Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261841 раз)
« Ответ #1470 : Май 06, 2023, 10:18:53 am »
Зеленая полоска из меди 7 см. Но все равно, в расчете С2 в 2 раза больше реального. У меня катушка, которая из 8 трубки  на фото, 0.45 мкГн MS5308 показал. coil64 тоже насчитал примерно так, значит принимаем.
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 10:31:46 am от RC3U »
« Ответ #1471 : Май 06, 2023, 10:24:53 am »
Добавил La (типа учёл Lлампы).
Ну оса показала С одной лампы 28 пФ на 28.8 МГц.  может не надо La, не будем туда лезть.
« Ответ #1472 : Май 06, 2023, 10:27:41 am »
катушки от ламп 0.36, MS на 100 кГц. Но coil64 говорит мне, что меньше.
« Ответ #1473 : Май 06, 2023, 10:29:48 am »
А вот C1 в последнем расчете близок к моему реальному.
« Ответ #1474 : Май 06, 2023, 10:32:09 am »
Дайте полные размеры катушки.
 Диаметр оправки реальный =
Диаметр трубки =
Шаг (расстояние между центрами витков) =
Число витков =
« Ответ #1475 : Май 06, 2023, 10:35:46 am »
Да теперь только на фото там. Я же в отпуске. диаметр оправки 12 или 10 мм, там калибровка какая-то торчит из стеллажа у соседей слесарей, я и намотал по 5 витков 2 катушки проводом 2 мм голый медный. А вот с шаг только по фото прикинуть можно.
« Ответ #1476 : Май 06, 2023, 10:36:26 am »
Орешек, давайте не будем сейчас обсчитывать это, это не важно имхо.
« Ответ #1477 : Май 06, 2023, 10:43:47 am »
Важно вот что. Нужно оптимизировать ВКС по КПД исходя из следующих вводных
1.Ток раскачки всего УМ будет 600 мА.
2.Напряжение анодов 1950 В при этом токе. Анодник такой режим тянет легко.
Емкость каждой лампы 28 пФ в корпусе на частоте 28.5 мГц. Давайте все же для этой частоты, поскольку до 28.8 там 30 градусов поворота ручки вакуумника - это вообще ни о чем.
3.Минимальная емкость горячего КПЕ 9 пФ уже в корпусе.
Остальное в расчетах на КВ мне кажется не нужно, никаких La внутри лампы, только снаружи.
Нужно вычислить индуктивности катушек с анодов и основной катушки для получения максимального КПД. На остальное не смотрим пока.
Сможете так? Хотя бы подбором этих катушек (всех 3х) в пределах замеренных емкостей (Ca, C1)
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 10:47:08 am от RC3U »
« Ответ #1478 : Май 06, 2023, 10:47:04 am »
Прикинул катушку... 0,15 мкГн всего.
Ещё минус - 5...10 % на корпус.
Добавлял диаметр всё равно мало.
На катушку 0,45 дайте те же размеры.
« Ответ #1479 : Май 06, 2023, 10:49:43 am »
На 8 мм расчеты сходятся с измерениями.
Орешек, сначала нужно посчитать, см пост выше. А изготовить - мои проблемы, я сам.  123123
Чтобы изготовить - нужно знать что изготовить собственно. Посчитаем, а? И просьба отбросить на время Ваши СВЧ навыки, здесь КВ.  123123
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 10:51:18 am от RC3U »
« Ответ #1480 : Май 06, 2023, 10:51:31 am »
600 мА....
Этот режим ранее был отброшен как тяжёлый. Страница выше дал расчётный импульс тока анода.
« Ответ #1481 : Май 06, 2023, 10:54:28 am »
Хорошо, будем качать до 500 мА. Я согласен.  1yep Так нормально? Я там шунт на место вернул уже, а на прибор добавочный резистор поставил через тумблер.  И как я сам сразу не догадался?  dontt44  lllol
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 11:00:35 am от RC3U »
« Ответ #1482 : Май 06, 2023, 10:57:59 am »
Постарайтесь задать основную катушку максимально возможной. КПД повысится однозначно. Я ведь реально настроил ВКС с емкостью холодного КПЕ 270 пФ. Натуральные испытание под нагрузкой эту емкость подтвердили. Теоретически есть от чего отталкиваться. Чем меньше эта емкость, тем больше КПД будет, потому что катушки больше получатся.
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 11:01:59 am от RC3U »
« Ответ #1483 : Май 06, 2023, 11:01:13 am »
Что было эквивалентом нагрузки при включении усилителя в рабочий режим (без ОСЫ). Если лампочки, то какие?
« Ответ #1484 : Май 06, 2023, 11:04:35 am »
до 500 мА....Так нормально? ...
на прибор добавочный резистор...
Прибор кондёром шунтирован?
500 мА ...может чуток побольше...
