Автор Тема: Звуковая карта  (Прочитано 345810 раз)
Re: Звуковая карта
« Ответ #30 : Декабрь 08, 2021, 04:28:41 pm »
Переключатель в левом положении, частота полезного сигнала 2 кГц, смотрим входной уровень - -27 дБ.  44443
Re: Звуковая карта
« Ответ #31 : Декабрь 08, 2021, 04:32:23 pm »
Переключатель в правом положении - в результате смешивания полезного сигнала 2 кГц с уровнем -27 дБ с управляющим меандром 10 кГц, появились верхняя и нижняя боковушки (8 и 12 кГц) с уровнем -37 дБ, что и требовалось доказать.  123123 lllol lol22
Разберитесь, где накосячили.  1yep
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2021, 04:35:03 pm от Игорь 2 »
Re: Звуковая карта
« Ответ #32 : Декабрь 08, 2021, 04:41:13 pm »
Ищите ошибки в своих измерениях, я не осилил Ваш пост.
Пост можно и не читать. Смотрим результат измерений. Входной сигнал ВЧ уровнем 0,5 Вэфф преобразуется в НЧ сигнал уровнем 0,5 Вэфф. Схема смесителя и схема поключения к звуковой карте в пост #12 темы.
Re: Звуковая карта
« Ответ #33 : Декабрь 08, 2021, 04:47:30 pm »
Такие смесители и измерения повторял сотни раз. Всегда уровень ВЧ сигнала соответствует уровню НЧ на спектре + - 1 дБ. У вас насколько помню карта E-MU 0204 то же должна быть с парафазным входом. Если повторите мою схему увидите  такие же уровни.
Re: Звуковая карта
« Ответ #34 : Декабрь 08, 2021, 04:50:12 pm »
Значит, где-то напряжение не так меряете. Или, иной косяк. Уберите всё лишнее, включив ЧИСТЫЙ ключ, и повторите то же, что у меня. Ведь с Вашими -6 дБ нужно на Нобелевскую премию подавать.
У меня-то с одной установки нужные -10 дБ выходят - гляньте картинки. Повторю - у меня ошибки нет. Это же аксиома... cr123
Тот же результат даст и преобразование Фурье. Гляньте теорию смесителей - коэффициент передачи двухтактника с управлением меандром -3.9 дБ, ровно то же, что и у меня в модели.
Однотактник даст на 6 дБ ниже... lol22
Посмотрите, какое у Вас входное сопротивление у смесителя, может быть, именно там проблема Ваших чудесных открытий.
Типа, смотрите входное осциллографом 50 Ом, и считаете, что и на смесителе то же самое.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2021, 04:53:46 pm от Игорь 2 »
Re: Звуковая карта
« Ответ #35 : Декабрь 08, 2021, 04:52:25 pm »
По мощности да. По напряженеию так как показал осциллограф и анализатор спектра. Покажите ошибку в измерениях.
Re: Звуковая карта
« Ответ #36 : Декабрь 08, 2021, 04:54:32 pm »
Хорошо. Давайте от печки. Точную схему измерения выложите.
Re: Звуковая карта
« Ответ #37 : Декабрь 08, 2021, 05:00:46 pm »
Схема.  Далее сигнал через разделительные конденсаторы на парафазный вход карты E-MU 1212m PCI V2.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2021, 05:02:20 pm от sgk »
Re: Звуковая карта
« Ответ #38 : Декабрь 08, 2021, 05:02:56 pm »
Два вопроса.
1. Каким образом определены 0.5 В эфф на входе.
2. Что конкретно подключено к обоим выходам смесителя?
Re: Звуковая карта
« Ответ #39 : Декабрь 08, 2021, 05:10:54 pm »
Генератор частоте 5,048 МГц генерирует сигнал на нагрузке 50 Ом. Измеряю уровень цифровым осциллографом. Скрин экрана приведён ранее.
Далее подключаю к выходу генератора параллельно нагрузке 50 Ом ВЧ вход измерительного смесителя. К выходу смесителя подключены два тонких кабеля волновым 50 Ом,  длиной примерно 70 см каждый к парафазному входу карты.
Re: Звуковая карта
« Ответ #40 : Декабрь 08, 2021, 05:33:53 pm »
Правильно ли я понимаю - 5.048 МГц поступает на нагрузку 50 Ом, а с неё на Ваш смеситель, и, именно на этой нагрузке с подключённым смесителем Вы осциллографом видите 0.5 В действующего ВЧ?
Re: Звуковая карта
« Ответ #41 : Декабрь 08, 2021, 05:35:00 pm »
Дайте характеристики этого парафазного входа.
Re: Звуковая карта
« Ответ #42 : Декабрь 08, 2021, 05:45:27 pm »
Осциллографом смотрю уровень ВЧ на нагрузке 50 Ом пока не подключенного к измерительну смесителю. Далее подключаю смеситель. Если смотреть  сигнал на ВЧ входе смесителя при работающем смесителе, то в составе спектра появляются биения от гетеродина смесителя и форма искажается. Входное сопротивление 11 кОм, схема входов на картинке по ссылке
http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=660.0;attach=26969;image
Ранее ставил RC фильтры. Уровень НЧ на спектре падал на 3-5 дБ меньше чем на входе ВЧ. Резисторы менял на дроссели 500 мкГн, получался П контур уровень НЧ на спектре был выше чем ВЧ на входе. Не удобно для измерений. Такая схема как сейчас почти полное соответствие уровней ВЧ сигнала на входе тому уровню НЧ сигнала что отображается на спектре.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2021, 05:47:00 pm от sgk »
Re: Звуковая карта
« Ответ #43 : Декабрь 08, 2021, 06:00:14 pm »
Ещё раз, чтобы не было разночтений. Вы на нагрузке 50 Ом видите осциллографом 0.5 В действующего входного напряжения, потом отключаете осциллограф, НЕ ОТКЛЮЧАЯ нагрузку 50 Ом от генератора, а параллельно ей включаете свой измерительный смеситель. Так?  cr123
Re: Звуковая карта
« Ответ #44 : Декабрь 08, 2021, 06:06:34 pm »
Да, так.
