Автор Тема: Блок питания 13.8в 40а  (Прочитано 52905 раз)
Customs
« : Декабрь 20, 2021, 10:44:41 pm »
Игорь есть схемы проверенного трансформаторного бп для трансивера ?
Re: Блок питания 13.8в 40а
« Ответ #1 : Декабрь 20, 2021, 10:50:34 pm »
Я не Игорь , но этот вопрос тоже задавал. Игорь давал схему с хорошим монтажом. Поищите через поиск.
Customs
« Ответ #2 : Декабрь 21, 2021, 07:23:28 am »
Что то ничего подобного не нашёл.
« Ответ #3 : Декабрь 21, 2021, 09:02:59 am »
« Ответ #4 : Декабрь 21, 2021, 09:08:27 am »
Попробуйте что-нибудь, типа вот такого http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=316.msg11176#msg11176 делать, напараллелив с десяток силовых транзисторов.
Только не забывайте, что на каждом из них при Ваших 40 амперах будет мощность 4*Uпад, где Uпад - разница между входным и выходным напряжением стабилизатора.
В принципе, стабилизатор нормально работает при этом напряжении 1 В, но, для перестраховки, оставлять это напряжение менее 3 В я бы не рекомендовал, т. е., на каждом транзисторе будет по 12 Вт (пятикратный запас  1999), и 120 общей мощности.  123123 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 09:10:44 am от Игорь 2 »
« Ответ #5 : Декабрь 21, 2021, 09:09:07 am »
Первый пост
Вот-вот, умная мысль пришла одновременно... cr123
Customs
« Ответ #6 : Декабрь 23, 2021, 10:03:48 pm »
Есть в наличии мощные полевики, можно на них что то сделать ?
« Ответ #7 : Декабрь 23, 2021, 11:07:45 pm »
А у Вас есть р-канальные, чтобы сразу как у меня на корпус их сажать?
В противном случае, радиатор придётся от корпуса изолировать, или, транзисторы ставить через прокладки, второе не очень хорошо - кристалл будет перегреваться... cr123
Customs
« Ответ #8 : Декабрь 24, 2021, 07:31:34 am »
Есть только n канальные. Можно несколько в параллель через керамическую прокладку, а так же можно от корпуса изолировать если понадобиться.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2021, 07:55:33 am от Customs »
« Ответ #9 : Декабрь 24, 2021, 11:16:43 am »
А схемы с N-канальными, когда фланец на минусе чем-то плохи?
« Ответ #10 : Декабрь 24, 2021, 02:37:31 pm »
Всем хороши, это я тупанул - у меня же у самого транзисторы npn стоят... cr123 dontt44
Очевидно, и с полевиками всё прокатит, но реально опробованных на практике схем у меня нет - вся подобная силовуха в 80-х разрабатывалась.  lol22
« Ответ #11 : Декабрь 24, 2021, 02:40:45 pm »
У полевиков существенный минус - их параллелить сложнее из-за огромного разброса напряжения отсечки - это не биполярники, у которых напряжение открывания, фактически, одинаковое.  1yep
Так что, я бы ещё сто раз подумал - одним силовым корпусом не отделаться при таком токе... lol22
Customs
« Ответ #12 : Декабрь 24, 2021, 02:45:17 pm »
А чем черновато разброс параметров ?
« Ответ #13 : Декабрь 24, 2021, 02:53:13 pm »
Да тем, что мощность по параллельным транзисторам будет распределяться неравномерно... cr123
Типа, поставил 5 шт., а реально работать будет лишь один.  pl33 lllol lol22
« Ответ #14 : Декабрь 24, 2021, 02:55:03 pm »
Честно говоря, вообще не понимаю, нафиг здесь нужны полевики.
Это с малыми токами прокатит, где одного силового корпуса хватит... cr123
