Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260187 раз)
« Ответ #780 : Февраль 06, 2022, 05:01:51 pm »
Раздельные роторные обмотки имеет только вариометр от Р-140. По размеру он большеватый, от Р-118 примерно такого же размера, но проводом намотан, а не трубкой. У него встроенный галетный переключатель есть, можно им подключать кондёры. От Р-836 или такой же от Чайки намного меньше, он со встроенным переключателем последовательно/параллельно, Индуктивность 1-6/4-24 мкгн. Если надо от 0,5 до 1,0 то это только от Р-140, при всех четырёх полуобмотках параллельно.  Анодный КПЕ там не нужен будет, совсем, только постоянные подключать.
« Ответ #781 : Февраль 06, 2022, 05:12:50 pm »
Кто-то из известных ГК-шечников (вероятно, rv4lk или ua1anp, подзабыл уже) делал подкидную параллельно 836му вариометру катушку толстой трубкой, чтобы уменьшить мин.индуктивность на десятке. Хотя там в схеме белоруса хватает и штатно его начальной.
Еще какие-то были вариометры похожие на 836й со старых корабельных передатчиков на ГК тоже, но там с обычной ручкой настройкой.
« Ответ #782 : Февраль 06, 2022, 05:19:38 pm »
Еще какие-то были вариометры похожие на 836й с корабельных передатчиков на ГК тоже, но там с обычной ручкой настройко
Про ГК не знаю, у меня только от 836й , и от транзисторной Чайка-СМ согласующее с таким же вариометром с моторчиком.
Был когда то толи Окунь, толи Ёрш на ГУ-50 и ГК-71, там  несколько вариометров стояло, но они другой конструкции, типа как в Р-118.
В Линде на ГУ-19 стоял по размерам такой же как в 836й, но он на пластмассе намотан тонким проводом и индуктивность у него аж 70 мкгн. И КПЕ такой же конструкции, как в 836й.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2022, 05:28:27 pm от UA0OAG »
« Ответ #783 : Февраль 07, 2022, 07:54:21 am »
Кто из них белорус? А понял, но там тоже компенсация.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2022, 08:03:07 am от RC3U »
« Ответ #784 : Февраль 07, 2022, 07:59:34 am »
Ясно, готовых нет. Жаль. А то там при изменении индуктивности от 0.5 до 1 до 18 МГц все получается. От 140-вой великоват однако. Но купить можно, дешевле чем 3хгу72  1yep И какая же минимальная индуктивность вариометра от Р-140? Реально? В сказки не верю.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2022, 08:04:37 am от RC3U »
« Ответ #785 : Февраль 07, 2022, 10:40:36 am »
Вот такой продают. Куплю наверное.
Оффлайн Павел
« Ответ #786 : Февраль 08, 2022, 05:42:53 am »
Вот в этом УМ индуктивность включенных параллельно всех катушек 0.4мкГн
« Ответ #787 : Февраль 08, 2022, 09:14:04 am »
Купил уже, скоро приедет.
Оффлайн Алексей
« Ответ #788 : Февраль 09, 2022, 08:18:46 pm »
Решился все же?
« Ответ #789 : Февраль 09, 2022, 10:10:42 pm »
Решился все же?
Да, там выигрыш по КПД должен существенный получится, и переключатель разгрузится. Я и провод на анодник купил, сегодня забрал. Все серьезно.  lllol
« Ответ #790 : Февраль 10, 2022, 09:47:21 am »
Не отслеживал беседу...  dontt44
У вариометра не высокая добротность.
Особенно когда малая L получена
встречным включением.
« Ответ #791 : Февраль 10, 2022, 01:56:30 pm »
Да пригодится, пусть будет. Я вариометры в руках не держал, одно это интересно.  lllol Может и не в этот УМ.
Я про добротность спрашивал - все промолчали. Но в 140-стояли, работали. Со встречным включением понятно, его ни одна катушка не любит.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2022, 02:11:08 pm от RC3U »
« Ответ #792 : Февраль 10, 2022, 08:16:28 pm »
Так какой же катодный дроссель изготовить? Что-то пробежался по сети, ничего конкретного не попалось. Надо накал подать, лампы прогреть, а заодно и посмотреть - сколько на дросселе упадет. Похоже на накал по 1 витку лишние намотал, перестарался  dontt44  lllol А сверху блин обмотки для сеток и упраления.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2022, 08:22:11 pm от RC3U »
Customs
« Ответ #793 : Февраль 10, 2022, 08:34:35 pm »
А на какой лампе собираете ум ?
« Ответ #794 : Февраль 10, 2022, 08:50:06 pm »
44443  lol22  cr123  44443  lllol Хорошая шутка, это прямо в тему юмор надо переносить.  33wr
