Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260859 раз)
« Ответ #765 : Январь 21, 2022, 03:03:03 pm »
- интересно 1yep, а на 28 мгц он работает? dontt44 444tom
Странный анод у одной лампы.
« Ответ #766 : Январь 21, 2022, 03:05:36 pm »
наверное куплю для 500 вт другие лампы..
Если бы пришлось покупать - тоже другие были бы...
« Ответ #767 : Январь 21, 2022, 05:52:24 pm »
Это дроссель в таком ракурсе смотрится анодом:)
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #768 : Январь 28, 2022, 08:54:20 am »
Ну у меня и нагрузка не постоянная, намотаю 1.3.
« Ответ #769 : Январь 28, 2022, 10:28:58 am »
Ага, спасибо. Видел эту табличку раньше, но где-то про... потерял. d1.8 значит надо. В принципе и выше приведенные таблички это подтверждают.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 10:47:22 am от RC3U »
« Ответ #770 : Февраль 02, 2022, 06:55:27 pm »
Можно сформировать сводную табличку всех итогов расчётов ? На чём остановились ?
То,что будет воплощено в УМ- параметры C-L-C П-контура,индуктивность анодного дросселя,ну и напряжения на лампах.
« Ответ #771 : Февраль 03, 2022, 09:17:26 am »
Позднее, в конце. Предварительно настроил на холодную. Посмотрим, что реально будет.
« Ответ #772 : Февраль 04, 2022, 08:23:22 am »
Очередной раз посетила мысль, что-то я делаю не так. Ведь у людей работает. https://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/power_amplifier_two_gk_71_part1.html
Но внимательно посмотрим. Автор пишет, что катушка 10-ки имеет 3 витка. Но на фото видно, что она таки 2, но это УМ еще  похоже не работал. Там 1.5 останется.  lllol И конденсатор от УВЧ 66 у него имеет начальную емкость 8 пФ.  :o   dontt44
И очередной раз хочется выкинуть ГК и купить ГУ-72. Там переделки совсем немного... Хотя это можно сделать и потом. Всего 1 кусочек дюраля поменять, где сами лампы. Надо только обмотку на накал перематывать...
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2022, 08:43:28 am от RC3U »
Оффлайн Алексей
« Ответ #773 : Февраль 04, 2022, 09:06:34 am »
А отводик на накале сразу выведи ! на всякий случай!? lllol
« Ответ #774 : Февраль 04, 2022, 09:11:24 am »
Да там 7 витков домотать, прямо виниловым проводом - место есть.  lllol
« Ответ #775 : Февраль 04, 2022, 12:07:21 pm »
купить ГУ-72
Меньше 1500р за штуку не нашел, это 5к надо на лампы с панельками - жаба душит... А еще и в запас надо.
Тут такая мысль пришла - а что если вместо анодного КПЕ поставить вариометр. На ВЧ до 20-ки, а дальше по классике? Начальная емкость КПЕ вместе с долей монтажной выкинутся. КПЕ подключать через В1В.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2022, 12:18:23 pm от RC3U »
« Ответ #776 : Февраль 04, 2022, 02:08:10 pm »
Хорошая мысля приходит опосля:)   К вариометру просится последовательное питание.
« Ответ #777 : Февраль 04, 2022, 03:03:10 pm »
Однозначно. Оно и сейчас на ВЧ последовательное.
« Ответ #778 : Февраль 06, 2022, 02:32:12 pm »
Я сам, верите-нет, ни одного шарового вариометра в руках не держал. Просьба знающих подсказать, а бывают ли вообще мощные вариометры с начальной индуктивностью примерно 0.5 мкГн? И какова добротность шаровых вариометров? Краем глаза где-то видел, что не сильно высокая.
Пы сы  - там надо от 0.5 примерно до 1 мкГн. Совсем небольшой предел перестройки.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2022, 02:35:21 pm от RC3U »
« Ответ #779 : Февраль 06, 2022, 03:43:01 pm »
Обычно почти на всех шаровых есть несколько обмоток, коммутацией параллельно, последователь или комбинировано получают чуть ли не на любой диапазон индуктивность.
См. к примеру схемы на базе Р-140, http://www.cqham.ru/pa86_06.htm
Или вот данные на варик Р-836 http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=15954&d=1197935251
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=15624&d=1196973553
Это который от самолетных станций с механической настройкой-памятью. (черные ручки многие видели на фото, чем-то похожие на валкодер трансиверов).
По документации у этого свои кулачки есть, которые соединяют обмотки последовательно или параллельно по ходу вращения оси.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2022, 03:55:54 pm от rtty »
