Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260153 раз)
« Ответ #1890 : Июнь 20, 2023, 02:40:47 pm »
Олег, спасибо открылось, буду изучать.
А ODS-формат на моем XP тоже нечем открывать.
SYN, а заливать не бойтесь, тут есть другая ветка о калькуляторах-считалках - туда и надо складывать такое.
« Ответ #1891 : Июнь 20, 2023, 02:44:40 pm »
rtty Вот
 1yep  123123
Открыть ексель, из него "файл-открыть". Хотя версия 2003 старая совсем... может и не понимать.
А че-то не подумал.  :)
« Ответ #1892 : Июнь 20, 2023, 03:51:12 pm »
Добавил.  :)
« Ответ #1893 : Июнь 22, 2023, 04:32:32 pm »
Файл немного усовершенствовал. В "калькуляторах и считалках" новый файл, Игорь заменил по моей просьбе.
« Ответ #1894 : Июнь 23, 2023, 10:12:40 am »
В этом отношении и моя прога расчета П-контура (скрин, пример расчета с поста 1853) тоже лучше расчета с сайта Гончаренко
SYN, сюда бы еще добавить полосу частот по более привычному многим КСВ например 1.5 для 50 Ом входа. Было бы вообще супер.  1999 Эта прога в считалках есть? Тогда туда.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2023, 02:20:47 pm от RC3U »
« Ответ #1895 : Июнь 24, 2023, 04:53:30 am »
Сделал, благо в модуле констант всего 1 циферку поменять нужно было :) и в выводе вместо 0,1 написать 0,2. Но полоса все равно выводится по параметру S11, только теперь по уровню 0.2, это эквивалентно КСВ=(1+0,2)/(1-0,2)=1,5. В считалки не добавлял, не раз вносил какие-нибудь изменения (вот как сейчас например), а каждый раз Игоря дергать с заменой файла как-то и не сильно удобно. Ссылка.
для 50 Ом входа
S11 всегда считается относительно заданного входного сопротивления, если задаете входное 50 Ом, то относительно него и считается.
« Ответ #1896 : Июнь 24, 2023, 10:49:43 am »
Спасибо!  1yep
Оффлайн SAM
« Ответ #1897 : Июнь 26, 2023, 02:23:08 pm »
Ссылка.
Просьба, если можно, не забывайте о таких как я, кто до сих пор "сидит" на 32 разрядной XP!
« Ответ #1898 : Июнь 27, 2023, 02:24:33 am »
C этим, к сожалению, сложнее. Напрямую никак, если только ставить еще одну винду в виртуалке и уже там 32-х битный компилятор, и вспоминать как там что устанавливается.
ps. Полностью менять 64 на 32 бит не хочу, ведь 32 битные проги в 64 битных системах работают не сами по себе, а через специальный эмулятор для работы 32 битных программ. Однажды поддержка этих эмуляторов может просто прекратиться.
Оффлайн SAM
« Ответ #1899 : Июнь 27, 2023, 11:05:54 am »
Напрямую никак
Спасибо.
« Ответ #1900 : Июнь 27, 2023, 11:19:31 am »
Пороюсь в нете, сперва нужно gcc нужный найти, там запутанно как-то все. Ну а так если время позволит может поставлю еще одну виртуалку. Не первый раз уже вопрос такой возникает. Но не быстро все.
Оффлайн SAM
« Ответ #1901 : Июнь 27, 2023, 01:57:59 pm »
Но не быстро
Подождём... Ещё раз - спасибо!
« Ответ #1902 : Июнь 29, 2023, 03:08:14 pm »
Пока не за что. В одной из прошлых коррекций (не связано с полосой S11 по 0,1 или 0,2) допустил ошибку  :( . Нашел ее, но исправлять пока некогда (да и протестить нужно еще). В лучшем случае в выходной, файл пока удалил. Вот так бывает...
« Ответ #1903 : Июль 01, 2023, 07:49:48 am »
Исправил ошибку и вроде бы сделал 32-х битную версию. Но делалось в 64-битной системе c другим компилятором. Проверьте у кого 32 бит, заработает (файл с числом 32)? Полосу по параметру |S11| сразу сделал по уровню 0,2 (КСВ=1,5). Ссылка.
Оффлайн SAM
« Ответ #1904 : Июль 04, 2023, 08:29:27 am »
Большое спасибо - работает!
