Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260774 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #690 : Январь 11, 2022, 09:29:22 pm »
Может использовать последовательный ДМ,
а потом вычитать Lдм от результата...
Да я как только не измерял - оборудование запустили, может и наводка какая. С землей не пробовал, завтра. Дело в том, что индуктивность и от положения самого прибора зависит. Это бы надо все в закрытый корпус, а прибор снаружи. Только это практически нереально. А так провода длинные. Здорово зависит и от конкретной точки подключения щупов.  Оно и понятно, индуктивность отводов на переключатель одного порядка с самими катушками... Тут только коственный метод по резонансу с известной емкостью прокатит имхо.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 09:36:19 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #691 : Январь 11, 2022, 09:34:52 pm »
Не, трубка 5. А почему ошибка?
Дык экв. реактивность зависит от эффекта длинной
линии - от длины провода. У вашего дросселя собств.
частота довольно низкая. В пресете учитывается ёмкость
дросселя, при этом эта ёмкость отсчитывается от частоты
собственного резонанса (в первом приближении). Расчёт
будет более-менее корректен  в пределах Fн....1,5 Fсобств..
-  выше уже  посл. резонанс дросселя влияет.
Последовательный (опасный) резонанс дросселя в пресете
пока не учтён. а этот опасный резонанс он в диапазоне...
поэтому ошибка будет больше.
Впрочем могу дроссель исключить из расчёта...  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #692 : Январь 11, 2022, 09:39:48 pm »
Такой намотать? Завтра могу.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #693 : Январь 11, 2022, 09:43:40 pm »
Я намерял 26.9 МГц
Методика измерения?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #694 : Январь 11, 2022, 09:50:58 pm »
Методика измерения?
У Гончаренко на сайте. А впрочем завтра так поступлю - подключу холодный конец дросселя на массу ну допустим через 50 Ом, и прогоню в режиме холодной настройки П-контура. На этом резисторе все видно будет, где там первый полуволновый резонанс.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 09:53:44 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #695 : Январь 11, 2022, 10:09:01 pm »
Ответили, но не ответили... - по сути предлагаете
искать на стороннем ресурсе. На указанном сайте
не бываю, поэтому дайте прямую ссылку, если
это возможно.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #696 : Январь 11, 2022, 10:25:26 pm »
Про ПГК есть у меня подозрение,что на ВЧ будет прошивать с контактов галет на ось переключателя. Мне пришлось крепить ПГК к передней панели удлинёнными болтами (продолить те,что галеты стягивают), увеличить отверстие по оси ПГК в передней панели,и применить ручку пластмассовую,как от Ч.Б телевизоров,с длинным выводом,чтоб ось с корпусом не контачила.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #697 : Январь 12, 2022, 12:46:53 am »
Да.
Намотка виток к витку. Интересно будет
посмотреть на результат измерений.
____________
Ниже вариант для составного дросселя, намотка
виток к витку. Два таких последовательно...
Можно собств. частоту загнать и выше 30 МГц,
но тогда надо большее кол-во дросселей...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #698 : Январь 12, 2022, 08:10:48 am »
« Последнее редактирование: Январь 12, 2022, 08:41:47 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #699 : Январь 12, 2022, 08:15:51 am »
Про ПГК есть у меня подозрение, что на ВЧ будет прошивать с контактов галет на ось переключателя.
Здесь у меня ничего не прошивает. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40313#msg40313  dontt44  lllol
Там напряжения относительно небольшие, это же холодный конец. Но вот на отводах ВЧ при работе на НЧ высокое, и прошивать должно бы на общее кольцо... Или может на болт крепления самих галет, если отвод 10-ки 1-ый к нему.  1yep У меня не первый. Так что лишь бы по току держал.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2022, 08:39:00 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #700 : Январь 12, 2022, 09:31:32 am »
Первый полуволновый резонанс этого http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg42498#msg42498 дросселя 26.6 МГц. С крышкой снижается до 25.7. Будет работать. Осциллографом по методике, изложенной чуть выше, все прекрасно видно.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2022, 09:41:23 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #701 : Январь 12, 2022, 01:36:21 pm »
Дроссель однозначно перематывать надо. На 160 с дросселем моя катушка с расчетными емкостями не строится,  dontt44 резонанс на 1.95. Просто отключаю холодный конец дросселя от корпуса, и резонанс смещается на 1.81. А 80 почти нормально настроилось, но подключение дросселя тоже  уводит резонанс вверх, но меньше. Короче мало 50 мкГн на 160.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2022, 01:45:31 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #702 : Январь 12, 2022, 01:46:52 pm »
В теме было предложение о дросселе с отводом.
На НЧ работает весь дроссель, на остальных
диапазонах часть дросселя замкнуть по ~току.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #703 : Январь 12, 2022, 01:52:20 pm »
Как вариант полное последовательное питание.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #704 : Январь 12, 2022, 03:45:01 pm »
Намотал вот такой. Реально получилось 147.4 мкГн. На 160 все настроилось. Полуволновый резонанс у него на столе был 18.9 МГц. Установка в корпус потребовала небольшого экрана у дросселя, иначе на 18 МГц уже начинала сказываться близость резонанса. В корпусе этот резонанс на 16.9, а при закрытии крышек 16 ровно. Будет работать, уже прогнал все бэнды.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2022, 04:26:38 pm от RC3U »
