Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260773 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #600 : Декабрь 31, 2021, 06:09:35 pm »
Подогнал под одинаковый КПД.
При 2200 пФ и 4700 пФ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #601 : Декабрь 31, 2021, 06:10:19 pm »
Калькулятор Гончаренко стал таким, после
наших бесед с Игорем 2 в теме на CQHAM...
Я в курсе.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #602 : Декабрь 31, 2021, 06:10:25 pm »
Поменьше L2. КПД не так страшно. У Вас же все расчеты для постоянной мощности в режиме несущей, поэтому не так все страшно, даже в FT8 перерывы есть. Просто боюсь я 24 мкГн не запихаю в этот корпус.  У меня L2 - это физически 2 катушки. Одна из трубки будет работать до 10 МГц включительно.  Она получается примерно 1.6 мкГн, и еще L1 0.4 Остается 22 мкГн. Сейчас прикину, какая НЧ катушка получится. Размеры помню. Подождите 5 минут.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #603 : Декабрь 31, 2021, 06:17:12 pm »
Да, 21.5 мкГн по расчетам убирается, из провода 2.25. D60 мм получается, нормально. Тогда буду перематывать.  1yep Конденсатор 4700 это заказывать надо, в наличии нет. На будущее буду знать, что маленький переходной кондер чреват увеличением индуктивности на 160. Спасибо.
Классная пресета!  1999
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2021, 06:26:51 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #604 : Декабрь 31, 2021, 06:28:26 pm »
В блоке Р-140 тоже 2200 пФ стоит, хотя там
была возможность поставить его после КПЕ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #605 : Декабрь 31, 2021, 06:31:12 pm »
Цитата: RC3U
Классная пресета!
Благодаря Игорю.  123123 123123
Его пресеты настоящий лунный трактор.  lol22
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #606 : Декабрь 31, 2021, 06:40:08 pm »
из провода 2.25. D60 мм получается,...
На 160 будет суммарная катушка 21,5 мкГн...так?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #607 : Декабрь 31, 2021, 06:43:05 pm »
Да нет, я посчитал для 24 общей. В Вашей пресете L2 будет 21,5+1,6=23,1. Емкость 2200
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2021, 06:45:17 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #608 : Декабрь 31, 2021, 06:48:25 pm »
Намотаете, в корпусе измерите суммарную
по обходу. Там и добротность возрастёт...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #609 : Декабрь 31, 2021, 06:49:33 pm »
С наступающим 2022.... 123123 123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #610 : Декабрь 31, 2021, 06:51:08 pm »
Хотя подождите, я планировал на 10.1 МГц такие катушки L1=0.4. L2=1.6. Какой КПД получится?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #611 : Декабрь 31, 2021, 06:57:11 pm »
10,1 МГц.........L2 = 1.6 мкГн (Q2 = 180).
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #612 : Декабрь 31, 2021, 07:00:00 pm »
Во как, попал.  lllol Добротность там 250 не меньше, из трубки в воздухе без КЗ витков на этом диапазоне. НЧ катушка до 7-ки одним выводом совсем отключена будет.  33wr
Вас и всех всех с наступающим новым 2022 годом!
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2021, 07:05:44 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #613 : Декабрь 31, 2021, 07:08:56 pm »
10,1 МГц...........трубка ф5, Q2 = 250.
Условия охлаждения забыл улучшить...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #614 : Декабрь 31, 2021, 07:15:36 pm »
Красота!  1yep
