Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260768 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #435 : Декабрь 20, 2021, 04:25:55 pm »
У кого какие данные есть по выходной емкости ГК71?
Привет всем ГК-любителям.
Дошел ход измерить 5шт ламп, сообщаю емкость "анод --- все остальные электроды":
24.7pF
24.5pF
24.9pF
24.7pF
24.4pF
Лампы 78 и 87 года выпуска.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #436 : Декабрь 20, 2021, 04:47:06 pm »
Ага, спасибо. У меня поменьше чуть-чуть.  1yep Наверное и от измерительного прибора еще зависит.  lllol http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40359#msg40359
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2021, 04:57:35 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #437 : Декабрь 20, 2021, 05:08:51 pm »
Измерял осой, она на 100кГц не заметила такую емкость, вроде на 4МГц замер взяла за базовый.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #438 : Декабрь 22, 2021, 12:50:20 am »
Есть фторопласт 20 мм длина 200.
Есть ...фарфор ... d около 35, ...с канавкой.
Шаг канавки?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #439 : Декабрь 22, 2021, 08:05:55 am »
Фарфор d35 уже по канавке. Но длина намотки только 52 мм. Шаг 1 мм. Нашел еще фторопласт d26 мм, длина до 1м  lllol
 В coil64 получается вот что. На 160 да и на 80 маловато.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2021, 08:18:57 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #440 : Декабрь 24, 2021, 08:40:45 am »
Орешек, так какой же дроссель ставить?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #441 : Декабрь 24, 2021, 08:55:27 am »
Схема какая в итоге будет?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #442 : Декабрь 24, 2021, 09:44:13 am »
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2021, 09:45:44 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #443 : Декабрь 24, 2021, 10:24:36 am »
Анодное 1400 В или будет больше?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #444 : Декабрь 24, 2021, 11:15:37 am »
Я так думаю, что пока 1400, потом до 2000 на холостом ходу. Но ведь мощность увеличится, и Roe останется близким. П-контур должен настроится, а дроссель надо сразу под 2000.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #445 : Декабрь 24, 2021, 11:39:04 am »
Ток прежний, а анодное вырастет -  Roe тоже.
PS.
То 1400, то 2000...  - это не комильфо.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #446 : Декабрь 24, 2021, 12:39:29 pm »
С антипаразиткой 0,01 мкГн || 100 Ом.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #447 : Декабрь 24, 2021, 12:43:07 pm »
Антипаразитки убрать совсем?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #448 : Декабрь 24, 2021, 01:03:11 pm »
Ну да, что это я dontt44 Тогда пусть 1400 будет.
Да, пока без антипаразиток.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2021, 01:06:17 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #449 : Декабрь 24, 2021, 03:16:00 pm »
Написал ещё пресету (по методу Игорь 2).
123123 123123
Нет учёта кол-ва ламп, т.к. нет обвязки.
На скриншотах расчёт для 28 и 29,7.
Перестройка ёмкостями С1 и С2.
