Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260682 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #525 : Декабрь 28, 2021, 06:35:37 pm »
Конечно проще. Только вид будет не товарный, вся окислится.
Так кто ж сразу после отжига мотает. Я много раз отжигал паяльной лампой, затем мелкой шкуркой и потом пастой ГОИ. Блестит как у ... . У меня ВЧ до 14мГц Д8, а до 7 Д6. Ввинчены в стктлит пластины, ну а3,5 на керамич. каркасе.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 06:37:09 pm от Ut1lw »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #526 : Декабрь 28, 2021, 06:38:34 pm »
Я много раз отжигал паяльной лампой, затем мелкой шкуркой и потом пкстой ГОИ.
У нас в автомагазинах сейчас 6-ка очень мягкая, как отожженная. Она для тормозной системы идет.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #527 : Декабрь 28, 2021, 06:42:06 pm »
А мощность какая? У меня в 2хГУ46 6 на ВЧ, и 2.5 от 7 и ниже. Вроде не греется и не отпаивается. Там в теме по фото видно, что все холодное. У многих по максимуму, а надо ли? хочется выяснить разумные пределы.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #528 : Декабрь 28, 2021, 06:43:14 pm »
Вот дроссели сплошной намоткой, провод 0,53.
Хороший дроссель. Завтра прогоню то, что получилось, перемотаю если что.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #529 : Декабрь 28, 2021, 06:51:38 pm »
Ну я про что и говорю. Это получаются токи на горячем и холодном конце L1. Вопрос, а как же у людей галетники на мощности 500-600 Вт стоят?  dontt44 Неужели такой запас у них.  56511 И у самого галетник в первом, тот который у Алексея.  lllol Он на 10-ке особо его не гонял конечно. А на 15-ке я сам много работал на нем, ничего не выгорело.  lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 06:54:09 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #530 : Декабрь 28, 2021, 06:54:23 pm »
Цитата: RC3U
Дроссель у Вас бесконечность...
А какой он там будет на 10-ке...
Может там ёмкость будет...
Если коммутировать, то тогда более менее
можно считать... И то там монтажная ёмкость...
В пресету можно и монтажку добавить..
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #531 : Декабрь 28, 2021, 06:56:21 pm »
Сергей, загоните 15-ку в пресету. Или это уже секретная инфо? Сколько там L2 будет, 0.2? 0.15? Это с потолка.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #532 : Декабрь 28, 2021, 06:57:08 pm »
Посмотрим, там у Гончаренко хорошо расписано. Можно прикинуть.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #533 : Декабрь 28, 2021, 07:15:51 pm »
Частота 21,2.
L2 = 0,3......0,35......0,4.
Охлаждается внешняя поверхность.
Смотрите ещё диаметр провода.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 07:30:31 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #534 : Декабрь 28, 2021, 07:18:24 pm »
А мощность какая?
До 1кВт. На работе были такие трубки. Это и определило. lllol
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #535 : Декабрь 28, 2021, 07:33:00 pm »
Это и определило.
Ага, с одним все понятно. lllol  Мне же все равно покупать, на работе нету.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #536 : Декабрь 28, 2021, 07:35:16 pm »
Цитата: RC3U
А мощность какая?...6 на ВЧ, и 2.5 от 7 и ниже...
От мощности расчётный периметр проводника
не зависит. Только от тока, частоты, температуры
воздуха. условий охлаждения.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #537 : Декабрь 28, 2021, 07:43:29 pm »
Только от тока
Ну конечно от тока. Соответственно и мощности. Больший ток при большей мощности по катушкам протекает, ведь так? Мы же на 50 Ом работаем.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #538 : Декабрь 28, 2021, 07:43:37 pm »
Так тут и 3 за глаза. Получается, что такой ток только на 10-ке лупит. Но смотрите, убрали перемычку в виде L2, и ток сразу упал. Что-то не так. Емкость C2 еще больше, а ток меньше.  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #539 : Декабрь 28, 2021, 07:52:23 pm »
Игорь не проверял эту пресету.  dontt44
