Автор Тема: Вопросы от начинающих  (Прочитано 145825 раз)
71й
Re: Вопросы от начинающих
« Ответ #60 : Декабрь 24, 2022, 08:01:24 pm »
Понятно. Спасибо.
Оффлайн RA4HTN
  • Алексей, QTH: Самара
« Ответ #61 : Декабрь 30, 2022, 03:44:53 pm »
Есть две схемы выхода MC1350 балансная с детектором на ПТ и однобалансная с детектором на диодах.
Есть ли преимущества  первой схемы в части балансного выхода?
Есть ли преимущества или недостатки в детекторе на ПТ? Будет ли усиление , риск возбудов и т.п.?
« Ответ #62 : Декабрь 30, 2022, 04:32:36 pm »
Как и в любой аналогичной схеме, при балансном включении, снижаются чётные гармоники, и растёт усиление за счёт использования двух выходов.
Стало быть, есть полный смысл использовать именно балансное включение, как самой микросхемы, так и в детекторе. Упрощение оправдано только в случае, если не предъявляются сколько-нибудь высокие требования к выходному НЧ сигналу.  1yep
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #63 : Декабрь 30, 2022, 04:54:30 pm »
Понял! Буду использовать первую схему!
« Ответ #64 : Декабрь 30, 2022, 07:20:55 pm »
 1yep
« Ответ #65 : Январь 04, 2023, 09:58:43 pm »
Что за прибор?
« Ответ #66 : Январь 04, 2023, 10:15:55 pm »
 dontt44
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #67 : Январь 09, 2023, 08:31:08 pm »
Вопрос к уважаемому Игорь 2, если не заняты. Вы приводили интересные схемы Agc на цепочках диодов 1N4007 и отмечали, что их можно использовать только в высокоомных цепях. Между тем в сети этим диодам приписывают чудесные свойства чуть ли не pin диодов. И ослабление у них в режиме пропуска сигнала чуть ли не 0.2дб и ip3 приемлемое, больше 25 dbm. Ослабление при реверсном напряжении под 25дб. Так можно ли применять их для коммутации 50 ом дпф например. На какую ip3 при этом можно рассчитывать, не подскажете?
« Последнее редактирование: Январь 09, 2023, 08:33:05 pm от RA4HTN »
« Ответ #68 : Январь 09, 2023, 11:16:55 pm »
Ну да, ведь я использовал эти диоды для линейного регулирования. Как они работают ключами в 50-омных трактах, не припомню, завтра гляну, и картинки выложу... 1yep cr123
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #69 : Январь 10, 2023, 05:39:15 am »
Да, интересно узнать,  их считают отличными pin диодами "бедного" радиолюбителя, если настоящие недоступны
« Ответ #70 : Январь 10, 2023, 07:29:16 am »
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #71 : Январь 10, 2023, 09:54:39 am »
По iip3 нет информации. Ослабление зависит от пропускаем тока, при 10мА у него  все нет так плохо.  До 14 МГц не хуже чем pin
« Ответ #72 : Январь 10, 2023, 11:22:28 am »
Вечером посмотрим... cr123
Оффлайн R2BT
« Ответ #73 : Январь 10, 2023, 11:42:12 am »
https://dzen.ru/a/YioN-0IO5zz3ajo5
Спасибо. Только, между прочим, для схемы с реле данные некорректные по отношению к диодам. Там нагрузка в состоянии "выключено" заземляется, и проходная ёмкость контактов "садится" на землю тоже. Если оставить контакты только "на замыкание-размыкание", то 60 дБ развязки там днём с огнем не сыщешь... Поэтому в схемах с диодной коммутацией тоже видел усложнения "для закорачивания" входа нерабочего канала, потому что 20-30 дБ развязки для ДПФ, например, недостаточно для серьёзного радио.
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #74 : Январь 10, 2023, 12:04:00 pm »
Некоторые используют РЭС-55 и т.п. в коммутаторе ДПФ.С обычным,неперекидным герконом.Тут точно никаких толковых параметров не получится.
