Автор Тема: Прибор "Динамика" Скрыпника  (Прочитано 318700 раз)
Re: Прибор "Динамика" Скрыпника
« Ответ #120 : Декабрь 17, 2021, 09:17:31 am »
Человек явно с опытом и оборудованием. Посмотрим , что ещё напишет. Я думаю Игорь шикарную инструкцию написал. Ждём лабу…
Бывает , клин словишь и 2+2 сложить не можешь. Я сам так много раз Игоря доставал с этим внеполосными имд, пока не начал сам замеры делать.
« Ответ #121 : Декабрь 17, 2021, 11:14:46 am »
1. Замеряю чувствительность 10 дБ СИНАД с отключённой АРУ и сниженным усилением тракта ПЧ, чтобы в дальнейшем его не перегрузить фазовыми шумами Риголов.
Понятно.
Смотрю НЧ выход ни только вольтметром, но и Спектролабом, уровень тона на Спектролабе фиксирую.
Не совсем понятно. Зачем нужен вольтметр, если есть спектралаб? Привязать относительную шкалу к абсолютной в одной точке?
2. Ставлю два тона с отстройкой 10 и 20 кГц, и синхронно поднимаю их уровень до тех пор, пока палка на Спектролабе не станет того же уровня, что была в предыдущем измерении. Вольтметром здесь мерить не получится - он забит фазовыми шумами Риголов.
Понятно, вольтметр тогда отметаем.
Каким анализатором можно увидеть такую динамику - полагаю только тем, что стоит 5 лимонов рублей, а, может быть, и им не увидите.
Дак тем же, что и выше, нет?  DANL для него по паспорту дается на уровне 148 дБм, вчера я показал, как можно на нем же увидеть сигнал ниже 120 дБм. Не вижу в данном случае принципиальной разницы между ЗК и анализатором.
Повторю в третий раз - убогими приборами Вы никогда подобную динамику не увидите
Вы про "Динамику" Скрыпника или про  анализатор спектра?
самый простой способ - собрать монстра с подобранными кварцами,
Ну вот теперь все более-менее становится на свои места. Попробую резюмировать для своего случая:
1. Меряем чувствительность по Скрыпнику. Здесь методики не  расходятся, но вместо вольтметра выгоднее воткнуть анализатор и сузить полосу, отсекая шумы, получив селективный вольтметр своего рода;
2. Смещаем один из генераторов на нужную величину (10 или 20 кГц), повышаем уровень генераторов, пока не получим ту же величину, что и при измерении чувствительности. "Селективный вольтметр" опять нас выручает;
3. Делим результат из п.2 на п.1 и получаем искомую величину.
Резюмируем дальше:  искомая величина существует только как продукт измерения какого-либо РПУ и вне его не существует и не рассматривается, что логично. Тогда вопрос сложения генераторов и цифр, получаемых при этом по интермодуляции именно на сумматоре, не имеет смысла. В связи с этим тезис о том, что
Это я о том, что у Вас на фото продукт интермодуляции третьего порядка -88 дБ. Либо у самого генератора (тогда это вообще ацтой конкретный), либо же, это нелинейность Вашего анализатора... lllol
так же не имеет смысла, в том числе и потому, что не был представлен аналогичный результат для суммированных Риголов. Но это моя ошибка, согласен. Методика на тот момент была непонятна.
 В принципе, все  тогда по данному вопросу с моей стороны. Нужно собирать "Динамику" и экспериментировать.
Какая интрига ? ? ? С вашей стороны это обыкновенный тролинг .
А с Вашей стороны хамство, кого-то огульно обвинять в троллинге. Не меряйте людей по себе. Я хотел знать, как получена цифра 120 дБ. Игорь объяснил, вопрос исчерпан. Ваши вскрики тут неуместны: о достоверности того или иного результата можно уверенно говорить только тогда, когда эксперимент понятен и проведен как минимум несколькими экспериментаторами. Если в итоге получилась искомая величина - эксперимент верен; если нет, то где-то допущена ошибка.  Никто не проверял своих монстров по методике Игоря, как я понял?
Если бы действительно хотели разобраться то давно бы в маткаде или симуляторе набили схему и наглядно всё
увидели . А то не знаю , не понимаю ...
С маткадом я не знаком, да и не имею желания, если честно: у меня с математикой с детства плохо дело было. Ну а от симуляторов различного толка я ушел еще в начале двухтысячных, когда Electronic Worbench освоил. Уже тогда я понял бессмысленность затеи и предпочел технику эксперимента. Поэтому я и рассуждаю с точки зрения практического знания, а не математических формул.
« Ответ #122 : Декабрь 17, 2021, 11:46:08 am »
Промерено все не однократно ! Расхождение с цифрами Игоря +- 5 дБ , по всем каскадам и узлам ...
А Electronic Worbench что такое ? И чем он отличается от симулятора  ?
Понял что вы из себя представляете - "воинствующий неуч "
Самое печальное учится вы категорически не хотите ...
« Ответ #123 : Декабрь 17, 2021, 11:48:31 am »
Объясню предназначение вольтметра. Я точно знаю, что перегрузка тракта начинается тогда, когда выходное напряжение НЧ будет порядка 2 В. Вот и убеждаюсь в том, что при своих измерениях я далёк от этого уровня. Кроме того, вольтметр у меня сопряжён с осциллографом, и я и на нём смотрю, чтобы пички от шумов на ограничение не садились.
