Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260785 раз)
Оффлайн Павел
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #735 : Январь 16, 2022, 01:33:47 pm »
у вас размер НЧ катушки судя по фото не меньше. Она на фторопласте вертикально?
Она короткая, там виток к витку намотаны без шаг, может разместиться под осью переключателя. Я вот ещё подумал, что можно и НЧ разделить на две катушки, одну под ось переключателя, вторую выше оси. Это как варианты, решать то Вам в любом случае.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #736 : Январь 16, 2022, 11:18:06 pm »
L2 для 17 и 20 под КПД 92-93%
14,1 МГц.....без учёта дросселя.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #737 : Январь 16, 2022, 11:26:18 pm »
18,1 МГц...без учёта дросселя.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #738 : Январь 17, 2022, 08:50:39 am »
Спасибо, Сергей. Пришла Оса103. Сейчас поеду заберу. Ей тоже наверное можно П-контур настраивать.
И все-таки, какое входное сопротивление у 2хГК71 с ОС? Если 1/S то 1/(4х2)=125 Ом? Его как-нибудь можно замерить?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #739 : Январь 17, 2022, 09:41:57 am »
Цитата: RC3U
1/S
Лампа открывается для одной полуволны,, поэтому
1/(0,5 * Sос)... - для одной лампы.
Sос - надо брать в точке критич. режима ...Sос будет
больше, чем в схеме с ОК, так как амплитуда. напр.
возбуждения меньше чем с ОК, а ток 1-й гарм. тот же.
Ток анода знаем, входное напряжение знаем... - надо
найти ВАХ на импульс тока 2-й сетки... и рассчитать,
по закону Ома, для точки макс. мощности.
____________
из справочника Б-Я, 1984:
« Последнее редактирование: Январь 17, 2022, 09:52:21 am от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #740 : Январь 17, 2022, 10:16:38 am »
 123123
Могу написать пресету сканирования на обратную
трансформацию...- увидите какое Zвх*(f) будет со
стороны 50 Ом, при нагрузке со стороны лампы.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #741 : Январь 17, 2022, 10:34:53 am »
Если это тебя не затруднит - почему бы и нет. Уже можно делать входные контура. Я нарочно не называю их фильтрами, основная их задача - согласование с трансивером. Фильтрация как бонус.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #742 : Январь 17, 2022, 11:14:46 am »
Дык полезно повторить науку от Игоря 2.  123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #743 : Январь 17, 2022, 11:35:44 am »
Обратная трансформация....160 м (1,83 МГц).
Расчёт от округлённых С1 и С2 из скриншота.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #744 : Январь 17, 2022, 11:49:18 am »
К фильтрам принято относить ШП-цепи.
А тут узкополосные согласующие цепи.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #745 : Январь 17, 2022, 12:38:13 pm »
Да это все интересно...теоретически. А для нас, практиков, - почти бесполезно. Там крохи получаются, и легко компенсируются поворотом антенного КПЕ. С реальной антенны больше прилетит.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #746 : Январь 17, 2022, 01:26:24 pm »
Это не из антенны, а от входа ВКС в сторону
измерительного генератора, при этом ВКС настроена.
Сканирование от обратного - видим влияние потерь.
Понятно, ...никому не нужно, но пусть лежит в теме.
PS.
Как отрабатывает ВКС реальную нагрузку это
ясно... - в основе П-контур, а он довольно гибок.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2022, 01:42:38 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #747 : Январь 18, 2022, 08:16:10 am »
Кто знает, какая плотность тока в ОСМ 0.25 заводской намотки?  Павел, вы сами трансформаторы перематываете?
« Последнее редактирование: Январь 18, 2022, 08:25:57 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #748 : Январь 18, 2022, 09:47:53 am »
Павел, какой провод в первичке ОСМ 1.0?
Customs
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #749 : Январь 18, 2022, 10:15:07 am »
 lllol не давите на больное  44443
