Автор Тема: Блок питания 13.8в 40а  (Прочитано 52907 раз)
Re: Блок питания 13.8в 40а
« Ответ #15 : Декабрь 24, 2021, 03:03:47 pm »
Говорят, меньше греются, меньше можно перепад держать напруг, если сеть стабильная.
http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
И еще десяток подобных схем в интернете, эта подборка правда без фланца на массе:
http://r1zh.ru/bp_50a/bp_50a.htm
http://r1zh.ru/bp20a/bp20a.htm
http://r1zh.ru/bp_40a/bp40a.htm
http://r1zh.ru/pp_1/pp_1.htm
http://r1zh.ru/dbw_dbn/dbw_dbn.htm
Customs
« Ответ #16 : Декабрь 24, 2021, 03:31:59 pm »
Может быть как то отобрать полевики по току? Очень уж хочется применить их и схему от Игорь 2 получить. В интернете куча схем, как начнёшь собирать вечно Геморой с ними. Схемы Игоря всегда работают без проблем.
« Ответ #17 : Декабрь 24, 2021, 03:32:56 pm »
При равном падении напряжения, греются одинаково - мощность на силовом элементе - произведение падения напряжения на ток... 1yep cr123 dontt44
« Ответ #18 : Декабрь 24, 2021, 03:34:06 pm »
Не нужно - это тупик. Ведь они ещё и греться будут, а с изменением температуры параметры могут опять разползтись... 123123
« Ответ #19 : Декабрь 25, 2021, 05:45:03 pm »
Когда то, лет надцать назад, эксперементировал с полевиками, ставил на каждый многооборотный резистор смещения подбирал, много возни, результат плохой.  Биполярники тоже подбирал по характеристикам, чтобы уравнивающие резисторы поставить минимального сопротивления,  0,05 ом.  Если есть хороший запас по входному напряжению и по размерам радиаторов, можно не подбирать:) Резисторы 1 ом 25 ватт пойдут:)
Customs
« Ответ #20 : Декабрь 25, 2021, 05:48:24 pm »
Схемы нормальной от Игорь2 так и нет. Расходимся  lllol
« Ответ #21 : Декабрь 25, 2021, 07:22:49 pm »
Что значит - нет? Ссылку на схему я дал сразу, под указанный Вами ток нужно делитель в эмиттере КТ816 уменьшить вчетверо, т. е., вместо 430 и 390 Ом поставить 110 и 100, слегка подобрав один из них под нужное выходное напряжение.
Резисторы нужны полуваттные.  123123 lol22
КТ819 10 шт. поставьте, именно с теми номиналами, что у меня.
Customs
« Ответ #22 : Декабрь 25, 2021, 07:50:08 pm »
Я про схему на полевиках
« Ответ #23 : Декабрь 25, 2021, 08:47:23 pm »
Три раза уже написал - подобным занимаются мазохисты, я к ним не отношусь... cr123 pl33 lllol lol22
« Ответ #24 : Май 06, 2023, 05:00:37 pm »
в 12 вольтовом блоке питания вылетел irl2505. в чип и дипе он стоит 1400 руб. на алике 140 руб?
В чем подвох?
Чем можно заменить?
Интересно он "поломался"
вечером всё работало, утром включаю трансивер.... Срабатывает защита. Думал трансиверу кирдык. Начал проверять блок питания не живой  adm
« Ответ #25 : Май 06, 2023, 05:20:52 pm »
Да 290 руб. он там стоит - https://www.chipdip.ru/product/irl2505
Или он у Вас в металле?
« Ответ #26 : Май 06, 2023, 05:22:08 pm »
В чем подвох?
Чем можно заменить?
Схему бы посмотреть.
« Ответ #27 : Май 06, 2023, 05:42:47 pm »
Пластмассовый, ТО-220.
Вот схема, у меня регулярно вылетают полевики. Где то читал, что от статики. Нужно наверное ставить какую либо защиту.
Может поставить сток исток какой резистор или стабилитрон вольт на 18?
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 06:01:20 pm от R0-27 »
« Ответ #28 : Май 06, 2023, 06:17:17 pm »
У меня блоки питания не горели ни разу. Схемы в начале темы.  cr123
Разработка конца 70-х.  56511
Необходимости что-то менять за это время не было.
Сама идеология построения должна быть правильной... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 06:19:29 pm от Игорь 2 »
« Ответ #29 : Май 06, 2023, 06:25:17 pm »
Какая может быть статика в низкоомных цепях?
Просто чижало ему, не вывозит:)
