Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261479 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #585 : Декабрь 31, 2021, 04:53:17 pm »
Провод бы потолще надо...  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #586 : Декабрь 31, 2021, 04:58:37 pm »
Да, но НЧ катушку так не хочется переделывать.  lllol Ладно, может после праздников созрею.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2021, 05:05:33 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #587 : Декабрь 31, 2021, 05:09:55 pm »
2 варианта ...-40 дБ и КПД,
А это из-за дросселя с малой индуктивностью такая разница с Гончаренко? С1 примерно как у Вас, но КПД повыше и L2 меньше. Зато у Вас С2 меньше, даже без постегивания доп емкости моего хватит.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2021, 05:14:22 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #588 : Декабрь 31, 2021, 05:19:26 pm »
Внимательно смотрите какие собственные
добротности в пресете. Скажите какие надо.
2200 пФ забирает себе часть катушки и образует
S-резонанс, который есть всегда. Назвал когда-то
этот частный резонанс "0-контур".  Потери от части
катушки, которая отошла к 0-контуру, остаются в
составе ВКС.
__________
0-контур был
0-контур есть
0-контур будет есть  lol22
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #589 : Декабрь 31, 2021, 05:23:08 pm »
А, на 160 переходная емкость мала, если по простому. Понял.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #590 : Декабрь 31, 2021, 05:26:57 pm »
Да вроде все добротности по делу. Если НЧ катушку переделаю, там повыше будет. Провод будет 2.25 d 52, или до 60, смотря по месту, сделаю практически в воздухе, на 4х стеклотекстолитовых планка с отверстиями.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2021, 05:33:00 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #591 : Декабрь 31, 2021, 05:34:38 pm »
1,8 МГц.....- убрал  L1, L0, C0.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #592 : Декабрь 31, 2021, 05:37:44 pm »
Так вот где собака зарыта!  lol22 Все ясно, спасибо! То-то у меня на 160 П-контур по расчетам не строился на 2хГУ46. Да и на 80 тоже не совсем, не помню уже.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2021, 05:43:18 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #593 : Декабрь 31, 2021, 05:38:57 pm »
1,8 МГц.....- убрал L0, С0.
Работают L1 + L2.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #594 : Декабрь 31, 2021, 05:39:48 pm »
Теперь включите L0. C0 пока не надо. Может есть смысл перемотать дроссель?
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2021, 05:41:45 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #595 : Декабрь 31, 2021, 05:44:11 pm »
1,8 МГц.....- убран С0.
Включены L1(увеличил Q1), L0, L2.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #596 : Декабрь 31, 2021, 05:49:19 pm »
Ага, понятно. Из-за малой индуктивности дросселя теряем КПД на его нагрев в основном. А катушку L2 приходится увеличивать из-за малой C0. Вот тут важное место! Выбор -  что проще увеличить, индуктивность L2 или емкость C0. Посмотрите, а что будет, если C0 взять разумной 4700? Бывают такие КВИ-3.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2021, 05:57:46 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #597 : Декабрь 31, 2021, 05:58:27 pm »
1,8 МГц.
2200 пФ......24 мкГн.
4700 пФ......24 мкГн.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #598 : Декабрь 31, 2021, 06:00:00 pm »
Под одинаковый КПД сделать?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #599 : Декабрь 31, 2021, 06:02:10 pm »
Калькулятор Гончаренко стал таким, после
наших бесед с Игорем 2 в теме на CQHAM...