Если есть 100% уверенность в том, что перегрузка тракта фазовыми шумами исключена, вольтметр не нужен.
Абсолютно объективным подтверждением неперегруза тракта является неизменность дополнительного маркерного уровня, даваемого третьим генератором - см. что я писал ранее, но это, естественно, уже третий генератор, дающий небольшой сигнал В ПОЛОСЕ приёма, помимо тех двух, что дают наши два тона.  1yep
Для проверки двухтонового генератора сам Ваш анализатор должен быть настолько линейным, чтобы обеспечивать уровень нелинейности третьего порядка лучше 120 дБ. К примеру, у моего DSA815 за $2000 эта цифра не превышает 80 дБ. Приборы со 120 дБ стоят таких денег, что даже я в лучшие свои годы заработка не мог себе позволить - они дороже моей квартиры... lllol lol22
« Ответ #124 : Декабрь 17, 2021, 11:52:13 am »
Отлично, тогда в цифрах Игоря нет причин сомневаться.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Electronics_Workbench , один из первых массовых симуляторов электронных схем.
Я о Вас ровно такого же мнения, не переживайте. Ведь известно всем, кто громче всех кричит "держи вора!".
« Ответ #125 : Декабрь 17, 2021, 12:09:08 pm »
Извините забыл притчу "о десяти мудрецах  и дураке" .
Но посмеялся от души , спасибо.
« Ответ #126 : Декабрь 17, 2021, 12:19:50 pm »
А, вон оно зачем, следите, чтобы УНЧ в ограничение не вошел...
Ну, FSQ3, если я правильно понял даташит, для частот до 3.6 ГГц имеет данный параметр более 110 дБ, типовое значение. У меня есть доступ к таком у прибору по запросу, можно будет перепроверить вчерашние измерения. Благодарю еще раз, таких тонкостей не знаешь, пока не встретишься с ними.  Но против FSEA в качестве спектролаба, я так понимаю, возражений нет? ;)
Это у Вас нервное, попейте настойку пустырника, поотпустит.
« Ответ #127 : Декабрь 17, 2021, 01:18:38 pm »
Вот одно и то же измерение, одного и того же кварцевого генератора, с разницей по времени 10 сек. И где верное измерение?
« Ответ #128 : Декабрь 17, 2021, 01:33:21 pm »
Не знаю, честно скажу. Спектролабом не пользовался и не собираюсь.
« Ответ #129 : Декабрь 17, 2021, 01:39:55 pm »
Не смотрел.  dontt44
Аналогично, почему уже и писал миллион раз - мерить шумы Спектролабом и производными от него нельзя.  1yep
И выяснение отношений давайте уберём из публичной области... adm
« Ответ #130 : Декабрь 17, 2021, 01:53:50 pm »
Кто нибудь поясните Mantrid о динамическом диапазоне по ИМД искажениям. На рисунке копия из тех. описания анализатора спектра R&S FSQ3.
Если на вход анализатора R&S FSQ3 подать два сигнала уровнем по -10 дБм каждый из сигналов с разносом 10 кГц или более, то на спектре будут продукты ИМД искажений уровнем на  -75 дБ меньше чем один из тестовых сигналов. В спецификации приводят худший случай, по факту измерения продукты ИМД искажений могут быть на уровне -85 дБ -90 дБ, то есть тестовый сигнал -10 дБм, продукт искажения -95 дБм -100 дБм. По параметру измерение ИМД искажений прибор   R&S FSQ3 намного уступает Спектралабам и Осциллометрам. Ближайший по уровню сигнал -11 дБм каждый из сигналов на частоте 7,175 МГц и разносом 250 Гц измеренный звуковой картой и программным анализатором спектра Осциллометр. На НЧ сигналы перенесены измерительным смесителем. Уровни ВЧ сигналов калиброваны по осциллографу, тогда был С1-99. Если Mantrid сделает аналогичные измерения сравним.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 02:05:05 pm от sgk »
« Ответ #131 : Декабрь 17, 2021, 01:55:52 pm »
Нет, я это показал вовсе не для того, чтобы сказать, что измерять шумы нельзя. Для этого у меня нет оснований, ни необходимых знаний, и не знаю как эти программы его измеряют и считают. Я лишь хотел сказать, что для измерения надо хотя бы откалибровать карту с помощью вольтметра, осциллографа или пр. измерителя. На картинке измерение одного и того же сигнала, но с разным положением движка уровня громкости. На картинке не видно, так как частота одна и та же, но там где шумы меньше, там и уровень сигнала ниже 0 дб. А ноль дб здесь - 2 вольта амплитудного. Но соотношение между уровнем сигнала и уровнем шумов для обоих случаев здесь одинаково. Мало того, оно видимо не зависит и от калибровки карты. Во всяком случае, я это не обнаружил.
« Ответ #132 : Декабрь 17, 2021, 02:07:13 pm »
Вот, и я про что пишу - даже весьма дорогие приборы имеют весьма ограниченную динамику по искажениям. Им до монстра как до Луны пешком... lol22
Оффлайн Сергей
« Ответ #133 : Декабрь 17, 2021, 02:12:51 pm »
Не переходите на личности!
У всех уровень и знания разные.
Правила спора не нарушать, бейтесь знаниями и фактами.
« Ответ #134 : Декабрь 17, 2021, 02:29:50 pm »
Кому?
