Автор Тема: Вопросы от начинающих  (Прочитано 145905 раз)
Оффлайн RA4HTN
  • Алексей, QTH: Самара
Re: Вопросы от начинающих
« Ответ #75 : Январь 10, 2023, 02:55:22 pm »
А сколько дб вообще  хорошо для серьезного радио? Цель подавить зеркалку. Обычно у среднего радио это около 60 дб и есть.
с одной строны ДПФ диод : -25 дб, с другой тоже -25дб. Уже 50 дб,  диоды можно сдвоить почти без потерь , они там до 17 мгц мизерны. то и получится 25x4 = 100дб.
или этого тоже мало?
« Последнее редактирование: Январь 10, 2023, 02:59:13 pm от RA4HTN »
« Ответ #76 : Январь 10, 2023, 03:08:36 pm »
Да вроде 80-90дБ подавления считают нормально среднего+ класса. Но это же не только элементы переключения, еще общий монтаж по итогу...
Выше 10МГц можно и обычные пины современные вроде BAR64, BAP65 поставить.
Хотя их ставят и ниже этой частоты, если не претендовать на топ. Или хотя бы на НЧ на входе реле, а выход - диодами. Такое в каком-то топ-кенвуде было, вот экономят даже так.
Для IP3 cтенды надо собирать и самому всё провертеть. Или Игоря просить.
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #77 : Январь 10, 2023, 03:13:20 pm »
С реле не хочется связываться, они тоже не супер надежны в плане контактов, по сравнению с диодами. а так на четыре диапазона до 20 м аппарат среднего класса с 1n4007
« Ответ #78 : Январь 10, 2023, 05:53:14 pm »
КД409 закончились?
« Последнее редактирование: Январь 10, 2023, 05:58:05 pm от Dim »
« Ответ #79 : Январь 10, 2023, 05:59:07 pm »
Картинка не по теме. )) Но хорошая схема!
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #80 : Январь 10, 2023, 08:03:58 pm »
К кд409 у меня неприязнь. Они стояли в антенном коммутаторе и атт трансивера Эфир - м и постоянно там вылетали, от статики или ещё чего-то. 1n4148 навсегда эту проблему решал. По приведённой схеме не понравилось, что оба конца фильтра заведены на одно реле axicom. Спору нет реле то хорошее, но из-за того что входы-выходы слишком близкое не получится получить затухание за полосой больше 50дб
« Ответ #81 : Январь 10, 2023, 09:08:00 pm »
Эта схема для СДР. Там ДПФ-ы не очень-то и нужны.Поэтому хватает и этих параметров.Я ошибочно схему приаттачил.Вообще не по теме.Удалить не получилось.
 Вылетание диодов в АТТ ЭФИРа тоже не по теме.У меня как-то после CQ-WW-160m в трансивере на базе УРАЛа и Дроздивера пропала чуйка.Вскрытие показало выгоревшие МЛТ-0.5 и подгоревшие МЛТ-1.0 в АТТ,собранном на настоящем ПГК.  lol22
« Последнее редактирование: Январь 10, 2023, 09:12:44 pm от Dim »
« Ответ #82 : Январь 10, 2023, 10:04:12 pm »
Собрал вот такую схему.  123123
« Ответ #83 : Январь 10, 2023, 10:06:23 pm »
Смотрим затухание в открытом диоде - жёлтый трек - ток 120 мА, сиреневый - 60 мА, синий - 20 мА.
По параметрам открытого вполне нормально... 1yep
« Ответ #84 : Январь 10, 2023, 10:11:23 pm »
Смотрим, что там с закрытым диодом, жёлтый трек - обратное напряжение 5 В, сиреневый - 10 В.
Полный ацтой - самая убогая релюшка даст на контактах существенно больше - ёмкость запертого диода 5 пФ, что, на мой взгляд, запредельно много, в связи с чем, мерить интермодуль никакого смысла нет... 1yep dontt44 lol22
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #85 : Январь 11, 2023, 06:28:56 am »
С релюшкой то да, а в сравнении с другими диодами ничем и  не хуже. Всё тоже самое для кв диапазона. Спасибо.
« Ответ #86 : Январь 11, 2023, 09:44:54 am »
Специализированным прогадывает серьёзно - та же серия BAR64 в аналогичной схеме на 50 МГц имеет -34 дБ затухание...
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #87 : Январь 19, 2023, 09:37:48 am »
Подскажите логический буфер SN74LVC1G125DBVR можно использовать как  буфер между выходом si5351 и кольцевым диодным смесителем. Хочу разгрузить выход синтезатора при подаче опорника на балансный модулятор.
можно этой логикой заменить обычный истоковый повторитель?
« Ответ #88 : Январь 19, 2023, 09:48:28 am »
Под самый предел будет работать, если питать от 5 В, и качать 4-диодное кольцо через 24 ома. По уму, два нужно ставить, входы соединить, а выходы через 51 Ом соединять, и этим качать в транс ЧЕРЕЗ разделительный конденсатор... 1yep
« Последнее редактирование: Январь 19, 2023, 09:54:36 am от Игорь 2 »
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #89 : Январь 19, 2023, 09:56:32 am »
Понятно, спасибо!
