Автор Тема: Звуковая карта  (Прочитано 346031 раз)
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #180 : Февраль 04, 2022, 06:19:28 am »
Подключил ко входу 1.
Подал сигнал гетеродина 10,000 МГц. Вход свободный.
Затем на вход подал 10,007 МГц.
Что-то шума много... может чего намудрил в софте или драйверах.
Хотя спектраплюс кажет то же самое.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2022, 06:21:02 am от ru0aog »
Re: Звуковая карта
« Ответ #181 : Февраль 05, 2022, 03:43:16 am »
Краткий алгоритм действий такой:
1 Заворачиваете вход ЗК (проверьте стоят ли кондёры по входу , чтобы карту не спалить) .
  Смотрите картинку запоминаете уровень шума
2 Подключаем шнурок с закороченным концом к ЗК - шум не  должен подняться.
  Если шум поднялся меняем шнурок .
3 Подключаем смеситель с закороченными входами - шум максимум поднимется 1...3 дБ
4 На гетеродинный вход смесителя подаем сигнал гетеродина  - шум максимум поднимется 1...3 дБ
Если шум поднялся выше 3...5 дБ ищите где то пакость лезет
При висячих в воздухе входах кажет наводки всякие .
Если не используете дифференциальный вход ЗК я бы рекомендовал всё таки смеситель от Игоря2
там нагрузочные резисторы стоят , он более заточен под 50 ом .
Re: Звуковая карта
« Ответ #182 : Февраль 05, 2022, 09:46:32 am »
Пока проверьте только карту. Приобретал три экремпляра  E-MU 1212m V1 и V2 PCI. Один из экземпляров карты действительно давал шумы выше чем другие два экземпляра. Я бы проверял так:
Если Вам удобнее Спектраплюс, то выберите в утилитах функцию сигнал генератор и с выхода карты подайте на вход. Кабель три провода -экран и два провода с балансного выхода на балансный вход карты. Например с выхода 2-го канала на вход 1-го канала. Если правильно стали драйверы, то Спектраплюс должен видеть карту как ASIO устройство "микрофон" или "линия" на вход и как "динамик" для выхода. Бывали конфликты с другими драйверами карт. Устранял "методом тыка". На спектре должна быть узкая линия.
Сейчас одна из карт E-MU 0202, у Вас должно быть 1212.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 09:59:58 am от sgk »
Re: Звуковая карта
« Ответ #183 : Февраль 05, 2022, 09:59:18 am »
E-MU 1212m
А напомните, под W7 и более старшими версиями у этой карты проблем нет?  1yep
Re: Звуковая карта
« Ответ #184 : Февраль 05, 2022, 10:07:32 am »
Для карты 1212m не было проблем со сборкой W10 2017 года. С другой сборкой более новой были проблемы. Под W7 или W8 пробовал в 2012 году, для карты 0202 USB. Под Осциллометром Шмелёва всё работало без проблем. Спектраплюс и Спектралаб никак не заходели работать с 24 разрядами. В настоящее время на системном блоке, после установки драйверов для карты Cosmos переставала работать карта 1212m, выражалось в том, что вместо линии на спектре "холм". Устранял удалением карты  Cosmos, удалением и переустановкай драйверов под карту  1212m.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 10:09:04 am от sgk »
Re: Звуковая карта
« Ответ #185 : Февраль 05, 2022, 10:28:49 am »
Ага, спасибо, понял.  1yep А то, что Спектралаб и Спектраплюс под семёркой с 0202 не дружат, я в курсе... cr123
Re: Звуковая карта
« Ответ #186 : Февраль 05, 2022, 10:43:20 am »
Если при установке будут проблеммы то можно посмотреть решение по ссылкам. По ссылкам "правильная" (картинка) установка сессии для карты  E-MU 1212m PCI  и ссылка под спойлером на инструкции и обсуждение установки драйверов карты под W10.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=337446&d=1591967821
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1748012&viewfull=1#post1748012
лично при установке пользуюсь настройкой сессии "по умолчанию", устанавливаю только частоту дискредитации. Все остальные установки в "0" для единообразия измерений.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 10:45:45 am от sgk »
Re: Звуковая карта
« Ответ #187 : Февраль 05, 2022, 11:06:51 am »
Спасибо. Кстати, чтобы не особо вчитываться, ещё раз напомните, какая на Ваш взгляд карта является наиболее оптимальной. К примеру, для той же семёрки, или более старших версий.  cr123
Re: Звуковая карта
« Ответ #188 : Февраль 05, 2022, 12:09:00 pm »
Если минимум средств, то E-MU 1212m V2 PCI на вторичном рынке 3-5 тыс. руб. Видел такие объявления. DR, S/N карты = 120 дБ полосе 20 кГц. При условии что карта технически исправна и её состояние соответствует заявленным параметрам. Карту версии V1 я бы не стал покупать, с версией были худшие измерения.
