Автор Тема: Вопросы от начинающих  (Прочитано 145765 раз)
Re: Вопросы от начинающих
« Ответ #105 : Январь 21, 2023, 05:45:12 pm »
А если делитель на 2 стоит около смесителя, тогда какой вариант предпочесть? 33wr
« Ответ #106 : Январь 21, 2023, 06:18:53 pm »
Синтез в стороне от смесителя и будет кабелем. Делитель я понял на стороне синтеза
Нет, как раз-то, наоборот, ведь при передаче по кабелю, не факт, что Вы сумеете нормально фронты передать. Поэтому, делитель именно на стороне смесителя - гляньте, к примеру, как это у меня в монстрах делается... 1yep
« Ответ #107 : Январь 21, 2023, 06:19:23 pm »
А какие там варианты?  cr123
Оффлайн RA4HTN
  • Алексей, QTH: Самара
« Ответ #108 : Январь 21, 2023, 06:29:57 pm »
Я неправильно сформулировал. Если есть синтез с кабелем до смесителя, то есть ли разница ставить у миксера делитель или можно просто ограничиться одним буфером. Вот так связано это. Высокую частоту гнать по кабелю( fc+ПЧ) *4 или  просто fc+ПЧ на буфер - формирователь? Тоже самое для опорника
« Последнее редактирование: Январь 21, 2023, 06:37:54 pm от RA4HTN »
« Ответ #109 : Январь 21, 2023, 06:50:52 pm »
С точки зрения получения максимальной динамики, нужно гнать высокую, и делить непосредственно у смесителя. С точки же зрения минимизации разных свистулек, лучше лишних частот не плодить, и гнать чисто частоту гетеродина.
Однако, из практики, если всё делать по-нормальному, первый вариант реализован в монстре (там либо на 2, либо, на 4 в гетеродине делится), и каких-либо свистулек, вылезающих из-под шумов даже без антенны (0.3 мкВ 10 дБ СИНАД 3 кГц), там почти что нет... dontt44 1yep lol22
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #110 : Январь 21, 2023, 07:15:17 pm »
Понятно, спасибо. Динамика снизу может быть улучшена делением, но короче, не факт
« Ответ #111 : Январь 21, 2023, 08:23:23 pm »
Совсем не факт... 44443
