Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260180 раз)
« Ответ #1515 : Май 06, 2023, 03:45:47 pm »
Вы посчитали неверно. Найдите свою ошибку.
« Ответ #1516 : Май 06, 2023, 03:49:07 pm »
В упор не вижу.  dontt44
« Ответ #1517 : Май 06, 2023, 03:54:44 pm »
Понравилось как замерили нагрузку. Потом сможете измерить что будет на входе куска кабеля, нет ли там бяки какой...
« Ответ #1518 : Май 06, 2023, 03:56:31 pm »
Ёмкость Свых + монтажная всё там же,
разве только мхом не обросла...
« Ответ #1519 : Май 06, 2023, 03:59:24 pm »
Не, ну это понятно, что она всего 43 пФ, но секундочку, а зачем мы собственно ставим катушки в аноды? А только за тем, чтобы получить эти самые желанные 43 пФ. Неважно каким способом, от слова совсем.
А вот выходная, та которая на скрине 272 пФ достаточно большая, и влияние монтажа на нее несущественно, там же 50 ом в параллель по жизни, что там какие-то сантиметры проволоки до холодного кондера, а?
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 04:03:37 pm от RC3U »
« Ответ #1520 : Май 06, 2023, 03:59:39 pm »
Так это она уже с куском кабеля  около 5 метров RG58, то что собственно на выход УМ и подключал при испытаниях, но и саму ее тоже могу измерить.
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 04:04:54 pm от RC3U »
« Ответ #1521 : Май 06, 2023, 04:00:01 pm »
 dontt44
« Ответ #1522 : Май 06, 2023, 04:02:45 pm »
Ну Вы опять горячую 60 пФ взяли. А зачем катушки то в анодах, зачем? А чтобы СОЖРАТЬ хотя бы кусочек от 60 пФ. А лучше конечно почти все 60, но там потери вырастут на них.
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 04:08:53 pm от RC3U »
« Ответ #1523 : Май 06, 2023, 04:08:27 pm »
Намеряли же 60 пФ... - они там и будут.
60 пФ  не убрать просто так.
Хотите чисто П-контур...Вешайте параллельно
КПЕ с  его монтажной.. + 20 пФ будет 80 пФ.
Теперь под С1 = 80 пФ П-контур посчитайте...
« Ответ #1524 : Май 06, 2023, 04:12:16 pm »
Я вам реальную емкость, которая получилась на выходе говорю, 270 пФ, настроенную по осе, и проверенную на реальной нагрузке. Что там на анодах и в промежутке при этом - не знаю пока. Знаю только, что емкость горячего КПЕ получилась примерно 13-15 пФ.
« Ответ #1525 : Май 06, 2023, 04:14:46 pm »
А катушки на фото, какие они?  dontt44 Большая 0.45, по расчету 0.42, но я шаг точно не знаю, может и правильно. А маленькие  dontt44
« Ответ #1526 : Май 06, 2023, 04:15:52 pm »
Катушки чтобы КПЕ отодвинуть от ламп.
Это для плохих КПЕ схема. И просто так катушки
не елят Свых....П-контур вынужден подстраиваться
под эти ненастраиваемые Г-цепи. Каждая катушка
это потери. На них мощность остаётся PLa = ...
« Ответ #1527 : Май 06, 2023, 04:20:09 pm »
Да понятно, что потеря. Вопрос какая. Там хоть в параллель, хоть последовательно вешай катушки, все равно потери. Игорь же считал уже, они почти точь в точь одинаковы, но конструктивно катушки последовательно гораздо более удобные.
« Ответ #1528 : Май 06, 2023, 04:21:20 pm »
А с 60 пФ в анодах тут все ясно и так, что на выходе емкость будет не 270 пФ.
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 04:23:06 pm от RC3U »
« Ответ #1529 : Май 06, 2023, 04:21:38 pm »
270 пФ,...проверенную на реальной нагрузке.
При каком токе анода. Вполне возможно
настроили на более низкий Roe, который
выдаёт не лампа, а ВКС.
Порядок настройки знаете надеюсь..
Начинаем с введённых КПЕ... .. .. dontt44
