:10:07 pm »
А вот Андрей UR5FFR уже все посчитал ;D  http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,82.msg8445.html#msg8445 Как я и писАл раньше, везде потери примерно одинаковы.  Тут надо исходить из удобства конструктива - чтобы поменьше реле и переключателей,  не подстегивать на ВЧ что-то к анодам, а однозначно использовать и на ВЧ и на НЧ.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2021, 04:16:57 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #423 : Декабрь 19, 2021, 10:35:09 pm »
Цитата: RC3U
на последнем скрине подавление и КПД хуже...
Там разные соотношения катушек. Если уж
сравнивать, то надо подгонять соотношения
катушек под одинаковую ёмкость, при этом
отслеживать максимум КПД. Этого не было.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #424 : Декабрь 19, 2021, 10:54:42 pm »
Этот всплеск и напрягает.  56511 Определитесь.
Может пожертвуем КПД, зато всплеска не будет.
PS.
При параллельном питании, дроссель  придётся
делать с отводом. Это чтобы на ВЧ он был ещё
индуктивность (fсобств > 30 МГц), а на НЧ чтобы
он не сажал КПД.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2021, 10:59:23 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #425 : Декабрь 20, 2021, 02:30:58 am »
Интересно какая тут индуктивность...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #426 : Декабрь 20, 2021, 08:13:32 am »
0.29 мкГн вроде. Не записано, надо когда открою измерить.  П-контур расcчитавал VE3KF. Да я и сам на сайте Гончаренко тоже. Антипаразитки нигде не учитывались. А они "вона чего" творят.  dontt44 На 10-ке там отдача не хуже чем на остальных, но естественно, что там на 84-86 МГц при этом я не смотрел. Нечем было.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2021, 08:22:12 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #427 : Декабрь 20, 2021, 08:31:00 am »
Нужно учесть емкости ламп = 42 пФ, Снач КПЕ = 15 пФ. Ну и монтажа. Дроссель все равно будет последовательный на 10-ке.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #428 : Декабрь 20, 2021, 08:42:35 am »
Такая схема будет. Только здесь тоже антипаразиток нет. L10 - катушка 10-ки. Если сюда даже совсем маленькие антипаразитки добавить - тоже выброс на ВЧ появится.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2021, 08:45:57 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #429 : Декабрь 20, 2021, 09:40:05 am »
А вот расчет в программе от SYN. У него Roe другое получается. У Орешка другое.  dontt44 У DL2KQ по его формулам 1342 Ом. Так вот при нагруженной добротности 22 в одном случае С1=85 пФ. В другом 69. 85 вполне подходит, а 69 на грани фола.  dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2021, 09:54:36 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #430 : Декабрь 20, 2021, 09:57:23 am »
Да уж. Без антипаразиток собирать надо. Так и придется видимо в сетки ставить по 10 Ом, как у Лаповка.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #431 : Декабрь 20, 2021, 11:15:41 am »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #432 : Декабрь 20, 2021, 11:20:51 am »
Да ну, там вообще спирали из нихрома. На 10-ке не работают видимо. Только на 80 - 40 о картошке.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #433 : Декабрь 20, 2021, 11:23:17 am »
В моём на гс35б- полоса U-образная из жести от сгущёнки,в её основании-4 резистора впараллель МТ-2 по 150 ом.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #434 : Декабрь 20, 2021, 11:32:14 am »
Да, ГС СВЧ. А ГК так высоко просто не заведутся имхо. Попробую сначала вообще безо всяких антипаразитов. Там по ходу дела добавлю. Пилить железо дальше надо. Что-то сегодня все раскачиваюсь, никак не начну.  lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2021, 11:33:49 am от RC3U »
