Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260065 раз)
« Ответ #1455 : Май 05, 2023, 07:50:42 pm »
А кроме маткада нет движков под математику? Посовременнее? Просто я далек от расчетов.
« Ответ #1456 : Май 05, 2023, 08:01:35 pm »
Да их полно, но я писал только под Маткад... dontt44
« Ответ #1457 : Май 05, 2023, 08:09:58 pm »
Пора встряхнуться, и переписать все, нет?  lllol XP осталась на 1 компе только, виртуалку как-нибудь попробую.
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 08:21:31 pm от RC3U »
« Ответ #1458 : Май 05, 2023, 08:21:44 pm »
Пора встряхнуться, нет?
Да тут хватает встряхиваний и без этого... dontt44 cr123
« Ответ #1459 : Май 05, 2023, 08:24:33 pm »
Это же Ваша? Вот ее я бы сейчас и погонял под мои данные.
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 08:26:29 pm от RC3U »
« Ответ #1460 : Май 05, 2023, 08:30:38 pm »
Это понятно конечно, просто шучу и мечтаю.
« Ответ #1461 : Май 05, 2023, 11:00:03 pm »
Это же Ваша?
Моя конечно.  1yep
Ставьте Маткад 13 - и вперёд.  123123 lol22
« Ответ #1462 : Май 06, 2023, 01:47:02 am »
При малой индуктивности катушки, включённой последовательно в анод (а с проводником именно так и есть), для получения приемлемой точности, в эту индуктивность, по всей видимости, нужно включать и внутреннюю индуктивность лампы, и приведённую индуктивность монтажа, сведённые к одной точке.  dontt44
На первый взгляд, так, на второй пока не думал... cr123
L внутри лампы какой номинал ?.
У ГУ-81 26 см примерно от рогаС3 до
нижнего выводаС3...намерил 0,23 мкГн.
.расчёт дал 0,26 мкГн.
Схемку нарисовал, так?
« Ответ #1463 : Май 06, 2023, 01:59:51 am »
У Орешка точно есть та, что мне надо.
По методу Игорь 2.  123123 123123 Все подобные пресеты написал по его методу. Только убрал прогноз реактивности нагрузки. В пресетах Игоря этот прогноз есть. Дистрибутив Маткад13 тоже его.
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 02:02:08 am от Орешек »
« Ответ #1464 : Май 06, 2023, 02:20:12 am »
Г образное звено приводит лампы к некоему Z...
Рассуждайте в другую сторону.
От нагрузки в сторону генератора.
« Ответ #1465 : Май 06, 2023, 03:09:31 am »
Маткад не считалка, он требует думать. К нему надо приноравливаться и знать его подлые повадки (нюансы). Сразу не получится. Маткад имеет свои заморочки, как для пользователя, так и для создателя пресет.
« Ответ #1466 : Май 06, 2023, 03:29:24 am »
Могу прокачивать только до 600 мА в резонансе.  123123 Дальнейшие расчеты исходя из этого приборного тока.
Если ток анода = 300 мА (1 лампа),
то Iа.макс = 300 * п = 0,94 А (1 лампа).
« Ответ #1467 : Май 06, 2023, 03:52:32 am »
Их много. Каждый выбирает что нравится, ну и конечно для чего это будет использоваться, типа как в жизни, в театр едем на такси, а на рыбалку лучше на УАЗ-е.  123123
« Ответ #1468 : Май 06, 2023, 03:54:28 am »
Roe = 4800 Ом.
Добавил La (типа учёл Lлампы).
Добавил Ca.
Лента от горячего КПЕ не учтена.
« Ответ #1469 : Май 06, 2023, 04:10:40 am »
Зелёная катушка (лента) какая L?
