Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260786 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #480 : Декабрь 26, 2021, 03:20:21 pm »
Частота 1,8 МГц.........L0 = 40 мкГн.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #481 : Декабрь 26, 2021, 03:25:03 pm »
Расчёт температуры поверхности
провода выведен из этой формулы.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #482 : Декабрь 26, 2021, 03:34:22 pm »
Частота 1,8 МГц.........L0 = 20 мкГн.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #483 : Декабрь 26, 2021, 03:47:39 pm »
Опять.  56511 56511 adm adm adm
Вторая формула для UC0 висела.  adm
Надо как Игорь, посыпать пеплом...  lol22
Хорошо хоть увидел... Исправил.  123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #484 : Декабрь 26, 2021, 03:52:07 pm »
Ну и для 50 мкГн? Шаг 1. провод 0.44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #485 : Декабрь 26, 2021, 03:55:23 pm »
Частота 1,8 МГц.........L0 = 70 мкГн.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #486 : Декабрь 26, 2021, 04:03:52 pm »
В этой пресете НЕ считается сама катушка.
Здесь только температура поверхности провода
от заданных исходных данных:
Диаметр провода, d.
Температура среды, Тс.
Условия охлаждения, Кохл.
Частота f.
Ток через катушку (из расчёта).
Эта формула расчёта температуры есть
в разных книгах, в том или ином виде.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #487 : Декабрь 26, 2021, 04:15:14 pm »
Ну вот, видимо можно и 100 мкГн обойтись.  1999 Позже прикину под мои каркасы. Поехал в баню  lllol
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #488 : Декабрь 26, 2021, 04:23:35 pm »
Цитата: RC3U
Там указаны напряжения на дросселе
Если надо, то в пресете могу вывести UL0.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #489 : Декабрь 26, 2021, 04:49:54 pm »
Частота 10 МГц.....L0 = 14 мкГн.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #490 : Декабрь 26, 2021, 10:05:03 pm »
Тоже неплохо, сразу можно понять, чего же ждать от дросселя.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #491 : Декабрь 27, 2021, 02:24:09 am »
может кого то заинтересует подача сигнала на лампы.. 1yep 444tom
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #492 : Декабрь 27, 2021, 08:18:48 am »
Ага, спасибо. Николай RK4CI тоже так раскачивает.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #493 : Декабрь 27, 2021, 10:33:38 am »
Там и так много инфо... - добавим ещё.  lol22
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #494 : Декабрь 27, 2021, 10:47:50 am »
Только напряжение смещения замкнется на массу через трансформатор и кольцо для ШПТЛ карбонильное предлагает - по-моему какая-то глупость. По тексту еще мелькает, что на 21МГц входное КСВ 3...
И зачем такая схема "в сетку", которой дуть надо 80Вт, в сетку если делать, то чтобы 20-30Вт, не кочегарить трансивер, чтобы он отдыхал.
Решение с последовательными нитями накала - тоже очень спорное, лампы придется подбивать. Короче - фтопку.
