Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260087 раз)
« Ответ #510 : Декабрь 28, 2021, 04:36:59 pm »
Катушка L1 при диаметр трубкиa ф5 и ф6.
Влияет однако на температуру поверхности,
там же периметр учитывается, поверхность...
« Ответ #511 : Декабрь 28, 2021, 04:47:26 pm »
L1 = 0,4 мкГн....ф5.
При ф6....Тп1 = 93 градуса С.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 04:50:11 pm от Орешек »
« Ответ #512 : Декабрь 28, 2021, 04:49:08 pm »
Так похоже 6 надо. А у Вас для цельного провода? Просто думаю для трубки немного по другому, но все равно близко. 194 С это много.
« Ответ #513 : Декабрь 28, 2021, 04:51:44 pm »
Индуктивность L1 будет 0.4. Думаю в 85 пФ уберусь.  Дроссель 48.2 мкГн, провод на нем 0.53. Но с шагом 1.5 мм.
« Ответ #514 : Декабрь 28, 2021, 04:52:42 pm »
Этот расчёт не учитывает пик-фактор.
Не учитывает соотношение RX/ТX.
Это для постоянной работы полной мощностью
одного тона.
« Ответ #515 : Декабрь 28, 2021, 04:53:52 pm »
одного тона.
Да фиг знает, может на FT8 потянет.  dontt44 А так все круто  1999 Можете все диапазоны расчитать? 25 совмещен с 28, остальные каждый за себя.
Все любительские, никогда не хулиганил.  dontt44 Сразу на коллективку попал.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 04:59:52 pm от RC3U »
« Ответ #516 : Декабрь 28, 2021, 04:55:47 pm »
На каком каркасе он намотан?
Какая собст. частота?.
Чему он будет эквивалентен на ВЧ трудно
сказать. На ВЧ ошибка будет.  dontt44
А если один отвод с замыанием, то всё предсказуемо.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 05:03:24 pm от Орешек »
« Ответ #517 : Декабрь 28, 2021, 05:02:36 pm »
Такой дроссель будет иметь низкую собст. частоту.
Чему он будет эквивалентен на ВЧ трудно сказать.
Да прогоню его, как Гончаренко писАл. Это достаточно просто. Пишут собственный резонанс 12 МГц. Но это параллельный. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg42498#msg42498
Тогда надо прогнать, данные потом выложу. Не хочется коммутацию вводить.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 05:06:38 pm от RC3U »
« Ответ #518 : Декабрь 28, 2021, 05:08:05 pm »
Собственный резонанс это паралл. контур.
Там меняется только знак иммитанса.
Опасный посл. резонанс где будет... в диапазоне?
« Ответ #519 : Декабрь 28, 2021, 05:13:57 pm »
Чему он будет эквивалентен на ВЧ трудно сказать...
Вы забываете, что на ВЧ у меня почти последовательное питание. Прогоните в своей пресете остальные бэнды, посмотрим какие там напряжения хотя бы. А вот последовательный - это надо прогнать. Завтра попробую.
« Ответ #520 : Декабрь 28, 2021, 05:22:56 pm »
На 28, 25 только посл. питание.
Дроссель станет эквивалентен ёмкости уже сразу
выше собственной частоты. А выше S-резонанса
он станет опять индуктивностью.
S-резонанс это примерно Fсобств*2.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 05:35:32 pm от Орешек »
« Ответ #521 : Декабрь 28, 2021, 05:33:51 pm »
Нижняя частота.
« Ответ #522 : Декабрь 28, 2021, 05:48:25 pm »
Вот дроссели сплошной намоткой, провод 0,53.
Расчёт собственной частоты выводил из таблицы
книги РПУ, З. И. Модель, 1962.
Собственная ёмкость расчётом от собств. частоты.
Опасный резонанс тут выше 30 МГц (около 40).
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 05:57:18 pm от Орешек »
« Ответ #523 : Декабрь 28, 2021, 06:28:53 pm »
Это перемычка закоротка шиной.
И там ошибка былв, ток взят был от L1.
Не знаю правомерно ли считать для открытой
шины. Какая у этой шины добротность...
В формуле вместо периметра провода использован
диаметр ........р = 3,14 * d.
« Ответ #524 : Декабрь 28, 2021, 06:33:59 pm »
По моему что то не так. Ток в L1 и L2 разный, а L2 закоротка. Дроссель у Вас бесконечность, так что даже не математику ясно, что ток в  L1 и L2 должен быть одинаковый. Или это ток на разных выводах L1? Тогда возможно. Но тогда галетник тут вообще не катит. Никак.  444tom И В1В тоже  56511
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 06:45:09 pm от RC3U »
