Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260179 раз)
« Ответ #1500 : Май 06, 2023, 01:32:34 pm »
Холодный КПЕ подключен через это провод?
« Ответ #1501 : Май 06, 2023, 01:36:02 pm »
Ну уже лучше,...А убавить до 500?
При уменьшении тока повышается Roe,
а за ним и соотношение ёмкостей.
« Ответ #1502 : Май 06, 2023, 02:50:44 pm »
Да. К нему сразу кабель припаян. И там левее реле на фото видно залуженное место, туда сейчас припаяна В1В.
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 02:54:35 pm от RC3U »
« Ответ #1503 : Май 06, 2023, 02:53:06 pm »
Да это понятно. Орешек, и что теперь? Мы же договорились, что 600 мА перегруз, считаем для 500. От расчетов мощность ламп не увеличится.  123123
« Ответ #1504 : Май 06, 2023, 03:10:33 pm »
Вижу последовательно КПЕ подключена L.
Как на картинке (это с другой темы).
« Ответ #1505 : Май 06, 2023, 03:12:09 pm »
Да хрен на нее, выброс на ВЧ есть всегда, чего его считать то, зачем? Забудьте на время СВЧ, прошу Вас.
« Ответ #1506 : Май 06, 2023, 03:13:26 pm »
Да это понятно....
Значит понимаете, что 370 пФ это не догма.
« Ответ #1507 : Май 06, 2023, 03:24:53 pm »
 270, не 370  123123 , ну и что катушка в 0.02 мкГн сделает с этой емкостью на 29 МГц? съест до 268 пФ?  lllol Вот дроссель конечно может влиять на эту емкость, если он ее добавляет на 10-ке.
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 03:26:56 pm от RC3U »
« Ответ #1508 : Май 06, 2023, 03:26:49 pm »
Это не выброс и дело не в нём. Его можно добавить в расчёт. Вы даже не принимаете это как L.  ... как будто это кусок провода 0.5 см.
Вы же не знаете при каком Roe получили 370 пФ. А если знаете, то путём измерения в обратную сторону. Погоняйте калькулятор простого П-контура и пробуйте получить там 370 пФ при Свых = 60 пФ... А мы будем посмотреть...
 123123 123123
« Ответ #1509 : Май 06, 2023, 03:27:30 pm »
270  123123
« Ответ #1510 : Май 06, 2023, 03:28:27 pm »
Сейчас погоняю, внучка правда пришла, но попробую.
« Ответ #1511 : Май 06, 2023, 03:29:21 pm »
270... Пробуйте....Roe = 2188 Ом.  123123
« Ответ #1512 : Май 06, 2023, 03:35:46 pm »
Индуктивность прямого провода.
Например при d = 1,6 мм.
Lпров = 10 мм...........L = 0,006 мкГн
Lпров = 20 мм...........L = 0,016 мкГн
Lпров = 30 мм...........L = 0,026 мкГн
Lпров = 40 мм...........L = 0,037 мкГн
Lпров = 50 мм...........L = 0,048 мкГн
Lпров = 60 мм...........L = 0,06 мкГн
Lпров = 70 мм...........L = 0,072 мкГн.
А провод к КПЕ имеет загиб 90 град...
« Ответ #1513 : Май 06, 2023, 03:36:22 pm »
Вот собственно
« Ответ #1514 : Май 06, 2023, 03:37:46 pm »
И на сколько же уменьшится в итоге емкость с такой индуктивностью последовательно на 28.5 МГц?
