Автор Тема: Звуковая карта  (Прочитано 345811 раз)
Re: Звуковая карта
« Ответ #240 : Февраль 16, 2022, 09:37:10 am »
Re: Звуковая карта
« Ответ #241 : Март 05, 2022, 04:01:05 pm »
sgk, здравствуйте, подъехала карта.
Скажите, есть материнка D2550MUD2, 4Gb, пойдёт?
Второй вопрос про внешнее питание аналогового блока, есть распиновка разъема, какие напряжения, куда?
Если внешний блок делать из железа, как его заземлять? на корпус системника? и всё это на землю PE?
спасибо.
Re: Звуковая карта
« Ответ #242 : Март 05, 2022, 06:30:13 pm »
Добрый день. Да, материнка и 4 Gb подойдёт. Более 10 лет применял аналогичную материнку на Атоме 1,6 ГГц под Win XP c 2 Gb памяти.
спасибо.
Внешнее питание не применял, ещё в 2006 году на форумах обсуждали сгоревшие платы из-за внешнего питания (не "вовремя" поданного при коммутации реле). Плату АЦП выносил из корпуса на кабеле от флопи диска 3,5 дюйма, 34 контакта длиной примерно 0,5 метра. Экранировал двумя пластинами стеклотекстолита. Куда заземлять и куда именно подключать на корпусе системного блока искал экспериментально по факту минимальных шумов на спектре.
Re: Звуковая карта
« Ответ #243 : Март 05, 2022, 06:35:42 pm »
ок, всё понял. спасибо. погрызу кактус)
Re: Звуковая карта
« Ответ #244 : Март 05, 2022, 06:49:20 pm »
На фото простейший экран из двух пластин стеклотестолита, материнка на Атоме, такого экрана было достаточно.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=54281&d=1272912104
другая карта у товарища в более "качественном" корпусе, но сильно перегревался АЦП, пришлось сверлить отверстия для цикуляции воздуха.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=46727&d=1262513672
уровни помех в большей степени зависили от соседей в доме, включали что то на тиристорном регуляторе.
Re: Звуковая карта
« Ответ #245 : Март 05, 2022, 07:06:58 pm »
По ссылке схема, могут быть ошибки. Вы просто без переделок пока запустите карту.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2016/post-64486-0-10174100-1461863974.png
Re: Звуковая карта
« Ответ #246 : Март 05, 2022, 07:22:07 pm »
да да, я занимаюсь, скажу, что и как, но только завтра, спасибо
Re: Звуковая карта
« Ответ #247 : Март 09, 2022, 10:58:42 am »
По теме применения карты E-MU 1212m для измерений ФШ и АШ.
По опыту применения карты с различными материнскими платами и различных условиях. Менялся собственный шум измерителя. В Ялте с материнкой  на Атоме худшие значения собственного шума -160 -161 дБн/Гц. В посёлке с системным блоком на процессоре Ryzen 5 2400G собственный шум опускается до -165 дБн/Гц отстройках 10-40 кГц от несущей сигнала. Зануление корпуса ПК на батарею практически на уровень шума не влияло, сейчас корпус не занулён. Если на вход подать тестовый сигнал частоте 50 кГц, то уровень шума поднимается на 2-3 дБ. Можно назвать этот эффект  преобразованием на шумах карты.
« Последнее редактирование: Март 09, 2022, 11:02:22 am от sgk »
Re: Звуковая карта
« Ответ #248 : Март 09, 2022, 11:34:05 am »
но только завтра,
все праздники провозился с этой материнкой, не пошла (обновлялась, обновлялась и, она оказывается под XP)?
под 7-ку драйверов на видео нет. Нашел другую...
Re: Звуковая карта
« Ответ #249 : Март 09, 2022, 12:23:06 pm »
тестовый сигнал
А около 90кГц что за палка? Это собственная нелинейности карты (IM-2) или в спектре подаваемого сигнала тоже есть это?
Re: Звуковая карта
« Ответ #250 : Март 09, 2022, 12:38:55 pm »
Навеное это из 2-й зоны Найквиста, точно объяснить не могу, Шмелёв писал об виртуальных сигналах на спектре. На картинке спектр этого же сигнала в полосе 192 кГц, звуковая карта E1DA USB.
Сигнал получен делением сигнала кварцевого генератора 12,8 МГц на 256 до частоты 50 кГц. К выходу делителя частоты подключен контур LC настроенный на резонанс 50 кГц и к контуру через резистивный делитель истоковый повторитель транзисторе J310. С выхода повторителя сигнал на вход звуковой карты.
« Последнее редактирование: Март 09, 2022, 12:43:18 pm от sgk »
Re: Звуковая карта
« Ответ #251 : Март 09, 2022, 01:04:36 pm »
 Дополню измерением на частоте дискретизации 192 кГц картой E1DA USB. Уровень "виртуального" сигнала в районе 90 кГц много меньше чем с картой 1212m.
Re: Звуковая карта
« Ответ #252 : Март 09, 2022, 02:14:56 pm »
Он просто ослабился anti-alias фильтром в цос.
А в ЕМУ-шке  - видимо его частота среза выше начинается.
