Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260670 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #630 : Январь 05, 2022, 02:26:30 pm »
Больше просто не убирается
Суть фразы не уловил... - поясните.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #631 : Январь 05, 2022, 02:38:19 pm »
 123123
Занудные вопросы...  444tom
Что такое в вашем понимании:
- шаг?
- диаметр каркаса?
PS.
Не удивляйтесь этим вопросам, так как
существуют разные понимания их сути.  dontt44
Просто надо до конца исключить неясности.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #632 : Январь 05, 2022, 02:39:02 pm »
Вот она. По размерам больше не убирается.  lllol
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #633 : Январь 05, 2022, 02:41:36 pm »
- шаг?
- диаметр каркаса
А там в программе все однозначно. Там даже чертеж есть. Проше ее открыть чем здесь описывать. Coil64 называется.
Диаметр по внутри, шаг меж центрами провода.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #634 : Январь 05, 2022, 03:58:58 pm »
Добротность катушки в корпусе с кожухом, т.е. как все реально будет, только без отводов, на частоте 1.83 МГц на этом стенде http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg42893#msg42893 получается 185.
Полная минимальная емкость анодной цепи с кожухом 78 пФ.  123123
« Последнее редактирование: Январь 05, 2022, 04:17:39 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #635 : Январь 05, 2022, 04:42:01 pm »
Добротность катушки 10-ки в такой схеме замерить не удалось. Провода длинные, добротность за 800 что-то  lllol  dontt44.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #636 : Январь 05, 2022, 08:06:04 pm »
MS5308 использовали батарейное питание или от сети?
Говорят, что у него с сетевым БП были проблемы...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #637 : Январь 05, 2022, 09:09:39 pm »
Возьмите ДМ, ДПМ с L = > 50...100 мкГн - измерьте.
Последоват.-перпендик. малую L... - измерьте.
Последоват.-перпендик. катушку 160... - измерьте.
И будем посмотреть...  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #638 : Январь 06, 2022, 12:35:27 am »
Игорь.  123123 123123
что если в пресету, вместо L0, ввести ещё учёт
собственной. ёмкости (на рабочей частоте)...
В каких пределах рабочих частот, относительно
собств. частоты дросселя, это будет корректно?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #639 : Январь 06, 2022, 07:55:51 am »
Это как? А, включить последовательно, а расположить перпендикулярно?
« Последнее редактирование: Январь 06, 2022, 08:37:35 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #640 : Январь 06, 2022, 07:59:06 am »
От батареек.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #641 : Январь 06, 2022, 08:37:47 am »
Цитата: RC3U
Это как?
Последовательно по схеме.
Перпендикулярно в пространстве.
PS.
Аналогично опыт с ёмкостями...
- Взять С > 500 пФ  - измерить.
- Параллельно малую* ёмкость  5...10 пФ,
   измерить суммарную ёмкость...
- Малую ёмкость измерить отдельно.
Результаты сравнить.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #642 : Январь 06, 2022, 08:55:00 am »
Дошло уже.  44443 В общем через дроссель 50 мкГн НЧ катушка имеет индуктивность 68.8 мкГн. Напрямую 18.2. Видимо влияние поля уже на частоте 100 кГц сказывается. Похоже 18.8 это ее реальная индуктивность в корпусе. Через дроссель 220 мкГн тоже 18.8. Спасибо за подсказку по измерениям.  33wr
По расчетам должна быть 22, но программа считает катушку в вакууме. Сейчас вытащу из корпуса... Она там 1 концом к холодному КПЕ припаяна.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #643 : Январь 06, 2022, 09:04:54 am »
Тоже дошло, резистор 0.2 Ома с выводами на частоте 29 МГц уже далеко не 0.2.  no88
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #644 : Январь 06, 2022, 09:35:13 am »
На столе катушка 19.5 мкГн, хоть через дроссель, хоть напрямую. Разные результаты на частотах измерения 1, 10, 100 кГц соответственно 20.1, 19.8, 19.5. Руки никак на индуктивность не влияют, медная пластина, поднесенная к торцу катушки снижает индуктивность.
А оказалось, что шаг намотки не 3.2. Штангелем размечал вроде. Так переделывать не хочется.   cry333 Точнее размечать надо.  adm Это я себе.  lllol
При получившемся шаге 3.65 Индуктивность должна была быть 20.2. Ну и в вакууме наверное так и должно быть. Сходится с расчетами.
Хватит ли 18.8 мкГн на 160 метров? Если все терпимо, не буду переделывать. В Вашей пресете индуктивность L2=1.6+18.8=20.4 мкГн. Диаметр провода 2.24 точно. Добротность 185. Дроссель посмотрим, если что перемотаю. Может и переходной кондер на 4700 есть смысл заказать.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2022, 09:55:03 am от RC3U »
