Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260795 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #900 : Апрель 27, 2023, 12:54:56 pm »
главное - следить, чтобы они от разъёма не отпаивались...
Да, там запас на МЛТ настоящий, раза в 2 точно. Чернеют, но работают. А пленка у меня при 1.2 кВт взорвалась тоже на этом же радиаторе. В принципе у Алексея есть 2х100 Ом ТВО-60. Тоже штука надежная. Но 500 Вт должна и пленка выдержать.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #901 : Апрель 27, 2023, 03:16:24 pm »
Мой тестер VC9802A показывает то же, что и микроамперметр, так что ему можно верить. Перешел на питание 1500 В, с отвода 10-ки теперь не шьет. Результаты плачевные. При 2000 В питания КПД УМ на 10-ке 28%. На 15 не лучше, забирает 870, отдает 250. Интересно что при питании 1500 КПД 37%.
И еще интереснее - а КПД и на 20-ке и 17-ти такой же. Проверял при 1500 В, так как при 2000 шьет ПГК. При этом догорел горячий КПЕ, расплавилась изолирующая втулка на его ось, она похоже была капролоновая. В общем-то место выделения недостающей "мощи", а с ним и низкого КПД похоже найдено - это горячий КПЕ. Его надо кардинально переделывать или вообще менять.  cry333
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 03:22:30 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #902 : Апрель 27, 2023, 03:25:05 pm »
Есть вакуумник 4-100 пФ 5 кВ. Вроде жалко с одной стороны его сюда, а с другой - все равно валяется,  lllol поставлю наверное. Только к нему же счетчик надо, а нету.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 03:36:16 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #903 : Апрель 27, 2023, 03:31:06 pm »
Павел, у Вас на фото выше тоже вакуумник, он со счетчиком оборотов? Просто я военной техники не касался, не знаю как там сделано.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 03:35:39 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #904 : Апрель 27, 2023, 03:35:22 pm »
Горячий КПЕ мне изначально не нравился, стенки стальные, изоляция на гетинаксе, НЧ какой-то, а емкость небольшая. Понятия не имею откуда он такой. Ладно хоть пластины алюминиевые. Его надо в другой корпус перебирать весь, и вроде бы переделать получится.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 03:37:36 pm от RC3U »
Оффлайн Павел
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #905 : Апрель 27, 2023, 05:11:56 pm »
шьет с отвода 10-ки на общий галетника, а туда подключен холодный кондер П-контура. То есть зазор там небольшой, а там же сходятся практически горячий и холодный конец П-контура.
Я.С. Лаповок давно решил эту проблему довольно простым способом. Обратите внимание на конденсатор С1. Без него прошивает, с ним - нет.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #906 : Апрель 27, 2023, 06:32:58 pm »
А ещё есть схемы в которых закорачиваются все неиспользуемые выводы. Если такой возможности нет, то выполнять ВКС из нескольких катушек, и располагать их взаимно перпендикулярно, ну и добавочный конденсатор, а то и пара, так же особо не помешает. Просто стоить помнить, что напряжения на нём могут быть ну очень приличные. И какой нибудь КСО, даже на 1000 В, там может не подойти.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #907 : Апрель 27, 2023, 08:23:30 pm »
Павел, если Вы внимательно посмотрите, то этот кондер с отвода 80-ки. Яков Семенович решил совсем другую проблему. Я про него в курсе и применял как-то. Бывало при работе на 15-ке с 80-го отвода и шило, катушка НЧ работала как повышающий транс в этом случае, и видимо там еще какой-то резонанс на 15-ке с этим отводом получался, а кондер смещает этот резонанс.
Но мне это не актуально, я сейчас НЧ катушку до 40-ки вообще отключаю дополнительной галетой.
А у меня  проще всего поставить В1В на отвод 10-ки, и все будет работать. Сейчас вопрос про вакуумник, как у него обороты считают?
Пы Сы. Павел, а дошло до меня, почему у Вас не шило. Катушка 10-ки на гу 74 витка 4 наверное, от анодов уже "далеко" и напряжение там успевает упасть до безопасного. У меня же всего 1.75 витка, и при работе на 20-ке, где уже 5 виков, этот отвод почти анод.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 10:01:16 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #908 : Апрель 27, 2023, 08:29:07 pm »
В смысле все? Я понимаю, что Вы имеете ввиду, но так возможно только с реле или спец галетником. А те отводы, что остаются в горячую сторону, вообще не замкнешь, они же часть катушки.  НЧ катушка у меня до 40-ки вообще отключена от ВЧ. Да все по уму там у меня, не знаю как у Павла - у меня галетник при 2000 на анодах прошило именно с отвода 10. При 1500 не прошивает. Опять же, с гу-72 катушка 10-ки будет другая, возможно там напряжение меньше будет и шить перестанет.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 09:38:05 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #909 : Апрель 27, 2023, 08:30:39 pm »
И потом, я же заказал себе гу-72, а им надо 1500, и ничего шить не будет.  lllol
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 08:41:16 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #910 : Апрель 27, 2023, 08:52:01 pm »
Такой счетчик на вакуумном КПЕ? Кто в курсе? 500 руб за него просят.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 10:46:31 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #911 : Апрель 28, 2023, 01:28:22 pm »
- вот полный набор для в. ко-ра с  верньерным устройством
 - https://roomp.ru/18547305-Vakuumnyiy-kpe-kp1-4-10-500pf-kreplenie-ven-er.html
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #912 : Апрель 28, 2023, 09:23:01 pm »
Не ну этот слишком хорош сюда.  1999  Явный перебор.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #913 : Апрель 28, 2023, 09:40:30 pm »
Вот такой кондер.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #914 : Апрель 28, 2023, 09:58:40 pm »
Поменял катушку 10-ки. Общая начальная емкость всей анодной цепи уменьшилась, 78 пФ намерял. Теперь общий КПД при 2000 на анодах 35% на 10-ке. 1950 В х 0.47 А = 915 Вт подводимая и 320 Вт выход.  При 1500 В КПД 38%. В общем-то мыслей, где остатки мощности, пока нет, а это все-таки 600 Вт почти. Катушка из трубки d8. Питание на 10-ке последовательное, ничего лишнего.
 Неужели потери на излучение достаточно длинной шины от холодного конца катушки до холодного же КПЕ? Держал с непрерывной несущей минут 5. Стрельбы и дыма нет, трубка особо не греется, галетник не горит. Лампы тоже не краснеют, но графит сложно конечно разогреть. dontt44
 Где моща-то? Непонятно.  lllol  Или такой КПД нормально для ГК71 на 10-ке?
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2023, 10:01:40 pm от RC3U »
