Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260726 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #930 : Апрель 29, 2023, 08:43:41 am »
КПЕ в аноде какие номиналы у него?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #931 : Апрель 29, 2023, 10:10:23 am »
И очередной раз хочется выкинуть ГК и купить ГУ-72. Там переделки совсем немного...
Оставьте 2 ГК-71.  123123 123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #932 : Апрель 29, 2023, 10:34:30 am »
 dontt44
Это для долговременной токовой нагрузки на катушку.
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2023, 10:36:39 am от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #933 : Апрель 29, 2023, 10:38:44 am »
Какая измеренная горячая ёмкость вместе с КПЕ?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #934 : Апрель 29, 2023, 12:34:04 pm »
Лампы подобраны?
Лампы почти одинаковые. Смещение сделал раздельное на каждую, но не потребовалось. При -80 на 1 сетке ток покоя 1 - 60 мА, второй 55.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #935 : Апрель 29, 2023, 12:35:25 pm »
Мне нужно 500-600 Вт выхода. Раскачка позволяет прокачать до 600 мА легко.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #936 : Апрель 29, 2023, 12:38:07 pm »
Расчётный импульс тока анода какой желаете?
Не знаю, наверное исходя из мощности на выходе. А лучше максимальный для ГК, это 1.8А на обе лампы. Roe поменьше будет, анодное могу скинуть до 1500.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #937 : Апрель 29, 2023, 12:46:25 pm »
4-100 пФ сейчас, на фото видно его тип. Катушка 10-ки из трубки d 8 mm.  Дроссель 147 мкГн, но он на 10-ке на холодном конце. Переходной кондер 2200 пФ.
Давайте сначала 10-ку попробуем выжать, остальные диапазоны потом.
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2023, 12:52:04 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #938 : Апрель 29, 2023, 12:48:19 pm »
Я намерял 78 пФ минимальная. Но это MS5308 на 100 кГц.  Могу Осой замерить на рабочей частоте во вторник.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #939 : Апрель 29, 2023, 12:50:53 pm »
Это вместе с КПЕ?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #940 : Апрель 29, 2023, 12:52:31 pm »
Да
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #941 : Апрель 29, 2023, 01:02:16 pm »
Посмотрите как тут сделан дроссель. Диапазон разбит на 2 поддиапазона. На ВЧ работает малый дроссель, на НЧ оба.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #942 : Апрель 29, 2023, 01:04:49 pm »
78 пФ минимальная.
Надо дать запас для гибкости ВКС....скажем 10 пФ.
Итого 78 + 10 = 88 пФ для самой верхней частоты.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #943 : Апрель 29, 2023, 01:13:06 pm »
Насчет дросселя мы раньше дискутировали. Я остался при своем. Вот так я его прогонял. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg43139#msg43139 И Осой кстати его резонанс на 16 МГц четко виден. Там еще какой-то резонанс на 10.3 МГц, но это не дроссель, я по нему рукой проводил. Специально не искал - торопился 10-ку проверить.
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2023, 01:15:30 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #944 : Апрель 29, 2023, 01:18:14 pm »
С вакуумником достаточно и 5 запаса, он же многооборотный.  Кстати из-за этого не сразу виден провал тока, привычку надо и ручку нормальную.
На веревки на 10-ке работать не собираюсь, и УМ не на войну, нафига там запас. В самом худшем случае на 10-ке будет штырь, он же всего 2.5 метра.  lllol
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2023, 01:21:18 pm от RC3U »
