Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260784 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #645 : Январь 06, 2022, 09:50:14 am »
Методика измерения описана Борисом Степановым в журнале Радио 2010 г. № 8.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #646 : Январь 06, 2022, 10:12:38 am »
Радио сто лет не читал, отвык как-то. Оказывается надо.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #647 : Январь 06, 2022, 10:17:04 am »
На столе катушка 19.5 мкГн
При получившемся шаге 3.65
Диаметр провода 2.24 точно
При этих новых данных....   123123
расчёт по разным формулам на скриншоте.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #648 : Январь 06, 2022, 10:57:19 am »
Да, с шагом я накололся.  dontt44 А был уверен.  1yep А с диаметром попал как ни странно.  lllol Все правильно, все сходится, ребеночек не наш... lol22
Так подойдет 18,8 на 160? Так перематывать не хочется.  :'( L2 в пресете 20.4.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2022, 11:29:55 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #649 : Январь 06, 2022, 11:23:37 am »
Там сильно на выходном сопротивлении и напряжении ГСС завязано. С другим другое может быть. Проще как я измерял. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg42893#msg42893 Поточнее как Игорь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg41683#msg41683
« Последнее редактирование: Январь 06, 2022, 11:28:28 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #650 : Январь 06, 2022, 11:48:40 am »
 L2 в пресете 20.4
1,9 МГц.....L2 = 20,4 мкГн.
Q2 = 190 (добавил чуть за счёт катушки 1,6).
С0 = 2200 пФ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #651 : Январь 06, 2022, 11:52:57 am »
При С0 = 3300 пФ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #652 : Январь 06, 2022, 11:56:34 am »
При С0 = 0,01 мкФ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #653 : Январь 06, 2022, 12:10:06 pm »
Нормально и с 2200  33wr  1yep. Остановимся на этом. Только мощность на переходном растет. Но на такой частоте вроде КВИ-3 нормально работают. А во еще - полоса расширяется с увеличением переходного. Но на 160 не актуально. Актуально будет на 80. Сколько там индуктивность потребуется? Желательно чтобы емкость C1 была в пределах перестройки 440 - 650 пФ. Я понимаю, что упадет КПД, вопрос на сколько?
« Последнее редактирование: Январь 06, 2022, 12:34:08 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #654 : Январь 06, 2022, 01:38:03 pm »
Позже посчитаем...  123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #655 : Январь 06, 2022, 01:39:49 pm »
Самого с работы гонят. Рождество.  123123 С наступающим!
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #656 : Январь 06, 2022, 01:50:14 pm »
Спаси Христос!...С наступающим...  123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #657 : Январь 06, 2022, 11:39:36 pm »
Цитата: RC3U
на 80. ......чтобы емкость C1 ... 440 - 650 пФ
Диапазон 80 м. Для С1 дал небольшой запас.
На скриншотах крайние частоты при перестройке
только ёмкостями С1 и С2.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #658 : Январь 06, 2022, 11:42:13 pm »
Напоминаю, что L0экв* тут уже будет другой.
В пресете пока нет учёта собственной ёмкости
дросселя.  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #659 : Январь 06, 2022, 11:48:51 pm »
Повысил КПД.  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 06, 2022, 11:55:32 pm от Орешек »
