Автор Тема: Звуковая карта  (Прочитано 346245 раз)
Re: Звуковая карта
« Ответ #105 : Декабрь 18, 2021, 01:36:54 pm »
В программе включена функция "Enable PSD", то есть, как я понял, приведено к 1 гц.
На сколько помню, PSD имеет отношение к индикатору, который там цифрами показывает, не к визуальной прорисовке. На прорисовку fft bin непосредственно влияет.
Re: Звуковая карта
« Ответ #106 : Декабрь 18, 2021, 01:49:59 pm »
чтобы разобраться что же мы в самом деле мы мерим ЗК
Ну вот еще картинка. Все то же самое: тот же кварцевый генератор, та же звуковая карта, тот же компьютер и тот же стол, на котором он стоит. Но две разные программы. Спектраплюс показывает основное колебание, еще что-то в районе 8 кгц и 11 кгц. Осциллометр добавил "лес" палок. И что теперь думать, есть они там или показалось? Кстати кварц - низкочастотный на 10 кгц. Никаких смесителей и пр. делителей нет.
Еще картинка. Слева вверху. Так выглядит 10 кгц кварцевого генератора на осциллографе программы.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2021, 01:58:09 pm от Владимир_К »
Re: Звуковая карта
« Ответ #107 : Декабрь 18, 2021, 02:32:03 pm »
 Измерение_3.jpg -там однозначно сумма двух синусоид . Одна 0.3 в другая 0.1 в примерно конечно .
За картинки спасибо .
Измерение_2.jpg Попробую на чистой математике такое получить , может пойму что происходит .
Re: Звуковая карта
« Ответ #108 : Декабрь 18, 2021, 02:45:32 pm »
Нет. Это канал 1, а вот справа внизу, там да, но не сумма, а произведение сигнала на его же, но сдвинутого на 90 град., если я правильно понял. Второй синусоиды там нет. Хотя, хрен его знает, что там есть? Такой же осциллограф, примерно, и в спектраплюсе. И я не пойму, частота 10 кгц, дискредитация 192 кгц, это, по крайней мере - 19 выборок за период, а тут около 6.
Re: Звуковая карта
« Ответ #109 : Декабрь 18, 2021, 03:23:53 pm »
Левый верхний угол - Измерение_3.jpg (осцилограф канал1)
Две синусоиды.
Нет вроде похоже . 5 периодов за 5*10^-4 секунд  = 10 кГц.
Проверте в режиме когда вместо линий точки на один период должно приходится 19 точек.
Re: Звуковая карта
« Ответ #110 : Декабрь 18, 2021, 07:20:41 pm »
Собственно я затеял эту тему чтобы разобраться что же мы в самом деле мы мерим ЗК .
Звуковая карта E-MU 0202 USB. Вход канала карты подан сигнал по форме меандр частота 9,765 кГц получена делением 10 МГц кварцевого генератора на 1024. Программа Осциллометр. Что не так, какие сомнения?
Re: Звуковая карта
« Ответ #111 : Декабрь 18, 2021, 08:31:13 pm »
Амплитуды мерит достаточно точно .
А вот шумы я математикой пока связать не могу . В этом большие сомнения.
Re: Звуковая карта
« Ответ #112 : Декабрь 18, 2021, 08:53:32 pm »
Смотрим данные производителя карты в спецификации, измеряем уровень шума Спектраплюсом, проверяем дважды. Какие сомнения?
Re: Звуковая карта
« Ответ #113 : Декабрь 18, 2021, 09:03:02 pm »
Снова почитал хелп по осцилометру.
Сергей если не сложно сделайте файл входных данных и связанный с ними спектр .
Может так сумею 2+2 сложить .
Ну ни разу шум измеренный анализатором не совпадал с классическим аналоговым измерением .
Всегда расхождение 3...15 дБ , а это очень большая погрешность .
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2021, 09:14:45 pm от Егм »
Re: Звуковая карта
« Ответ #114 : Декабрь 18, 2021, 09:11:11 pm »
В Спектраплюсе почему то ограничена полоса до 21 кГц в Win 10, под XP ранее такого не было. Записать WAV файл в программе Шмелёва которая не ограничивает полосу до 96 кГц, правильно Вас понял?
На картинках фото макета и источника сигнала. Блок питания две батарейки по 1,5 Вольта.
Re: Звуковая карта
« Ответ #115 : Декабрь 18, 2021, 09:17:45 pm »
Да , да . Если он какой нибуть свой формат не придумал .
Попробую всё это маткаду скормить ...
Re: Звуковая карта
« Ответ #116 : Декабрь 18, 2021, 10:31:47 pm »
Не смог отправить (прикрепить) к сообщению файл записи. Пяти секундный сжатый в архиве более чем можно в объёме. Картинку прикрепил.
В мат. обработке помочь не смогу. Обратитесь к Вадиму vadim_d на cqham. Он скармливал файлы Маткаду и обрабатывал.
Re: Звуковая карта
« Ответ #117 : Декабрь 18, 2021, 10:43:39 pm »
Да, что то странное. Первый и главный вопрос, можете ли Вы посмотреть форму сигнала осциллографом?
По теме настройки параметров в Осциллометре. Как писал О. Я. Шмелёв, в Спектралабах применены оконные функции которые при изменении частоты сигнала меняют форму шумовой "юбки". Что бы минимизировать этот отрицательный эффект изменения формы сигнала на спектре он (Шмелёв) предлагает применять оконную функцию Rife-Vinc 6.
Re: Звуковая карта
« Ответ #118 : Декабрь 18, 2021, 10:51:25 pm »
Кидайте на сторонний файлообменник или  андекс диск.
Без обид , но на  cqham не дадут нормально обсудить разобраться в вопросе.
 "Чудак на букву м" (Печки лавочки Шукшин) наглядно это продемонстрировал .
Re: Звуковая карта
« Ответ #119 : Декабрь 18, 2021, 11:04:54 pm »
Ссылка на файл.
https://transfiles.ru/q3cpe
