Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260727 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #720 : Январь 15, 2022, 09:38:13 am »
Нагрев поверхности L1 вполне адекватен току.
Тут на ходу уже посмотрим, есть ифк пирометр.  Или термопарой от тестера на деревянной палочке. Я надеюсь добротность реальной катушки больше 250. И при таком токе галетник должен бы выгореть... cry333  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #721 : Январь 15, 2022, 09:42:17 am »
Сдаётся мне, что галетник будет гореть со страшной силой
Тоже подозреваю такое, но гореть будет от тока.  cry333
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #722 : Январь 15, 2022, 09:46:06 am »
И ещё, лично я, установил бы галетник ближе к ВЧ катушке и сделал более длинную ось, это гораздо лучше, чем длинные шинки.
Да я сейчас смотрю на свою же фотку  lllol и думаю - холодный КПЕ под ось галетника, НЧ катушку рядом с ВЧ, и галетник к ним поближе... Посмотрим - никто не торопит. Похоже так и будет. И надо искать галетник с 3-ей платой. 2 в параллель.
Спасибо Павел.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2022, 09:49:59 am от RC3U »
Оффлайн Павел
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #723 : Январь 15, 2022, 10:49:15 am »
Очень жаль, что переключатель диапазонов стоит высоко от шасси. Я бы поставил катушку НЧ диапазонов горизонтально, параллельно передней панели, переключатель вплотную к ВЧ катушке, все соединения стали бы короче, да и сама катушка НЧ великовата,на мой взгляд, я имею ввиду диаметр, но тут уж сами смотрите. Вчера отправил в Алматы УМ на ГУ 81М, у него тоже Roe=3кОма, вот такая получилась ВКС. Общая индуктивность всех катушек 29мкГн, НЧ - 26 мкГн, реализованы все 9 диапазонов с компенсацией выходной ёмкости на 28МГц, схема последовательного питания контура.
Оффлайн Павел
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #724 : Январь 15, 2022, 10:52:04 am »
По диапазонам на 10 и 12 метров около 800 Вт, на остальных в пределах 1кВт. анодное 3200В. С2=790В. На фото приборы по диапазонам 10, 15 и 160 метров.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #725 : Январь 15, 2022, 12:45:49 pm »
для 160 частота 1.83
Позже сделаю расчёт.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #726 : Январь 15, 2022, 01:16:41 pm »
Ну так у вас реле. На реле и я все коротко сделаю.  1yep http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40856#msg40856 Там реле вообще не видно  pl33
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #727 : Январь 15, 2022, 03:13:04 pm »
Customs
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #728 : Январь 15, 2022, 09:07:13 pm »
Осм 1 конечно слабоват
Оффлайн Павел
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #729 : Январь 16, 2022, 03:48:35 am »
Я не это имел ввиду, а размер катушки НЧ диапазонов, с тем, чтобы разместить её над, или под осью переключателя диапазонов в случае его переноса ближе к катушкам ВЧ диапазонов.
Оффлайн Павел
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #730 : Январь 16, 2022, 03:52:55 am »
Ни сколько не слабоват, его габаритная мощность 1300 Вт, это только питание анода, для всех остальных цепей стоит второй трансформатор 270 Вт. УМ для повседневной работы, проверено не однократно.
Оффлайн Павел
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #731 : Январь 16, 2022, 07:33:49 am »
Да, и ещё, а почему бы Вам не рассмотреть вариант катушки НЧ диапазонов на кольце из фторопласта или керамики, если таковые имеются. Вот в этом УМ я поставил тороидальную катушку, мощность 1400 Вт, работает прекрасно. Места занимает минимум, можно легко установить в непосредственной близости от переключателя.
Оффлайн Павел
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #732 : Январь 16, 2022, 07:37:42 am »
Кстати о мощности трансформаторов. в этом УМ установлено два ОСМ 0,63. Валерий UN7JID работает на этом УМ и в соревнованиях и в цифре. Трансы выше 50 градусов не нагреваются.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #733 : Январь 16, 2022, 07:44:56 am »
А у вас размер НЧ катушки судя по фото не меньше. Она на фторопласте вертикально? 19 мкГн в этот корпус только такая. Я уже по всякому прикидывал.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2022, 07:52:48 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #734 : Январь 16, 2022, 07:49:32 am »
Да ну. 2хГК71 - ОСМ 0.63 чисто анодник без проблем.
