Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261123 раз)
« Ответ #1875 : Июнь 16, 2023, 11:01:39 pm »
Посмотрите на творения катофилиеводов..... для раскачки одной гу-81 требуется драйвер не менее чем 3шт. ГУ-50
Ну качать рогатую в катод конечно тяжело, тот еще мазохизм.  dontt44
« Ответ #1876 : Июнь 17, 2023, 02:44:51 am »
RC3U, здесь опять же, стоит ли этим заниматься. Какая входная схема. Сейчас многие делают по Гончаренко, считать нечего. Если как П-контур, прога готовая есть. Если как простой параллельый контур с резистором, ну это несложно на простом калькуляторе и после в том же RFSim99 прикинуть. Такая прога просто не будет универсальной, а только для одной очень узкой задачи. Скачает ее пара человек и все. Вот и возникает изначальный вопрос, а нужна ли она... Если уж и писать, то с учетом процессов на сетке, а там без тех же кривых точно не посчитать. Вот и полуается, что проги такой до сих пор никто и не написал :) Нужно это хорошо обдумать, прежде чем браться.
« Ответ #1877 : Июнь 17, 2023, 03:40:50 am »
Или здесь без усложнений. Задались схемой (параллельным контуром и коэффициентом автотрансформаторной связи), резистором, входной мощностью и минимальной емкостью, определяемой входной емкостью лампы. Смотрим что на выходе работы: напряжение на контуре, полоса частот по АЧХ и S11. При необходимости что-то меняем. Но времени на это мало, я человек работающий.  dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2023, 03:43:27 am от SYN »
« Ответ #1878 : Июнь 17, 2023, 09:32:51 am »
SYN, конечно слишком много вводных и вариантов, я же ранее упоминал. Такой проги и нет поэтому до сих пор ИМХО. Не тратьте время. А полосу я давно "на глаз" знаю.. lllol И вообще у меня теперь OSA есть.  rrr7777
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2023, 09:50:04 am от RC3U »
« Ответ #1879 : Июнь 17, 2023, 09:38:56 am »
Да вот вчера вашу 1-ый раз скачал. Хорошо открыл. А то я думал это новый вариант для выхода. Из названия не совсем понятно. За прогу спасибо!
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2023, 09:41:07 am от RC3U »
« Ответ #1880 : Июнь 17, 2023, 05:16:07 pm »
Поэтому в принципе можно ограничиться простым расчетом как с книжки, а там все и без прог считается несложно.
Да хотя бы автоматизировать в утилиту тот расчет...
Уже проще будет, захотел что-то сделать с малой раскачкой, глянул какие лампы есть в тумбе, запустил программу и быстро подобрал под имеющийся драйвер, какое сопротивление выбрать и т.д.
А "катодные" калькуляторы, какие мне попадались, оставил по ссылке, может кому будет нужно:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=28.msg60280#msg60280
« Ответ #1881 : Июнь 18, 2023, 07:32:41 am »
Это можно попробовать сделать в Calc/Excel. Железно обещать не буду, но при наличии времени + желания в том же виде как в книге сделаю.
« Ответ #1882 : Июнь 18, 2023, 11:10:52 am »
Даешь по усилителю каждый месяц!  lllol lol22  А я их всего 5 сделал за всю практику. 30/5=6. Один в 6 лет. SYN прав, считанным единицам такая прога нужна.
Оффлайн RO-27
« Ответ #1883 : Июнь 18, 2023, 02:17:56 pm »
Наверное немного не так. Сейчас "настолько все радиолюбители" развиты, что могут ремонтировать всё не только на слух :)
От токов покоя, до КСВ.
И зачем очередному специалисту по до "дальним связям" сказать проще "картофилеводу" знать входное сопротивление лампы?
Если ему вася, сказал, что лампа должна качаться не менее чем 3 ГУ-50, или хотя бы 1шт. ГИ-7Б.
Конечно я это написал, как шутку. Но высказывание в эфире, от гуру картофелестроения, вызывают серьёзные опасения. :(
По уровню образованности радиолюбителей,  на восьмидесяти метрах.
Если UA1FA написал, что одна ГК-71 даёт киловатт. То он его у себя получит :) Правда некоторые "супер блогеры" путают колебательную мощность с подводимой. Но это всё чепуха. Главное научить всех работать на даль  lol22
« Ответ #1884 : Июнь 19, 2023, 03:04:43 pm »
По табличкам все быстро получилось, оказалось начать и закончить, в общем смотрите. :) В архиве 2 аналогичных файла, один для Calc, второй для Excel. Хоть программы и понимают форматы друг друга, все равно лучше открывать свой. Желтые ячейки для ввода данных, зеленые для просмотра результата, остальные - промежуточные числа. Расчет в точной последовательности с материалом «Справочника радиолюбителя-коротковолновика» Бунина-Яйленко, для 1-й и 2-й сеток, числа вроде совпали. Если что, говорите, делал на скорую руку. Ячейки, кроме желтых, защищены. Если что-то нужно подправить, нужно снять защиту.  123123
« Ответ #1885 : Июнь 19, 2023, 11:18:57 pm »
 1yep Для ГК вроде бы все сходится.  33wr За труды спасибо!
Оффлайн SAM
« Ответ #1886 : Июнь 20, 2023, 08:23:55 am »
Большое спасибо!
« Ответ #1887 : Июнь 20, 2023, 02:06:46 pm »
Конвертнуть сможете в простой Эксель 97-2003, .XLS расширение файла?
Спасибо за труд.
« Ответ #1888 : Июнь 20, 2023, 02:24:26 pm »
Не за что.
Так чуть лучше. Добавил одну срочку и вставил формулу аппроксимации графика, теперь уровень интермодуляшек сам рассчитывается (пункт 18), график смотреть не нужно.
Не знаю. Завтра на работе гляну, у меня дома екселя нет (на работе в свободную минутку и делал). А попробуйте Calc файл открыть. Но если конвертануть получиться завтра Вам в личку пришлю, абы здесь склад файлов не устраивать.  ;)
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2023, 03:22:32 pm от SYN »
« Ответ #1889 : Июнь 20, 2023, 02:29:39 pm »
rtty Вот
SYN  1999  1yep
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2023, 02:31:35 pm от RC3U »
