Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261824 раз)
« Ответ #1530 : Май 06, 2023, 04:25:31 pm »
Да не могу я оперативно крутить вакуумник без ручки, нет ее пока, идет. Порядок знаю конечно  lol22 Я вообще-то уже 41 год в эфире, и все на лампах, на лампах.  lllol Может и на чего то не то попал, но оса вроде говорит - то.  dontt44
« Ответ #1531 : Май 06, 2023, 04:28:21 pm »
Я сейчас схему нарисую прямо, как осу подключал. Как там можно не на то настроится, понятия не имею.
« Ответ #1532 : Май 06, 2023, 04:33:35 pm »
Эти катушки, c анодов, кстати можно замерить. Вместе с емкстью анодов и узнать что там в реальности, это будет много точнее, за раз будет учета и емкость анодов и индуктивность катушек и приведенная емкость за этими ктушками. Идея такая,  отключаем от точки их совместного соединения все последующие цепи и измеряем. На анодах при этом дожны быть включены резисторы как при холдной настройке. Получим единое для двух ламп и готовое на блюдечке R-jX. Потом просто останется посчитать П-контур и учесть приведенную горячую емкость.
« Ответ #1533 : Май 06, 2023, 04:37:06 pm »
Слегка упрощённая схема (как в Р-140).
Ленты от ламп потом учту.
« Ответ #1534 : Май 06, 2023, 04:41:12 pm »
Нарисовал схему. Возможно Вы правы, я настроился на Roe, эквивалент которого подключил не в то место. По уму там надо было вешать резисторы на каждый анод по 4.8 ком. А я повесил один  2.4 ком в точку соединения малых катушек.  444tom
« Ответ #1535 : Май 06, 2023, 04:42:52 pm »
Блин, теперь покоя не даст мне эта неточность, так и придется на работу заехать в выходные, я же в отпуске.
« Ответ #1536 : Май 06, 2023, 04:45:08 pm »
А потом точно так же отдельно можно сделать с П-контуром, расчитать и настроить на холодную с полученным при замере новым Roe. Это как сборка конструктора из уже настроенных деталей. Останется просто соединить их вместе. Так будет проще, в полной схеме много неизвестных переменных, в которые нужно попасть с первого раза, но сделать это не всегда получается.
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 04:47:37 pm от SYN »
« Ответ #1537 : Май 06, 2023, 04:47:05 pm »
Оса с этим думаю справится. Это свежая светлая мысль.  1999 А то мы тут по кругу уже ходим.  id99  Как Игорь сказал, а чего баталировать то.  lllol
« Ответ #1538 : Май 06, 2023, 04:50:39 pm »
 dontt44
« Ответ #1539 : Май 06, 2023, 04:56:29 pm »
Да вижу свою ошибку.  dontt44 Надо пробовать как SYN говорит. Для практика это самый правильный и короткий путь. Только Орешек, забудьте Вы про 700 Вт, мы же договорились больше 500 мА через обе лампы не давать. Так везде и рекомендуют для ГК-шек, по 250 мА на лампу, самое то. Толку то от виртуальных расчетов, которые на практике не реализовать все равно.
« Ответ #1540 : Май 06, 2023, 04:56:40 pm »
Вот, я Вам об этом давно говорил, просто не знал куда Вы его воткнули. Потому у Вас и емкость холодная чепопалошная получилась. :)
« Ответ #1541 : Май 06, 2023, 04:59:04 pm »
lllol  1yep Что за слово такое "чепопалошная"?
« Ответ #1542 : Май 06, 2023, 05:03:02 pm »
  cr123  cr123 cr123
« Ответ #1543 : Май 06, 2023, 05:03:08 pm »
Идея...
Для расчёта нужны 2 точки генераторов.
В первом приближении это выводы анодов.
Эти Z можно замерить. Потом замерить
среднюю точку лент...
« Ответ #1544 : Май 06, 2023, 05:06:38 pm »
Вы про 700 Вт, мы же договорились...
700 Вт.......-  это Iа.макс = 0,8 А.
На АХ есть эта линия.
