Автор Тема: Вопросы от начинающих  (Прочитано 145783 раз)
Re: Вопросы от начинающих
« Ответ #45 : Декабрь 23, 2022, 01:59:48 pm »
Купить на али готовую платку с 50 Ом VGA? Или просто после фиксированного любого хорошего УВЧ аттенюатор плавный, не варианты?
Оффлайн RA4HTN
  • Алексей, QTH: Самара
« Ответ #46 : Декабрь 23, 2022, 02:01:32 pm »
Что за платка, какой прибор ? если ткнете ссылкой  , благодарен
« Ответ #47 : Декабрь 23, 2022, 02:22:05 pm »
Поищите по AD8367.
Была и еще какая-то похожая мс, забыл название.
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #48 : Декабрь 23, 2022, 02:31:15 pm »
Спасибо!
Оффлайн r1tx
« Ответ #49 : Декабрь 23, 2022, 03:24:32 pm »
вообще существует же обычный резистор по входу затвора  50ом и крутите  на здоровье.
« Ответ #50 : Декабрь 23, 2022, 03:31:29 pm »
Это как? Во-первых 50 ом - это наверняка проволочный будет переменник.Во-вторых его же на переднюю панель нужно поставить.В-третьих будет изменяться либо нагрузка ДПФ,либо вх.сопротивление УВЧ.
Оффлайн r1tx
« Ответ #51 : Декабрь 23, 2022, 07:38:46 pm »
не ставьте на переднюю ставите на оси . а вообще тема странная . стренчатый аттенюатор на реле 4 секции  уже  0...16дб 5 +секций 32 дБ. щелкай себе по вкусу ...
« Ответ #52 : Декабрь 23, 2022, 07:48:36 pm »
Линейный плавный аттенюатор у меня использовался где-то. 0980. Принцип можно взять, оптопара не искажает совсем. АЧХ схемы от 1 до 50 МГц имеет неравномерность не более 1 дБ.  cr123
На операционнике только линеаризатор, если линейность регулирования не актуальна, можно не ставить.
71й
« Ответ #53 : Декабрь 23, 2022, 07:52:16 pm »
Глубина какая ? И максимальный уровень по входу.
« Ответ #54 : Декабрь 23, 2022, 08:01:46 pm »
До 20 дБ, как минимум, можно разогнать.  1yep
Все имеющиеся картинки прилагаю. Можно взять только принцип. Даже с огромными уровнями фоторезистор не искажает. Вообще.  1999
« Ответ #55 : Декабрь 23, 2022, 08:02:25 pm »
 123123
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #56 : Декабрь 23, 2022, 09:52:24 pm »
Спасибо, Игорь, за плавный атт!
« Ответ #57 : Декабрь 23, 2022, 11:05:27 pm »
Пожалуйста... dontt44
71й
« Ответ #58 : Декабрь 24, 2022, 04:59:30 pm »
При полной мощности 100вт до какой мощности удасться опустить ?
« Ответ #59 : Декабрь 24, 2022, 05:03:40 pm »
До 3 Вт оригинальная схема. У меня такие схемы по входу у многих оконечников стоят. Скоростью регулировки они, конечно же, похвастаться не могут, но линейность регулятора выше всяких похвал...
