Автор Тема: Вопросы от начинающих  (Прочитано 145764 раз)
Re: Вопросы от начинающих
« Ответ #15 : Декабрь 04, 2021, 08:41:26 am »
Помните, что есть ещё операционки  rrr7777 ? Такие навороты только у Ильи Усихина заработали с эмф. Игорь давно отказался от транзисторов в нч , там спокойно оу работают , и ещё ключевые смесители. Все это очень мало места занимает. Реверсивный тракт полный не получится только частично. Да и вообще, если у вас синтезатор стоит то вам походная станция лучше всего подходит или каскады от неё. Настраивать ничего не надо … включил и работает из коробки. Я лично собрал трансивер Ильи с 2 эмф - работает отменно. Но и собрал трансивер Монстр Игоря и тоже работает отменно. И сейчас делаю трансивер с базой от Монстра.
Если хотите Волну доделать, то лучше все настраивать по каскадно. Отключать каскады и грузить на их сопротивления и смотреть что да как. Сдр простенький и звуковая плата очень даже помогут вам. Лучше конечно оса103 приборчик , но он 11 тр стоит. И сразу все заработает у вас. А так, настраивать все сразу … ну не знаю можно год сидеть и подбирать элементы. Начните с нч. Посмотрите как у него ачх, динамика , подайте два тона и посмотрите через звуковую что он даёт и как у него с шумом и фоном. И так далее выше к эмф.
« Ответ #16 : Декабрь 04, 2021, 10:44:07 am »
Операционники-то есть,  но тут немного другой случай, с "Волной", другие задачи были. Но, в целом, трансивер работает: в пятницу полтинничек из него жал в эквивалент легко и непринужденно. Просто оказалось нужно математику для синтезатора переписать в очередной раз :) Вопрос прозвучал не в духе "почему у меня не работает приведенная схема", она вполне себе работает, приемник чувствительность в пол-микровольта имеет, а "откуда может браться "микрофон" в тракте".
Насчет покаскадной настройки "Волны" так все и было сделано, каждый блок и каскад настраивался отдельно, результаты выкладывались как на моем ресурсе, так и на CQ... СДРы простенькие и звуковые платы мне никак не могут помочь в  силу своих скромных возможностей. Например, при оценке полосы пропускания ЭМФа  разница между "полкой" и шумами составила 103дБ, если правильно помню. Измерения проводились промышленным прибором "Обзор-103" с собственным ДД под 130 дБ. Как в настройке такого узла могли бы помочь китайские "свистки" и звуковые карты - не представляю и не хочу представлять, если честно. Беда не в этом: измериловкой я укомплектован хорошо и даже более чем, не буду хвастаться. Беда в том, что не хватает необходимых знаний и консультаций, вопрос некому задать. На CQ... приходилось терпеть, пока меня по каждому вопросу помоями обливали, чтобы рано или поздно получить требуемый ответ, но это тоже не метод, согласитесь.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2021, 10:49:06 am от Mantrid »
« Ответ #17 : Декабрь 04, 2021, 11:23:23 am »
Читайте с начала любую тему Игоря2  из раздела "Трансиверы самодельные".
Там достаточно подробно написано что зачем и почему .
Непонятно заглядываем в Моделирование и расчеты » Моделирование схем >> Расчеты в Маткаде
Там расчёт практически всех применённых узлов и каскадов .
« Ответ #18 : Декабрь 04, 2021, 11:50:44 am »
Если кому надо, то с применением звуковой карты можно измерять АЧХ в ДД 150 -160 дБ. Для примера измерения АЧХ 3-х последовательно включенных кварцевых фильтров частоту 21,4 МГц. ДД  измерения АЧХ ограничивали спуры синтезатора на AD9952.
« Ответ #19 : Декабрь 04, 2021, 01:14:20 pm »
Сергей(sgk) объясните пожалуйста как вы измерили 150-160 дБ ? ? ?
В теории 24 разрядный АЦП  даёт ДД=144.494 дБ  (DR = 20lg(2^N), где N — разрядность квантования), и это без
учета шумов  квантования , растекания спектра и т.д. .
ЗК 24 разряда не в состоянии иметь ДД более 132-140 дБ. Откуда лишние 5-15 дБ на ваших картинках ?
