Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260652 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #570 : Декабрь 29, 2021, 09:16:41 pm »
Цитата: RC3U
40 80 160 это одна катушка с отводами, на каркасе
45 мм из текстолита с проточенной  ... канавкой,
Для НЧ катушки я думаю 200
У такой катушки будет Q < 200... - замерить бы.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #571 : Декабрь 29, 2021, 09:30:46 pm »
Сегодня не получится посчитать. Пока...  123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #572 : Декабрь 30, 2021, 01:55:55 pm »
Минимальная емкость анодной цепи. Все остальные электроды ламп на массе. Для настройки берем 85 пФ. Кстати переходные конденсаторы оказались 2200 пФ.  dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2021, 02:01:49 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #573 : Декабрь 30, 2021, 02:32:41 pm »
Крышка ещё добавит...  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #574 : Декабрь 30, 2021, 02:36:42 pm »
КВИ-3.... - как то не комильфо.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #575 : Декабрь 30, 2021, 04:16:54 pm »
Ну теперь только 4-го числа прямо с крышкой замеряю, она готова. Праздники. Всех с наступающим!
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2021, 04:44:30 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #576 : Декабрь 30, 2021, 04:18:53 pm »
У меня один в ГУ-46 стоит, как раз для эксперимента ставил, хотя был и К15У. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40856#msg40856 У Алексея тоже КВИ-3 - давно. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40313#msg40313 Там же на них ВАр небольшие, поэтому работают. В резонансных цепях - там да, должны 3.14-нуть. А К15У уж слишком большие на такую емкость и напряжение.  56511
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2021, 04:53:57 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #577 : Декабрь 31, 2021, 01:11:10 pm »
1,8 МГц..... - 40 дБ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #578 : Декабрь 31, 2021, 01:18:54 pm »
1,8 МГц.....КПД = 92,4 %.
Коэф-т охлаждения взял = 7 ед. - это довольно
условный коэффициент 5,7....11,5 ...чем больше,
тем хуже условия охлаждения.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #579 : Декабрь 31, 2021, 01:32:21 pm »
Цитата: RC3U
берем 85 пФ.
...переходные оказались 2200 пФ
Забыл... - сделал с 3300 пФ.
Сейчас поправлю на 2200 пФ.  123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #580 : Декабрь 31, 2021, 01:45:02 pm »
С0 = 2200 пФ......1,8 МГц.
2 варианта ...-40 дБ и КПД,
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #581 : Декабрь 31, 2021, 01:51:28 pm »
Обратите внимание на добротности катушек.
Может поменять.. - какие забить?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #582 : Декабрь 31, 2021, 02:06:19 pm »
Подавление 2-й гармоники будет чуть больше,
так как не учтена собственная ёмкость L2...,
Эта ёмкость создаст пробку выше 2-й гарм.,
при этом пробка на частоте 2-й гарм будет
эквивалентна L.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #583 : Декабрь 31, 2021, 03:29:49 pm »
Вот самый последний вариант и сделаю. Все устраивает. 160 в этом УМ сделаю чтобы было. Пока антенны вообще нет.  cry333 Планирую вертикал DL2KQ, если удастся нормальные противовесы сделать, есть 1 вариант. Спасибо и с наступающим!
А на 80 что получается?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #584 : Декабрь 31, 2021, 04:42:49 pm »
3,65 МГц...Варианты на подавление и на КПД.
