Автор Тема: "Гибридный" УМ с лампами на ГК-71, ГУ-81М.  (Прочитано 30606 раз)
Оффлайн Юджин
« : Декабрь 03, 2021, 07:58:46 am »
 Нашёл интереснейшую схему усилителя UT5NC... Вот описание - http://radon.org.ua/forum/viewtopic.php?t=60
 Схема наиболее интересна для применения со стеклянными лампами малой крутизны типа ГК-71 и ГУ-81M... В этом случае на сетки соединённые вместе (см. ссылку) и заземлённые по ВЧ подаётся через дроссель +200-250V. Заманчиво, имея только всего 10Вт с трансивера получить 500Вт или 1кВт...
На мой взгляд в этом двойном каскаде 6П45С можно заменить 2-3 штуками 6П36С, они более дёшевы и их как грязи.... Тоже обладают большим током в импульсе, да и по накалу экономичнее...
Последняя схема внизу для случая размещения такого "гибридного" каскада на задней стенке ранее собранного усилителя. Он соединяется с катодами мощных ламп коротким отрезком коаксиального кабеля.
  Коллеги, кто повторял эту интересную схемотехнику? Сообщите о результатах.
Ты - то, что ты ешь...
Re: "Гибридный" УМ с лампами на ГК-71, ГУ-81М.
« Ответ #1 : Декабрь 03, 2021, 09:17:54 am »
Это так, но это гибрид, что-то душа не лежит, не знаю почему. Интересная схема. Хотя 1.25 кВт я получал от 15 Вт. на 2хГУ46 в обычной схеме с ОК.
« Ответ #2 : Декабрь 04, 2021, 08:25:02 am »
Наверно можно и какой ни будь мощный токовый триод типа 6С33С поставить.  Для ускорения конечно, лучше бы какую ни будь прямонакальную лампу поставить, да вот где их взять.  Разве что десяток 6П21С  ставить:) Проходная ёмкость при работе на низкоомную нагрузку не будет сильно влиять.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2021, 08:45:34 am от UA0OAG »
Оффлайн Юджин
« Ответ #3 : Декабрь 04, 2021, 11:47:35 am »
 ...6С33С сильно дороги, было раньше время когда что называется под ногами валялись. А сейчас 6П36С самый дешовый вариант, может ещё какие типа ГМИ подойдут... id99
« Ответ #4 : Март 19, 2022, 02:36:52 pm »
а не легче в катод поставить нормальный транзистор и качать эти лампы без "голавников"
В конце 80 была прибалтийская схема. Для раскачки ламп в катод, транзистором. Один раз пробовал. Ставил кп901  в катод ГИ-7б и качал UW3DI. При раскачке, ток покоя ГУ-19 даже не шевелился. А лампы качались уже на всю.
Измерения не делал. Просто так экспериментировал.
« Ответ #5 : Март 19, 2022, 06:43:00 pm »
Тут 4шт последовательно КП901 понадобятся. По напряжению С-И один не выдержит.
http://cqham.ru/pa_ur5zd.htm
« Последнее редактирование: Март 19, 2022, 06:44:53 pm от Dim »
« Ответ #6 : Март 20, 2022, 05:53:13 am »
Там стоит 3 штуки, для повышения Ку.
Можно обойтись и 1 транзистором, но Ку будет меньше.
Сегодня постараюсь найти описание и выложить.
« Ответ #7 : Март 20, 2022, 08:17:14 am »
Схему нашёл. весит она больше 20 мб. не могу сжать у себя на компе.
к форуму не могу прицепить :(
могу скинуть на ватцап.
« Ответ #8 : Март 20, 2022, 09:10:41 am »
Да, интересная схема. 20 МБ - это вообще запредел. Да попилите по 2 МБ, и в 10 сообщениях скиньте. А я ужму её сам и вновь выложу.
« Ответ #9 : Март 20, 2022, 10:41:17 am »
Ку от кол-ва транзисторов не зависит.По напряжению С-И.Для 2-х ГУ13\ГК71- 3транзистора.Для одной ГУ81- 4шт.
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #10 : Март 20, 2022, 12:12:32 pm »
Получил файлы. Выкладываю
Я знаю, что вы всё знаете
Оффлайн ru9wg
« Ответ #11 : Март 20, 2022, 12:15:54 pm »
еще два
« Ответ #12 : Апрель 20, 2022, 01:12:08 pm »
10-ка в П-контуре ну прям как я хотел на 2хГК71, да обломался. Там же всплеск на АЧХ по подавлению получается в районе 3-ей гармоники. Так что только вариометр.
А так схема нормальная - должно работать.