« Ответ #20 : Декабрь 04, 2021, 01:26:36 pm »
Читать - это, конечно, хорошо. Раньше такой ответ назывался RTFM - read this fine manual - это означало  вежливо послать спросившего вместе с его вопросом куда подальше, типа. сам разбирайся. Надеюсь, Вы не это имели в виду?  Я просил вполне конкретной рекомендации по выбору конструкции трансивера у вполне конкретного человека, жду его ответа. Для повторения, а не для писанины на форуме. Просто хочется попаять, знаете ли. И тут  вдруг со стороны RTFM прилетает... :-\  Неожиданно.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2021, 02:23:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #21 : Декабрь 04, 2021, 01:41:56 pm »
В звуковой карте применён АЦП AK539A, смотрим справочные данные
https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/AK5394A.PDF
Динамический диапазон (DR) и соотношение сигнал шум (S/N) равны 123 dB при частоте дискрктизации 48 кГц и полосе 24 кГц.
Пересчитаем к полосе 1 Гц по по известной формуле = 10*LOG(24000/1) = 43,8 dB + 123 dB = 166,8 dB. То есть шумы будут -166,8 дБ ниже сигнала уровнем 0 дБ. С учётом  полосы менее 1 Гц ДД между минимально оотображаемым сигналом и максимальным можно наблюдать до 170 -175 дБ если нет спуров.
« Ответ #22 : Декабрь 04, 2021, 01:53:24 pm »
Ни кто ни кого не куда не посылал .
Не надо CQHAMовские привычки , разборки сюда тащить ! ! !
Любую схему Игоря можно смело повторять ! Определяйтесь с параметрами и за паяльник .
Основной плюс схем Игоря их можно как кубики под свои хотели собрать .
« Ответ #23 : Декабрь 04, 2021, 01:56:19 pm »
Спасибо . Буду разбираться .
« Ответ #24 : Декабрь 04, 2021, 02:06:38 pm »
Прошу прощения у Вас  и у всех присутствующих за вычетом того персонажа. Ему просто игонр отныне - оказывается, эта функция на форуме есть и работает. Очень хорошо.
Я уже писал, что ни в коем разе ни умаляю ценности схем Игоря, но для меня они на данный момент сложны и  не соответствуют текущей задаче. Мне интересен опыт с реверсивным трактом, а у Игоря, как я понял, цепи приема и передачи разделены в основе своей.  Поэтому я и спросил совета, нет ли схемы как раз под мои хотелки, попроще и с реверсивным трактом. Вдруг что-то уже придумано, а я не заметил?
« Ответ #25 : Декабрь 04, 2021, 02:23:42 pm »
sgk, уж от Вас-то я совершенно точно не желаю слышать какие-либо советы или мнения. Мне вообще непонятно, по правде сказать, что Вы тут делаете и как Вас сюда пустили
А Вы сюда пришли модерировать? Я, например, рад читать сообщения sgk, хотя и меня банили.
« Ответ #26 : Декабрь 04, 2021, 02:27:37 pm »
Mantrid, я подкорректировал Ваше сообщение, т. к., несмотря на известное моё отношение к известному ресурсу, сообщения Сергея sgk, на мой взгляд, вполне отвечают тематике нашего форума, и, довольно информативны.  1yep
« Ответ #27 : Декабрь 04, 2021, 02:32:28 pm »
Вот и конкретные хотелки пошли . 123123
Не помню где Игорь объяснял почему не надо делать реверсивные каскады.
Еслиб сходили в  "Трансиверы самодельные" и посмотрели  - Походная радиостанция РС273 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.0
Может это то что вам нужно ?
По схемам по моему проще Волны.
Минус данного форума : нужно читать почти всё , многие решения рождаются в одной теме ,а реализация и расчёт в
других темах . . .
Оффлайн Сергей
« Ответ #28 : Декабрь 04, 2021, 03:05:58 pm »
Вы думаете вас одного банили там и унижали и чистили чаты? )))  эх…
Вы же не сказали ваш уровень, а как потом выяснилось у вас там и аппаратура и опыт, а подача как у новичка была. Здесь хорошие ребята, да и поводов никто не даёт … подустал народ от склок. Помогаем как можем. У всех свои сильные стороны, конечно Игорь мегамозг, но даже у него уже хорошие опытные ученики))
Да и кто старое помянет ….
« Ответ #29 : Декабрь 04, 2021, 03:24:47 pm »
Благодарю, погорячился. Просто иногда нужно называть вещи своими именами,  выражать, так сказать, свою гражданскую позицию. Чтобы пред собой хотя бы не стыдно было.
"Мне за державу обидно!" (с). Я-то ладно, если бы речь обо мне одном шла, то и бог-то с ними, но вот куда более заслуженные люди такого порассказывали, что волосы зашевелились даже. Кроме отвращения теперь к тамошнему "руководству" теперь ничего не испытываю, уж извините. Ладно, прошу прощения еще раз, закрыли вопрос.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2021, 03:30:05 pm от Mantrid »
