Автор Тема: Звуковая карта  (Прочитано 345876 раз)
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #210 : Февраль 05, 2022, 03:37:36 pm »
должен быть выбор устройства "ASIO E-MU"
Ага!
Что-то начало получаться.
Выбрал E-MU ASIO - рисунок 25
Снимаю спектр DD-ки - рисунок 26
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #211 : Февраль 05, 2022, 03:50:20 pm »
Попробовать выбрать ASIO E-MU.
Спасибо! Это было ключевым советом :)
Попробовал понастраивать, как на ваших снимках.
Re: Звуковая карта
« Ответ #212 : Февраль 05, 2022, 03:57:56 pm »
Хорошо, что карту советами не "залечили". :) На рисунке настройки. Очень любопытны измерения спектров и  ФШ в Ваших условиях.
Спектралабы и Спектраплюсы бывает не работают с драйверами ASIO.
P. S.
На рисунке стрелка выбора функции измерения не верно показывает, нажимать на поле где "галка" у функции "R R 90" (сигнал в правый канал) левый канал L L 90. Выбор функции без 90 градусов, это измерение амплитудных шумов источника сигнала.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 04:13:20 pm от sgk »
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #213 : Февраль 05, 2022, 04:26:40 pm »
Подключил коробульку назад.
Обмеряю карточкой - рисунок 28.
Для контроля замеряю исследуемый сигнал анализатором - рисунок 29.
Мой анализатор глубже не может дать измерение, но кое-что можно сравнить.
Мне кажется, что палки с частотой 1 кГц - это продукты преобразования. Надо бы на 10 кГц разницы между гетеродином и исследуемым сигналом измерять, что ли...
Re: Звуковая карта
« Ответ #214 : Февраль 05, 2022, 04:38:51 pm »
На рисунке (копии Ваших) 25 выбрать 2 канала, у Вас выбрано 6 каналов, карта 1212 двухканальная.
Рисунок 28, пояснения как открыть нижнее окно для отображения спектров ФШ и АШ. Верхнее окно спектры сигнала.
Re: Звуковая карта
« Ответ #215 : Февраль 05, 2022, 04:41:14 pm »
У Вас выбрана частота дискретизации 192 кГц, по опыту работы целесообразно в таком случае установить такие частоты что бы разностная частота на карту была 48 кГц, будет максимальная частота отстройки от несущей сигнала.
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #216 : Февраль 05, 2022, 05:19:22 pm »
Разнёс сигналы на 10 кГц.
Провёл измерения по вашим рекомендациям. Только не вполне понятно, что же я намерил :)
И почему по всему спектру палки через 1 кГц. И на 50,100,200 Гц и т.д.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 05:22:04 pm от ru0aog »
Re: Звуковая карта
« Ответ #217 : Февраль 05, 2022, 05:41:52 pm »
В меню убрать "галку", появится возможность сделать верхнюю шкалу в линейном масштабе, нижнюю шкалу ФШ в логю масштабе.
На вкладке для нижнего окна выбрать режим отображенния как показано стрелкой, корректное отображение уровня шума.
Палки на спектре это от блака питания кратные 100 Гц, кратные 1 кГц надо рабираться. Как у Вас установлена плата с АЦП?
С промышленным анализатором Вы могли просто не видеть "палки" из за его разрешающей способности.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 05:44:30 pm от sgk »
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #218 : Февраль 05, 2022, 06:11:51 pm »
Запитал коробульку от "Кроны". Average поставил. Галки на "Совместить спектральные шкалы" не было. Линейную шкалу верхнего окна сделал.
То есть, если не обращать внимания на пики, получается 150 дБ/Гц @ 10 кГц ?
Гнездо PCI-единственное :) Доп.плата - рядом.
Соседнее вниз PCI-e занимает карточка расширения USB-портов.
Соседнее вверх PCI-e x16 занимает видеокарточка.
Да, забыл провести измерения со свободным сигнальным входом (питание и гетеродин включены) - это жёлтый график
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 06:40:34 pm от ru0aog »
Re: Звуковая карта
« Ответ #219 : Февраль 05, 2022, 06:41:08 pm »
У Вас уровень сигнала на верхнем спектре не 0 а -15 дБ. Поэтому надо шумы увеличить на 15 дБ = -150 +15 = -135 дБн/Гц. Шумы измеряют или приводят к полосе 1 Гц, для этого включите на панели мультиметра функци. СПМ - спектр плотности мощности.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 07:12:59 pm от sgk »
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #220 : Февраль 05, 2022, 06:42:19 pm »
Теперь вместо Маркони включил китайскую DDS-ку (MHS-5200-25)
Палок стало побольше. Но нижний график почти не изменился.
Re: Звуковая карта
« Ответ #221 : Февраль 05, 2022, 06:43:54 pm »
Для уменьшения палок на спектре надо выносить на длинном кабеле плату с АЦП из корпуса ПК.
Для этого применяю плоский кабель от флопи диска 3,5 дюйма, длина 0,5 метра. Плату экранирую, корпус ПК заземлить или занулить. Это по факту уменьшения помех на спектре.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 06:47:00 pm от sgk »
Re: Звуковая карта
« Ответ #222 : Февраль 05, 2022, 06:46:28 pm »
Если у Вас в качестве гетеродина сигнал от Г4-176, то форму спектра и ФШ будет определять качество сигнала гетеродина. Хоть идеальный сигнал подайте на вход, а ФШ и АШ будут определяться параметрами гетеродина. Это преобразование на шумах гетеродина.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 06:48:07 pm от sgk »
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #223 : Февраль 05, 2022, 06:50:35 pm »
Ага, понятно. Там как раз частота опоры ДЧФ как раз 1 кГц.
Но без входного сигнала палок-то нет!
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 06:52:10 pm от ru0aog »
Re: Звуковая карта
« Ответ #224 : Февраль 05, 2022, 06:56:57 pm »
У Вас нет панели мультиметра. Вам надо мышкой сдвинуть влево край экрана спектра и на это место вывести панель мультимера как  на моих спектрах. Там будут параметры сигнала. Если нет сигнала, то шумам и палкам в составе спектра гетеродина не на чем преобразовываться и переноситься на НЧ для наблюдения на спектре.
