Автор Тема: Звуковая карта  (Прочитано 346033 раз)
Re: Звуковая карта
« Ответ #195 : Февраль 05, 2022, 01:48:18 pm »
Если сигнал с Г4-176 это гетеродин, то подать сигнал на вход смесителя,
Сергей давай не будем торопится . Для начала посмотрим сколько будет при закороченном входе .
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #196 : Февраль 05, 2022, 01:50:57 pm »
Включаю второй генератор, от него буду подавать исследуемый сигнал - рисунок 11.
Устанавливаю на нём частоту 10001 кГц - рисунок 12.
Уровень исследуемого сигнала - -15 dBm (40 мВ) - рисунок 13.
Снимаю спектр - рисунок 14.
Да, видимо не хватает уровня гетеродина.
Попробую сделать формирователь.
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #197 : Февраль 05, 2022, 01:51:48 pm »
Упс, это я потом дополнил сообщение.
Re: Звуковая карта
« Ответ #198 : Февраль 05, 2022, 01:53:51 pm »
Нормальные издержки интернета . Не волнуйтесь .
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #199 : Февраль 05, 2022, 02:02:54 pm »
Если Вам удобнее Спектраплюс, то выберите в утилитах функцию сигнал генератор и с выхода карты подайте на вход. Кабель три провода -экран и два провода с балансного выхода на балансный вход карты. Например с выхода 2-го канала на вход 1-го канала.
Отключил свою коробушку.
Соединил выход со входом (первый и последний гнёзда доп.платы)
Отключил режим "соло" - рисунок 15
Включил собственный генератор платы - рисунок 16
Перегрузка?
Re: Звуковая карта
« Ответ #200 : Февраль 05, 2022, 02:03:09 pm »
Проверь только карту по НЧ. Как написано ранее. Если карта, блок питания исправны, то будет такая же картинка на выбранной Вами частоте.
Сигнал по форме линия.
Re: Звуковая карта
« Ответ #201 : Февраль 05, 2022, 02:07:33 pm »
Перегрузка?
Пока не понятно. В настройках генератора уменьшить уровень сигнала, например -30 дБ. Если подаёте на вход 1-го (левого) канала, попробуйте подать сигнал с выхода 2-го (правого) канала.
Re: Звуковая карта
« Ответ #202 : Февраль 05, 2022, 02:12:23 pm »
Включил собственный генератор платы - рисунок 16Перегрузка?
Если верить "градусникам " - перегруз .
Ставьте на границе зелёный жёлтый .
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #203 : Февраль 05, 2022, 02:14:01 pm »
Видимо или карте кобзда (точнее её входам), или с драйверами проблема.
Поменял каналы входа и выхода. Переключился в стерео. Сменил разрядность. Частоту дискретизации. Уменьшил уровни.
Кардинальных изменений нет.
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #204 : Февраль 05, 2022, 02:15:58 pm »
По совету выше уменьшил уровень на 30 дБ.
Спектр - выше, на рис 17.
Re: Звуковая карта
« Ответ #205 : Февраль 05, 2022, 02:19:56 pm »
Не должно быть такого хлама .
Можете НЧ сигнал с другого генератора подать ?
Проверить откуда мусор генератор или ЗК.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 02:23:03 pm от Егм »
Re: Звуковая карта
« Ответ #206 : Февраль 05, 2022, 02:29:17 pm »
Варианты: подать НЧ от внешнего генератора, посмотреть осциллографом. На рисунке фрагмент схемы. Может преобразователи напряжения, они формируют + - 12 В питания. Посмотреть осциллографом форму с выхода карты, если анализаторы спектра позволяют смотреть НЧ, посмотреть спектры.
Ссылка на схему
https://radikal.ru/lfp/s52.radikal.ru/i137/1403/ba/4e2ee163798b.jpg/htm
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 02:43:25 pm от sgk »
Re: Звуковая карта
« Ответ #207 : Февраль 05, 2022, 03:09:41 pm »
Если "правильно" установились драйвера, то в программе Осциллометр, в меню выбор устройства в Вашей конфигурации должен быть выбор устройства "ASIO E-MU". Попробовать выбрать ASIO E-MU.
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #208 : Февраль 05, 2022, 03:16:49 pm »
Тут я вступаю на почву китайской промышленности :) поэтому доверять цифрам особо нельзя.
Есть DDS-генератор - рисунок 19.
Сигнал с него смотрю на осциллографе - рисунок 20.
Попробовал на нём же посмотреть спектр (довольно чисто, в пределах 50 дБ) - рисунок 21.
Подаю на вход карты - рисунок 22
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #209 : Февраль 05, 2022, 03:22:21 pm »
Померил выход ЗК.
Забавно.