Искал себе на замену карту с более высокими параметрами. Находил  DR, S/N карты = 123 дБ полосе 20 кГц новые за 78 - 135 тыс. рублей. За увеличение ДД на 3 дБ платить 100 тысяч рублей :). Затакие деньги можно и б/у анализатор спектра купить.  Положение казалось безнадёжным, но случилось "чудо" и товарищ помог приобрести карту E1DA Cosmos. Экземпляр серии "В" с заявленным  DR, S/N карты = 127 дБ полосе 20 кГц.
Фактически это только АЦП микросхеме с 4-мя канальными АЦП где данные в цифре обрабатывается внутри микросхемы для увеличения ДД.
Цены были в зависимости о т серии 130 - 200 долларов. Если позволяют средства, то моя рекомендация и  выбор -карта E1DA Cosmos это 2-х канальный АЦП. Под W10 драйвер устанавливается автоматически, в настройках устройств "вручную" надо указать 384 кГц 32 разряда.
Первое "знакомство" с картой, картинки.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 12:12:47 pm от sgk »
Re: Звуковая карта
« Ответ #189 : Февраль 05, 2022, 12:40:43 pm »
Спасибо!  1yep 1999
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #190 : Февраль 05, 2022, 01:04:39 pm »
Про кондёры ничего сказать не могу. Карта уже в компе.
Система Win7Pro SP1
Кабель вставлен в самое верхнее гнездо карты расширения - это балансный вход 1 (левый канал).
Установлен PatchMix DSP, версию не помню.
Он же показывает уровень примерно -40 дБ если я касаюсь пальцем одной или другой линии балансного входа (рисунок 1).
Вход выбран как "соло" (остальные отключены).
Померил напряжение на входе, чтобы исключить вариант подачи фантомного питания (вдруг такой имеется?) - нет напряжения (вольтметр показал около 1 мВ).
Затем запускаю спектраплюс, выбираю карту E-MU.
И снимаю спектрограмму при закороченном входе (рисунок 2).
Далее показываю установки: 24 бит, 48 кГц, Хэннинг FFT 65636.
Вход кабеля открытый (лежит на столе, не закорочен) (рисунок 3).
Касаюсь пальцем одной из линий балансного входа (рисунок 4).
Сравнил спектры с вытащенным из карты шнурком (зелёный) и вставленным шнурком с закороченным противоположным концом (розовый) - рисунок 5.
Почти одинаково. С закороченным шнурком даже лучше.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 01:11:52 pm от ru0aog »
Оффлайн ru0aog
Re: Звуковая карта
« Ответ #191 : Февраль 05, 2022, 01:19:09 pm »
Подключаю кабель звуковухи к коробочке. Подаю питание -рисунок 6.
Снимаю спектр - рисунок 7.
Включаю Г4-176, устанавливаю частоту 10 МГц и максимальное напряжение на выходе - рисунок 8.
Это +13 dBm = 1 В  - рисунок 9.
Подключаю генератор к гетеродинному разъёму коробочки. Снимаю спектр (питание подано, вход открытый) - рисунок 10.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 01:37:13 pm от ru0aog »
Re: Звуковая карта
« Ответ #192 : Февраль 05, 2022, 01:34:28 pm »
Пока всё нормально .
Подайте гетеродин , сигнальный вход смесителя должен быть закорочен .
Шум должен остаться почти на месте .
Re: Звуковая карта
« Ответ #193 : Февраль 05, 2022, 01:39:54 pm »
Если сигнал с Г4-176 это гетеродин, то подать сигнал на вход смесителя, желательно малошумящий от кварцевого генератора.
Фото карты, не прикрепилась ранее из-за объёма.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 01:48:36 pm от sgk »
Re: Звуковая карта
« Ответ #194 : Февраль 05, 2022, 01:45:26 pm »
Только сейчас картинки 8 9 10 увидел .
1 в гетеродина маловато будет , может из за этого шум на 10 дБ поднялся.
Должно быть не более 5 дБ (если правильно помню) , считать в ручную не охота (считалка на другом компе)
