Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260664 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #510 : Декабрь 28, 2021, 04:36:59 pm »
Катушка L1 при диаметр трубкиa ф5 и ф6.
Влияет однако на температуру поверхности,
там же периметр учитывается, поверхность...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #511 : Декабрь 28, 2021, 04:47:26 pm »
L1 = 0,4 мкГн....ф5.
При ф6....Тп1 = 93 градуса С.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 04:50:11 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #512 : Декабрь 28, 2021, 04:49:08 pm »
Так похоже 6 надо. А у Вас для цельного провода? Просто думаю для трубки немного по другому, но все равно близко. 194 С это много.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #513 : Декабрь 28, 2021, 04:51:44 pm »
Индуктивность L1 будет 0.4. Думаю в 85 пФ уберусь.  Дроссель 48.2 мкГн, провод на нем 0.53. Но с шагом 1.5 мм.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #514 : Декабрь 28, 2021, 04:52:42 pm »
Этот расчёт не учитывает пик-фактор.
Не учитывает соотношение RX/ТX.
Это для постоянной работы полной мощностью
одного тона.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #515 : Декабрь 28, 2021, 04:53:52 pm »
одного тона.
Да фиг знает, может на FT8 потянет.  dontt44 А так все круто  1999 Можете все диапазоны расчитать? 25 совмещен с 28, остальные каждый за себя.
Все любительские, никогда не хулиганил.  dontt44 Сразу на коллективку попал.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 04:59:52 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #516 : Декабрь 28, 2021, 04:55:47 pm »
На каком каркасе он намотан?
Какая собст. частота?.
Чему он будет эквивалентен на ВЧ трудно
сказать. На ВЧ ошибка будет.  dontt44
А если один отвод с замыанием, то всё предсказуемо.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 05:03:24 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #517 : Декабрь 28, 2021, 05:02:36 pm »
Такой дроссель будет иметь низкую собст. частоту.
Чему он будет эквивалентен на ВЧ трудно сказать.
Да прогоню его, как Гончаренко писАл. Это достаточно просто. Пишут собственный резонанс 12 МГц. Но это параллельный. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg42498#msg42498
Тогда надо прогнать, данные потом выложу. Не хочется коммутацию вводить.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 05:06:38 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #518 : Декабрь 28, 2021, 05:08:05 pm »
Собственный резонанс это паралл. контур.
Там меняется только знак иммитанса.
Опасный посл. резонанс где будет... в диапазоне?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #519 : Декабрь 28, 2021, 05:13:57 pm »
Чему он будет эквивалентен на ВЧ трудно сказать...
Вы забываете, что на ВЧ у меня почти последовательное питание. Прогоните в своей пресете остальные бэнды, посмотрим какие там напряжения хотя бы. А вот последовательный - это надо прогнать. Завтра попробую.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #520 : Декабрь 28, 2021, 05:22:56 pm »
На 28, 25 только посл. питание.
Дроссель станет эквивалентен ёмкости уже сразу
выше собственной частоты. А выше S-резонанса
он станет опять индуктивностью.
S-резонанс это примерно Fсобств*2.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 05:35:32 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #521 : Декабрь 28, 2021, 05:33:51 pm »
Нижняя частота.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #522 : Декабрь 28, 2021, 05:48:25 pm »
Вот дроссели сплошной намоткой, провод 0,53.
Расчёт собственной частоты выводил из таблицы
книги РПУ, З. И. Модель, 1962.
Собственная ёмкость расчётом от собств. частоты.
Опасный резонанс тут выше 30 МГц (около 40).
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 05:57:18 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #523 : Декабрь 28, 2021, 06:28:53 pm »
Это перемычка закоротка шиной.
И там ошибка былв, ток взят был от L1.
Не знаю правомерно ли считать для открытой
шины. Какая у этой шины добротность...
В формуле вместо периметра провода использован
диаметр ........р = 3,14 * d.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #524 : Декабрь 28, 2021, 06:33:59 pm »
По моему что то не так. Ток в L1 и L2 разный, а L2 закоротка. Дроссель у Вас бесконечность, так что даже не математику ясно, что ток в  L1 и L2 должен быть одинаковый. Или это ток на разных выводах L1? Тогда возможно. Но тогда галетник тут вообще не катит. Никак.  444tom И В1В тоже  56511
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 06:45:09 pm от RC3U »
