Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260182 раз)
« Ответ #1155 : Май 02, 2023, 03:53:38 pm »
Индуктивность закоротки от катушки до холодного КПЕ.
Индуктивность закоротки (от переходного КВИ до холодного КПЕ вместе с галетником) MS5308 на 100 кГц 0.352 мкГн. Это много конечно. Индуктивность самой катушки 0.417 мкГн. И это все строится на 28.5 при емкости холодного где-то 510 пФ, горячего не знаю точно, нет шкалы. Можно вычислить наверное уже.
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 03:56:58 pm от RC3U »
« Ответ #1156 : Май 02, 2023, 04:01:13 pm »
Замерьте еще индуктивность самой 10-шной катушки и второе - катушку вместе с проводником до холодного конденсатора.
« Ответ #1157 : Май 02, 2023, 04:07:05 pm »
Да от холодного до переходного я же замерил уже, читайте выше, это закоротка называется.
« Ответ #1158 : Май 02, 2023, 04:13:22 pm »
По моему, что то у вас не совсем то, что надо получается. 60 пФ выходная 2 ламп, практически без монтажа. Дроссель конечно комментировать трудно, там всё зависит от выполнения. По моему, всё из за длинного кабеля. Хоть всё и калибруется при его участии, но свои коррективы он похоже вносит. У себя длинные кабеля, более 10-15 см использую только в 50 омном тракте. Сам измерительный вход подключаю проводками минимальной длинны. Сейчас УМ убран. Но в ближайшее время его придётся доставать, в нём собрано согласующее. Попробую перемерить те же параметры у себя... Но это будет явно не сегодня или завтра.
« Ответ #1159 : Май 02, 2023, 04:16:16 pm »
SYN предлагает измерить закороку вместе с катушкой, потом отдельно катушку. Вычтем и сравним.
« Ответ #1160 : Май 02, 2023, 04:20:18 pm »
Настроился на частоте 28.5 в обратку от выхода КСВ 1.06. Емкость холодного 785 пФ.  dontt44
« Ответ #1161 : Май 02, 2023, 04:21:14 pm »
Ага. Так надо переходной кондер перемычкой замыкать.
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 04:23:42 pm от RC3U »
« Ответ #1162 : Май 02, 2023, 04:27:07 pm »
А горячая емкость при этом соответствует тому, что на скрине?
« Ответ #1163 : Май 02, 2023, 04:30:51 pm »
В принципе необязательно, просто емкостное сопротивление должно сминусоваться. Но это если прибор так мерить умеет.
И сколько минимальная (с выведенным КПЕ) горячая емкость с отключенной катушкой получилась?
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 04:32:57 pm от SYN »
« Ответ #1164 : Май 02, 2023, 04:33:02 pm »
Горячая меньше. Примерно 80 пФ, если лампы 60.
« Ответ #1165 : Май 02, 2023, 04:33:11 pm »
Индуктивность от холодного до анодов на 10-ке 0.78 мкГн. Немного наверное закоротка добавила. Но примерно равна сумме 0.352+0.417.
« Ответ #1166 : Май 02, 2023, 04:35:18 pm »
Закоротка. Коротните её на землю с одного конца м Осой измерьте Z от катушки.
« Ответ #1167 : Май 02, 2023, 04:36:01 pm »
Получается, что основной индуктивностью все же работает основная катушка, а закоротка наверное все же как линия. Нагруженная добротность 53!  56511 Но работает же.  lllol
« Ответ #1168 : Май 02, 2023, 04:39:10 pm »
Сейчас попробую. Здесь не печатка, не все так однозначно - расстояния большие, а дюраль не паяется. Наверное завтра уже, пора домой. Пока надо все осмыслить, слишком много данных.  56511 Ресет нужен.  lllol
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 04:44:07 pm от RC3U »
« Ответ #1169 : Май 02, 2023, 04:49:50 pm »
 123123
