Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260798 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #945 : Апрель 29, 2023, 01:35:48 pm »
многооборотный.
В курсе, были такие и не только... Для них удобно иметь массивную ручку-колесо. Инерция позволяет быстрее крутить.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #946 : Апрель 29, 2023, 01:39:19 pm »
С вакуумником достаточно и 5 запаса,...
Это зависит от нагрузки и степени соответствия монтажа расчёту. Потому как всего не учтешь.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #947 : Апрель 29, 2023, 01:57:36 pm »
Понятно, но там же каждый пФ - КПД. И здесь я реальную емкость указываю, измеренную.
А нагрузка - 50 Ом. Реактивность нагрузки компенсируется в основном холодным КПЕ, а настройка горячего при этом уходит совсем немного.
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2023, 01:59:33 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #948 : Апрель 29, 2023, 02:18:53 pm »
Конечно совсем другое дело диапазон 80 метров. Там да, реактивность антенны гуляет в широких пределах по диапазону, и там гибкость ВКС нужна. Но мы пока только 10-ку настроим. С 80-кой я думаю и сам разберусь.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #949 : Апрель 29, 2023, 02:23:11 pm »
Индуктивность закоротки измеряли?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #950 : Апрель 29, 2023, 02:25:06 pm »
Ага.  123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #951 : Апрель 29, 2023, 02:29:48 pm »
А лучше максимальный для ГК, это 1.8А на обе лампы. Roe поменьше будет, анодное могу скинуть до 1500.
Ток эмиссии ГК-71....0,9 А, но АХ это не отражено. Тогда принимаем на одну лампу Iа.макс = 0.9 А.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #952 : Апрель 29, 2023, 02:31:08 pm »
 1yep
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #953 : Апрель 29, 2023, 02:34:58 pm »
Нет конечно. А чем ее такую замеряешь? Я временно могу холодный кондер вообще напрямую подключить, хотя бы для выяснения причин низкого КПД. Длина закоротки примерно 150 мм из трубки 5. Там дальше еще галетник, и от него до холодного КПЕ еще 50 мм примерно проводом 2.25.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #954 : Апрель 29, 2023, 02:39:17 pm »
Пока считаем для Еа = 1950 В.
Для одной ГК-71.
Еамин = 0,9 / 0,004 = 225 В.
Uа = 1950 - 225 = 1725 В.
Колебательная Р = 1725 * 0,25* 0,9 = 388 Вт
Для двух ламп. Р = 776 Вт....Roe = 1917 Ом
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #955 : Апрель 29, 2023, 02:46:17 pm »
Ну это на полную катушку. Я вчера цеплял эквивалент на аноды, когда Осой настраивал П-контур на холодную и 3 кОм, и 1.8 кОм, так что был близко. П- контур при этом можно было настроить с обоими R. Понятно, что с 3 кОм емкость нужна была меньше.
Главное - возможность настроить то есть, и он действительно строится, но вот КПД - низкий.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #956 : Апрель 29, 2023, 02:49:32 pm »
Сергей, мне нужно 550  Вт. Если я их получу при питании 1470 под нагрузкой, то считайте тогда сразу для этого питания. Roe пониже будет, КПД повыше.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #957 : Апрель 29, 2023, 02:50:28 pm »
Мне Леонид UT4T когда то присылал измеритель. Там нажал кнопку и длина выводов компенсируется. Подарил этот прибор одному, а новым не обзавёлся...
Итого 200 мм. Надо смотреть это как один провод. Этот сборный провод сильно изогнут. На прямой провод расчёт L есть/
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #958 : Апрель 29, 2023, 02:55:41 pm »
Конечно изогнут, он же еще и через галетник идет. 2 платы в параллель.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #959 : Апрель 29, 2023, 03:00:52 pm »
Мне почему то кажется, что надо считать только прямую закоротку 150 мм. От галетника до КПЕ уже близко от корпуса - там наверное уже больше емкость, чем индуктивность, а она войдет в состав холодного КПЕ.
