Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261790 раз)
« Ответ #990 : Апрель 30, 2023, 03:44:26 am »
Не ну это явно не соответствует реальности. Смотрите сами: индуктивность катушки у Вас 0.16 мкГн. А реально это 2.75 витка трубки. Индуктивность закоротки - 0.25, а это просто кусок трубки.
В том то и дело, что расчёт делался от НОВЫХ данных. А они таковы, что Roe стал меньше, а значил всё другое. И так получилось, что закоротка стала основной частью катушки. Расчёт то идёт на получение требуемой горячей ёмкости. Это синтез - Маткад потребовал уменьшать L1. Там же всё жёстко связано. Если где-то прибавили, значит где-то надо убавить.
« Ответ #991 : Апрель 30, 2023, 03:53:12 am »
Орешек, вот собственно схема выхода.
От каждой лампы идёт ст. шинка 120 мм - так?
« Ответ #992 : Апрель 30, 2023, 04:06:49 am »
Нужны резисторы для ограничения тока анодов в случае пробоя. Вам же спокойнее будет.
« Ответ #993 : Апрель 30, 2023, 04:14:53 am »
Провод от галетника до холодного КПЕ относится к катушке. Понимаю, что это суть линия (шасси рядом). Видел где-то расчёт для такого провода в зависимости от высоты до шасси.
« Ответ #994 : Апрель 30, 2023, 04:40:51 am »
Там в цепи высокого после кондера 100 мк стоит предохранитель от микроволновки на 0.9 А 5 кВ. Мощных ПЭВ по 50 Вт у меня нет.
« Ответ #995 : Апрель 30, 2023, 04:41:59 am »
Нет, она одна между лампами, на фото видно. От ее середины отходит катушка 10-ки.
« Ответ #996 : Апрель 30, 2023, 04:50:01 am »
Для учёта стальных полосок (лент) надо знать ёмкость, которую вносят только лампы....Свых1, С вых2.
« Ответ #997 : Апрель 30, 2023, 04:54:23 am »
Подождите с расчетами. До вторника. Там я точные размеры дам всех компонентов ВКС, сейчас все на вскидку. Да и с Roe определюсь, то есть с режимами ламп. Я реальную конструкцию Осой посмотрю с разными эквивалентами Roe. Это все быстро и не сложно.
Я тут подумал ночью - Николай прав, где-то что-то я не так измеряю. Надо будет просто померять ток, потребляемый анодным БП от сети 220 В под нагрузкой.  Клещи есть.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2023, 04:59:06 am от RC3U »
« Ответ #998 : Апрель 30, 2023, 05:01:55 am »
она одна между лампами....
Получается КПЕ подключен к одной лампе,
а другая лампа видит КПЕ через ленту 120 мм.
Симметрии нет. К лампам придёт разное Zэкв.
При расчёте этот факт можно игнорировать, но в реалии будет косяк. Индуктивность полоски почти 0.09 мкГн.
« Ответ #999 : Апрель 30, 2023, 05:04:49 am »
Вы посмотрели со стороны нагрузки. Там где вход ВКС вы повесили нагрузку... - так?
« Ответ #1000 : Апрель 30, 2023, 05:07:33 am »
Это временное явление. Изогнул ту шинку, которая была со старой катушкой. Реально КПЕ подключится либо в центр, либо вообще к отводу от катушки, смотря по результатам измерений Осой.  Пробегитесь по нашей с Николаем беседе пару страниц вверх, чтобы быть в курсе.
« Ответ #1001 : Апрель 30, 2023, 05:07:56 am »
Да
« Ответ #1002 : Апрель 30, 2023, 05:08:08 am »
Да и вообще, а можно ли качать ГК в сетку до импульса тока в 0.9А. Там же судя по АХ нужно дать ее +80 В на сетку. У меня смещение -80 В. Итого 160 В амплитудного. 320 В пик пик. Хотя я вроде бы под такой размах и считал входные контура. Конечно лампа не транзистор, но не получились бы прямоугольники на выходе.  lllol
« Ответ #1003 : Апрель 30, 2023, 05:10:14 am »
Шунт самодельный?
Не вижу резистора для калибровки прибора.
« Ответ #1004 : Апрель 30, 2023, 05:20:50 am »
Да, нихром D1mm зажатый в клеммнике. Калибровал изменением длины.
