Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260169 раз)
« Ответ #720 : Январь 15, 2022, 09:38:13 am »
Нагрев поверхности L1 вполне адекватен току.
Тут на ходу уже посмотрим, есть ифк пирометр.  Или термопарой от тестера на деревянной палочке. Я надеюсь добротность реальной катушки больше 250. И при таком токе галетник должен бы выгореть... cry333  dontt44
« Ответ #721 : Январь 15, 2022, 09:42:17 am »
Сдаётся мне, что галетник будет гореть со страшной силой
Тоже подозреваю такое, но гореть будет от тока.  cry333
« Ответ #722 : Январь 15, 2022, 09:46:06 am »
И ещё, лично я, установил бы галетник ближе к ВЧ катушке и сделал более длинную ось, это гораздо лучше, чем длинные шинки.
Да я сейчас смотрю на свою же фотку  lllol и думаю - холодный КПЕ под ось галетника, НЧ катушку рядом с ВЧ, и галетник к ним поближе... Посмотрим - никто не торопит. Похоже так и будет. И надо искать галетник с 3-ей платой. 2 в параллель.
Спасибо Павел.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2022, 09:49:59 am от RC3U »
Оффлайн Павел
« Ответ #723 : Январь 15, 2022, 10:49:15 am »
Очень жаль, что переключатель диапазонов стоит высоко от шасси. Я бы поставил катушку НЧ диапазонов горизонтально, параллельно передней панели, переключатель вплотную к ВЧ катушке, все соединения стали бы короче, да и сама катушка НЧ великовата,на мой взгляд, я имею ввиду диаметр, но тут уж сами смотрите. Вчера отправил в Алматы УМ на ГУ 81М, у него тоже Roe=3кОма, вот такая получилась ВКС. Общая индуктивность всех катушек 29мкГн, НЧ - 26 мкГн, реализованы все 9 диапазонов с компенсацией выходной ёмкости на 28МГц, схема последовательного питания контура.
Оффлайн Павел
« Ответ #724 : Январь 15, 2022, 10:52:04 am »
По диапазонам на 10 и 12 метров около 800 Вт, на остальных в пределах 1кВт. анодное 3200В. С2=790В. На фото приборы по диапазонам 10, 15 и 160 метров.
« Ответ #725 : Январь 15, 2022, 12:45:49 pm »
для 160 частота 1.83
Позже сделаю расчёт.
« Ответ #726 : Январь 15, 2022, 01:16:41 pm »
Ну так у вас реле. На реле и я все коротко сделаю.  1yep http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40856#msg40856 Там реле вообще не видно  pl33
« Ответ #727 : Январь 15, 2022, 03:13:04 pm »
Customs
« Ответ #728 : Январь 15, 2022, 09:07:13 pm »
Осм 1 конечно слабоват
Оффлайн Павел
« Ответ #729 : Январь 16, 2022, 03:48:35 am »
Я не это имел ввиду, а размер катушки НЧ диапазонов, с тем, чтобы разместить её над, или под осью переключателя диапазонов в случае его переноса ближе к катушкам ВЧ диапазонов.
Оффлайн Павел
« Ответ #730 : Январь 16, 2022, 03:52:55 am »
Ни сколько не слабоват, его габаритная мощность 1300 Вт, это только питание анода, для всех остальных цепей стоит второй трансформатор 270 Вт. УМ для повседневной работы, проверено не однократно.
Оффлайн Павел
« Ответ #731 : Январь 16, 2022, 07:33:49 am »
Да, и ещё, а почему бы Вам не рассмотреть вариант катушки НЧ диапазонов на кольце из фторопласта или керамики, если таковые имеются. Вот в этом УМ я поставил тороидальную катушку, мощность 1400 Вт, работает прекрасно. Места занимает минимум, можно легко установить в непосредственной близости от переключателя.
Оффлайн Павел
« Ответ #732 : Январь 16, 2022, 07:37:42 am »
Кстати о мощности трансформаторов. в этом УМ установлено два ОСМ 0,63. Валерий UN7JID работает на этом УМ и в соревнованиях и в цифре. Трансы выше 50 градусов не нагреваются.
« Ответ #733 : Январь 16, 2022, 07:44:56 am »
А у вас размер НЧ катушки судя по фото не меньше. Она на фторопласте вертикально? 19 мкГн в этот корпус только такая. Я уже по всякому прикидывал.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2022, 07:52:48 am от RC3U »
« Ответ #734 : Январь 16, 2022, 07:49:32 am »
Да ну. 2хГК71 - ОСМ 0.63 чисто анодник без проблем.
